Odp: Atari 800 + TAPE XC12
@jer, no przecież Sakull napisał, że z 65XE działa bez zarzutu.
Gdyby problem leżał po stronie Motor Control, to przynajmniej by przewijał.
Ostatnio edytowany przez Bluki (2021-09-26 10:52:57)
Strony Poprzednia 1 2
To co mi przychodzi do głowy to albo jakimś sposobem wciśnięty za głęboko pin w gnieździe SIO albo to samo ale we wtyczce. Prędzej to pierwsze. Dlatego nie ma styku w tym komputerze a na innym magnetofon działa. Jednocześnie na pinie napięcie jest. Tylko wystaje za mało i nie styka.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2021-09-26 11:02:43)
Na pinie 8 SIO jest sygnał Motor Control. Sterowany jest przez tranzystor Q107 MPSA55 i dławik L106. Tranzystor jest kluczowany z PIA 6520.
A w "magolu" może pasek jest pęknięty lub spadł, albo styki podklawiszowe połamane? Z innymi komputerami działa?
Ten "magol" działa na 100%,ponieważ w 65EX, który również posiadam działa bez problemu.
Gdzie dokładnie jest ten tranzystor PIA 6520 ?
Sprawdzę układ i dam znać.
Masz racje, działało by przewijanie.
Ten "magol" ;) XC12 ma jeszcze drugi kabel , wtyczka COM ale to chyba d turbo jest.
Ogólnie jak podpinam do gniazd COM to też nie działa.
Dobrze. Rozkręć wtyczkę od magnetofonu i sprawdź czy od strony przylutowanych kabelków jest 5V na 10 nóżce względem 4 (może też nie być masy), przy podłączonym magnetofonie. Na wszelki wypadek włącz przed pomiarem przewijanie.
To pozostaje tylko dławik lub tranzystor. Ostatecznie PIA.
Z tego, co widzę, dławik odpada, bo nie byłoby +5B. W praktyce komputer by nie działał. PIA przecież nie ma nic do rzeczy.
Który tranzystor ?
Tranzystor załączający PLAY w czasie wczytywania, ale on też nie ma nic do rzeczy, bo przewijanie od niego nie zależy.
Jak zrobić SELF TEST w Atari 800 ?
Wpisuje MEMO PAD i co dalej ?
Nie da się. Nie ma.
jer napisał/a:To pozostaje tylko dławik lub tranzystor. Ostatecznie PIA.
Który tranzystor ?
PIA ?
Zostaw w spokoju PIA, nic Ci nie zrobił :)
Jakby co - sprawdziłem i u mnie 800 + CA12 zadziałało bezproblemowo. To tak przy okazji.
Sprawdzę ponownie czy jest napięcie na kabku po podpięciu wtyczki.
Dam znać.
perinoid napisał/a:Jakby co - sprawdziłem i u mnie 800 + CA12 zadziałało bezproblemowo. To tak przy okazji.
Dam znać.
Ja mam XC12. Jakie sa różnice tych "magoli" ? ;)
A konkretnie - etykietka. Poza tym - żadne, jak pisze @Sikor.
sakull: zobacz post 25. To tranzystor w komputerze na płycie głównej. Wielokrotnie spotkałem zjarany.
Ostatnio edytowany przez jer (2021-09-27 21:16:14)
Przewijanie działa bez sygnału Motor Control, a tutaj — nie działa.
Ja bym obstawiał brak 5V na 10 pinie SIO. Sprawdź pod obciążeniem (np włączone przewijanie)
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2021-09-30 12:14:06)
@darpajdp, przeczytaj wątek, była już o tym mowa.
[ Wygenerowano w 0.087 sekund, wykonano 12 zapytań ]
