Temat: Trup 1050
Tym razem na warsztat trafiła do naprawy 1050ka.
symptony:
* po podłączeniu zasilanie jest
* atari coś próbuje się komunikować, boot error
* bo zamknięciu mechanizmu w ogóle nie kręci, karetka z głowicą stoi
byłbym zobowiązany za wskazówki, ew. czy ktoś zajmuje się odpłatnie naprawą?
Atari 7800 / 65XE / 65XE ECI / Revised XE / 800XL / 1040 STE / 1010 / XC12 / CA-2001 / 1050 / XM301
C16 / C64(C/G) / A500 / A500+ / A600 / A1200 / 1541 / 1541-II / 1571
U1MB / Sophia2 / PokeyMax3 / Furia / Warp1260
Odp: Trup 1050
Jak się stacja zachowuje w momencie włączenia zasilania?
Odp: Trup 1050
Stacja po włączeniu powinna ruszyć do przodu i tyłu, jeśli ego nie robi to może być uszkodzony rom.
ps. ale na początku sprawdź oczywistą oczywistość czy pasek jest czy się nie zutylizował ze starości przypadkiem.
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-09-01 21:05:02)
Odp: Trup 1050
Nie robi kompletnie nic, poza kontrolką zasilania. Jedynie Boot error
Nic widocznie upalonego
Ostatnio edytowany przez Santyago (2021-09-01 21:12:24)
Odp: Trup 1050
Zasilacz sprawdzałeś?
Wyciągnij wszystkie układy z podstawek i wsadź ponownie.
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-09-01 21:22:24)
Odp: Trup 1050
zasilacz nowy, robiony przez specjalistę i sprawdzany na 1050
układy wyciągałem, czyściłem i wkładałem - styki ładne
Odp: Trup 1050
Na początek sprawdź regulatory napięcia 7812 oraz 7805.
Odp: Trup 1050
7805 we=12.5v wy=5v
7812 we=11.0v wy=0.08v
Odp: Trup 1050
Santyago napisał/a:
7805 we=12.5v wy=5v
no to już wiesz co wymienić ;)
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-09-01 21:36:16)
Odp: Trup 1050
Tak jak koledzy radzą. Najpierw prawidłowe zasilanie, najlepiej ze schematem. Wszystkich i to naprawdę wszystkich układów. Miernik w dłoń i pomiary. Jeżeli elektrownia sprawna (zasilacz), to sprawdzamy dalej. Prawidłowe zasilanie (w bebechach urządzenia) to podstawa wszelakich napraw.
Odp: Trup 1050
ale czy napięcie wejściowe na 7812 nie powinno być wyższe niż 11v?
Odp: Trup 1050
Raczej powinno. I to nawet powyżej 12V. Co nie znaczy, że jest on sprawny. Wylutuj go i zmierz napięcie bez obciążenia tym stabilizatorem. (co on dostaje na wejściu)
Ostatnio edytowany przez robecc (2021-09-01 21:51:49)
Odp: Trup 1050
stabilizator sprawny, po wylutowaniu daje 12v na wyjściu przy uwe = 13v
Odp: Trup 1050
co to znaczy stabilizator sprawny po wylutowaniu? Jak stabilizator wylutowany to go nie ma w układzie. Czy mam rozumieć, że te 13v masz np. na c68 4700uF wg. schematu? (bez stabilizatora)
Ostatnio edytowany przez robecc (2021-09-01 22:00:40)
Odp: Trup 1050
to znaczy, że podłączyłem go do zasilacza warsztatowego i dał mi na wyjściu 12v przy uwe=13 - tyle ze bez obciazenia
na c68 jest 12.3v
na c67 jest 12.6v
na c71 jest 13.0v
Ostatnio edytowany przez Santyago (2021-09-01 22:12:04)
Odp: Trup 1050
Na jego wejściu powinno być sporo więcej niż 13V. Zdaje mi się, że raczej 20V.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2021-09-01 22:29:07)
Odp: Trup 1050
Jeżeli na c68 masz 12.3v to trochę mało. Ja bym wymienił c68. i ewentualnie sprawdził c71. c66 i diodę cr16. Ewidęntnie za małe napięcie na wejściu tego 7812. O Perinoid mnie był ubiegł. A jakie napięcie wypluwa z siebie ten zasilacz?
Ostatnio edytowany przez robecc (2021-09-01 22:36:02)
Odp: Trup 1050
słuchajcie numer, gadam z wykonawcą zasilacza - i on jest DC 14V, podobno to bez znaczenia
Odp: Trup 1050
Nie jest bez znaczenia. Nie w tej stacji.
Odp: Trup 1050
ta stacja ma podbijanie napięcia po to by wysterować linowego 7812... z bodajże 9,5V, dasz większe to sprawisz piekło LM-kom
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2021-09-01 22:51:32)
Odp: Trup 1050
czy mogę zatem pominąć obwód AC i doprowadzić własne +5/12V ?
@pancio - no właśnie zastanawiało mnie prawie 13v na  7805 :)
co ciekawe u mnie te kondensatory mają inne wartości niż na schemacie
2x 6800uF i 1x4700
Ostatnio edytowany przez Santyago (2021-09-01 23:09:29)
Odp: Trup 1050
Santyago napisał/a:
Możesz, o ile zadbasz o odpowiednie większe napięcie dla 5v i 12v. Ale raczej zadbaj raczej o odpowiednią elektrownię. Te kondensatory to filtrujące zasilanie i nie mają większego znaczenia w tych granicach.
Ostatnio edytowany przez robecc (2021-09-01 23:11:33)
Odp: Trup 1050
dlaczego większe? wylutowałbym stabilizatory i na wyjścia dałbym własne 5 i 12
Odp: Trup 1050
Jeżeli pominąć stabilizatory to tak. Jak masz stabilizowane źródło napięcia dla 5 i 12v. Do testów to tak, dla dłuższej pracy mocno uciążliwe.
Odp: Trup 1050
ok, dzięki Panowie :)
ogarnę kwestię zasilania i wrócę
