51
Odp: bugi w mads
Próbowałem użyć struktur w madsie. Pierwszy problem na jaki się natknąłem, a jaki chciałbym zgłosić, to niedostateczna diagnostyka błędów. Użyłem wewnątrz zamiast deklaracji .byte deklaracji .by, bo myślałem że są zamienne tak jak poza strukturą i mads nawet się nie zająknął, a zignorował pole z .by.
Drugi problem, że jeżeli nie poda się nazwy pola, to takie pole zostanie zignorowane. Również bez błędu ani ostrzeżenia. Niby problem z czapy, ale nie do końca, bo akurat definiowałem sobie strukturę odzwierciedlającą istniejącą strukturę, tylko kilku pól nie używałem, więc nie nadałem im nazwy. I po dość długim debugowaniu odkryłem, że offsety mi się poprzesuwały, bo mads ignorował pola bez nazwy.
Przykładowy kod obrazujący problemy:
    org $2000
.struct IgnoredKeyword
dontWork .by    ;ignored keyword here
works    .byte  ;as a result this have index 0
.ends
    lda #IgnoredKeyword.works
    ;ldy #IgnoredKeyword.dontWork ;test.asm (9) ERROR: Value out of range
.struct MissingLabel
    .byte    ;no label here
label   .byte    ;as a result this have index 0
.ends
    lda #MissingLabel.label
Produkuje taki listing:
mads 2.0.7
Source: test.asm
     1                     org $2000
     3                 .struct IgnoredKeyword
     4                 dontWork .by    ;ignored keyword here
     5 = 0000            works    .byte  ;as a result this have index 0
     6                 .ends
     8 FFFF> 2000-2003> A9 00        lda #IgnoredKeyword.works
     9                     ;ldy #IgnoredKeyword.dontWork ;test.asm (9) ERROR: Value out of range
    11                 .struct MissingLabel
    13 = 0000            label   .byte    ;as a result this have index 0
    14                 .ends
    16 2002 A9 00            lda #MissingLabel.label
laoo/ng
52
Odp: bugi w mads
innymi słowy nie czytałeś instrukcji, cyt.:
"Pola struktury definiujemy przez podanie nazwy i typu pola (.BYTE, .WORD, .LONG, .DWORD)."
53
Odp: bugi w mads
W publikacji Atari Basic też jest napisane jak należy używać instrukcji INPUT, a mimo to można użyć jej niewłaściwie. Interpreter zwróci błąd i wydawało mi się do dziś dzień, że to normalne jest.... ;)
54
Odp: bugi w mads
A to to ja wiem, że zrobiłem bład, zgłaszam tylko, że mads ten kod zaakceptował jako poprawny.
laoo/ng
55
Odp: bugi w mads
ok :) "niedostateczna diagnostyka błędów"
56
Odp: bugi w mads
   434
   435 A01C            backgroundCharsSrc .wo
   436 A01C 00 00        backgroundScrollDiff .wo 0
   437
Chyba za bardzo ufam, że mads zgłosi błąd przy niepoprawnym kodzie. I kosztuje mnie to wiele godzin szukania nie tam gdzie trzeba :(
laoo/ng
57
Odp: bugi w mads
po poprawkach dla .BY, .WO, .HE, .SB, .CB, .FL
Ostatnio edytowany przez tebe (2018-10-25 13:03:09)
mads_25-10-2018.zip 196.98 kb, liczba pobrań: 4 (od 2018-10-25)
58
Odp: bugi w mads
No i o to chodziło. Żeby maszyna pomagała, jak człowiek zrobi jakąś wierutną głupotę, bo nie wiem jak inni, ale ja nieomylny nie jestem. Dziękować!
laoo/ng
59
Odp: bugi w mads
Następny ficzer użyty i następny błąd znaleziony :)
    .segdef seg $4000 $4000 R bank
    .segment seg
l    nop
    .endseg
bank = $15
generuje mi błąd:
mads.exe test.asm
l       nop
test.asm (5) ERROR: Label L declared twice (BANK=21)
Eksperymentując odkryłem, że można go obejść na dwa sposoby: ustawiając numer banku w .segdef jako liczbę, albo definiując etykietę bank przed .segdef
Te obejścia są bezproblemowe, więc to nic pilnego, ale zgłaszam, bo to nie jest zachowanie, którego bym się spodziewał.
Przy okazji odkryłem, że kuleje trochę ustalanie, czy segment ma być read-only. Taki kod:
bank = $15
    .segment seg
v    equ $80
l    sta v
    .endseg
Generuje mi ostrzeżenie
test.asm (9) WARNING: Label V is only for READ
a listing ma w tym miejscu taki wpis:
     7 = 15,0080        v    equ $80
Nie znam wnętrzności madsa, ale widać, że definiowanie etykiet wewnątrz segmentu o wartościach spoza segmentu jest problematyczne. Prawdę mówiąc przypisanie tej etykiety do banku $15 też nie jest czymś, co bym się spodziewał i chyba tu tkwi problem i może rozwiązaniem byłoby, żeby do banku segmentu zaliczać tylko te adresy, które się w tym segmencie zawierają.
laoo/ng
60
Odp: bugi w mads
WIP
Polska dokumentacja MADS
http://zbyti.great-site.net/mads-docs/
nie skończyłem (składnia) bo spis treści  przestał się w którymś momencie trzymać nazw paragrafów i nie chciałem namieszać.
TeBe ma fork wiec jak ktoś chce może zgłaszać mu issue albo PR, mam nadzieję, że TeBe dokończy.
Docelowo wszystkie 4 dokumentacje (2 x PL - MP/MADS, 2 x EN - MP/MADS) powinny wylądować na serwerach TeBe albo na github.io.
wpis tutaj bo nieposiadanie nowoczesnej dokumentacji to błąd w dzisiejszych czasach ;)
link nie aktualny na wskutek zmiany właściciela repozytorium
Ostatnio edytowany przez zbyti (2020-12-13 15:32:37)
61
Odp: bugi w mads
Piękna dokumentacja, choć po sekcji "Składnia" widzę że jeszcze sporo pracy jest do zrobienia. Dzięki @zbyti! Zacna inicjatywa.
hex, code and ror'n'rol!
62
Odp: bugi w mads
@mono wbrew pozorom to objętościowo tesktu nie zostało dużo do uzupełnienia (1,5h pracy) najbardziej pracochłonne fragmenty już są. Gdybym rozróżniał na 100% co jest czym to bym skończył a że nie rozróżniam to albo tebe skończy albo jakaś dobra dusza co się na tym zna ;)
Ostatnio edytowany przez zbyti (2020-12-12 18:59:14)
63
Odp: bugi w mads
@mono gdybyś chciał mi na zoom powiedzieć odkąd (a raczej) dokąd dany fragmant matchuje się ze spisem to dziś była by skończona - bo dorwać tebe na tyle długo by z nim to zrobić wydaje mi się niemożliwością.
Ostatnio edytowany przez zbyti (2020-12-12 19:00:51)
64
Odp: bugi w mads
@mono by Cię nie przestraszyć to potrzebny był byś mi góra na 15 min :] ja mam czas do jutra z dokuemtacją, od jutra się tym nie będę zajmował. Jakby coś PM mnie na AA.
65
Odp: bugi w mads
mads wyprzedza dokumentacje zwlaszcza w tym zakresie: "Dostępne nielegalne rozkazy 6502"
66
Odp: bugi w mads
niestety mogę bazować tylko na tym co jest spisane  i dostarczane z MADS, nie mam czasu (ani pewnie wiedzy) śledzić źródeł mads.
67
Odp: bugi w mads
@xxl no to jak wiesz o jakie MADS wyprzedza to daj PR do repo https://github.com/zbyti/mad-assembler-mkdocs
68
Odp: bugi w mads
repozytorium zmieniło właściciela, zainteresowani pomocą mogą zgłaszać PR lub issue do https://github.com/tebe6502/mad-assembler-mkdocs
Ostatnio edytowany przez zbyti (2020-12-13 15:31:57)
69
Odp: bugi w mads
    16 7FA1 56 34 12                dta     e ($123456)
    17 7FA4 56 34 12 00            dta     f ($123456)
    18 7FA8 00                    dta     g ($123456)
e   long data (24-bit)
f   doubleword data (32-bit)
g   doubleword data (32-bit) in reversed byte order (big-endian)
Potrzebuje uzyc dta g i Mads generuje mi tylko jeden bajt
Sciagnalem najnowsza wersje Madsa na wszelki wypadek i to samo.
70
Odp: bugi w mads
Eagle napisał/a:
w ostatniej wersji dokumentacji jest:
   b   wartość typu BYTE
   a   wartość typu WORD
   v   wartość typu WORD, relokowalna
   l   młodszy bajt wartości (BYTE)
   h   starszy bajt wartości (BYTE)
   m   najstarszy bajt wartości LONG (24bit)
   g   najstarszy bajt wartości DWORD (32bit)
   t   wartość typu LONG (24bit)
   e   wartość typu LONG (24bit)
   f   wartość typu DWORD (32bit)
   r   wartość typu DWORD w odróconej kolejności (32 bit)
@swinkamor12: Amiga tak zresztą jak ST jest 32 bitowa bo procesor jest 32 bitowy, int w C jest 32 bitowy, a to po ilu bitach się komunikuje z resztą jest nieistotne.
71
Odp: bugi w mads
@ajcek Dzieki
DTA r  dziala prawidlowo
72
Odp: bugi w mads
Hej,
Dając dwa .rept do jednego okalającego - drugie z nich po prostu wykonuje poprzednie jeszcze raz. Trochę się nakląłem budując dlist :)
mads 2.1.3
Source: f.asm
     1                     opt h-
     2                     org 0
     3                 .rept 1
     4                 .REPT 2
     5                     DTA #
     6                 .ENDR
     7                 .REPT 0
     8                     TUTAJ MOZE BYC COKOLWIEK BO I TAK PONOWI REPT WYZEJ
     9                 .ENDR
    10                 .ENDR
    10                 .endr
Source: REPT
    10                 .endr
Source: REPT
     5 0000 00                DTA #
     5 0001 01                DTA #
Source: f.asm
     5                 .endr
Source: REPT
     5 0002 00                DTA #
     5 0003 01                DTA #
Source: f.asm
Source: f.asm
Odp: bugi w mads
A można robić pętle w pętli, bo mi się wydaje ,że nie. Nie da się później odróżnić liczników.
74
Odp: bugi w mads
Ja tam używam nagminnie :)
mads 2.1.3
Source: f.asm
     1                     opt h-
     2                     org 0
     3                 .rept 2
     4                 ?Y = #*$10
     5                 .REPT 2
     6                     DTA ?Y + #
     7                 .ENDR
     8                 .ENDR
     8                 .endr
Source: REPT
     4 = 0000            ?Y = #*$10
     4                 .endr
Source: REPT
     6 0000 00                DTA ?Y + #
     6 0001 01                DTA ?Y + #
Source: f.asm
     4 = 0010            ?Y = #*$10
     4                 .endr
Source: REPT
     6 0002 10                DTA ?Y + #
     6 0003 11                DTA ?Y + #
Source: f.asm
Source: f.asm
Ostatnio edytowany przez Yosh/ng (2021-07-17 19:53:18)
