Temat: SIC! / SIC! + / gerber
http://sic.mam.gratis
Może być problem z wyświetlaniem strony na tel.
Na dniach dodana będzie nowa wersja SIC!Menu dla SIC+
Ostatnio edytowany przez stryker (2022-11-19 17:40:05)
Wielkie dzięki za udostępnienie całości projektu dla mas!
tOri
Złożę nią jeden obraz 1MB?
Pytasz o SIC Menu GUI po Windows ? Tak można będzie wygenerować plik dla SIC+ z grami o pojemności 8Mbit.
Tak samo jak to jest w wersji online. Na Lost Party była prośba żeby dodać możliwość edycja dla niezarejestrowanych.
Tak, o to mi chodziło.
Czy link "Donate" przez PayPal na dole jest poprawny? Tylko chciałbym się upewnić.
Teoretycznie tak :)
Powinny być tam dane na "Milowan O. ftp.pigwa.net archive and hosting"
Ostatnio edytowany przez stryker (2022-11-20 08:18:35)
Użyte.
Gdyby ktoś miał problem z wyszukaniem części niech da znać.
Co do GAL/PALCE mogę za free zaprogramować w Gdańsku lub na jakimś zlocie.
Przełączniki użyte w wersji 1.2 i SIC+, SK12N08V04
https://www.maritex.com.pl/product/show/40392.html
Możliwe że są zamienniki z innych firm np. tutaj ale nie mam 100% pewności:
https://botland.com.pl/przelaczniki-suw … 36165.html
Płytki można zamówić np. tutaj:
https://jlcpcb.com
Z najtańszą przesyłką przychodzą w 2-3 tygodnie.
Wersja złocona niestety będzie droga przy małych zamówieniach.
Choć z mojego doświadczenia ze zwykłymi nie mam problemów, co jakiś czas tylko trzeba je przeczyścić izopropanolem gdy często je używamy.
SIC+ mieści się w obudowie Sikora razem z podstawkami precyzyjnymi , trzeba uważać na niektóre PLCC (są wyższe).
Przy montażu microswitcha trzeba pamiętać aby nie wychodził poza obrys płytki najlepiej 0,5-1 mm ? przed (to już kwestia testów, bo są różni producenci a w tym miejscu przy wkładaniu do obudowy jest ona lekko zakrzywiona).
Oczywiście nie obędzie się bez "cięć" w obudowie.
Przy montażu 1.2 aby się zmieściło w obudowie KM-20 (chyba że ktoś zrobi odpowiednią obudowę w 3D) - układy scalone montujemy bezpośrednio do płytki, co do pamięci flash używamy podstawkę precyzyjną niskoprofilową lub lutujemy pojedyncze piny z np. podstawki bezpośrednio do PCB (otwory są szersze przez co wchodzą głębiej)
Tutaj jest drukowana obudowa dla wersji 1.0 (nie sprawdzałem, testowałem) na dole strony w wersji v2 ?
https://forums.atariage.com/topic/29752 … int-files/
Jak ktoś druknie i ma płytkę w pierwszej wersji niech da znać :)
Ostatnio edytowany przez stryker (2022-11-20 09:24:47)
@stryker: dzięki za udostępnienie ponowne :)
Polutowałem dzisiaj sztukę.
Tutaj jest fotka dolnej części obudowy od Sikora z zaznaczonymi elementami, które trzeba usunąć całkiem lub przyciąć.
Czy mógłbyś napisać, gdzie jest Sic! menu w wersji webowej?
Ostatnio edytowany przez perinoid (2022-11-20 21:26:48)
Link wysłałem w wiadomości prywatnej.
Zrobiłeś to inaczej niż być powinno.
Ostatnio edytowany przez stryker (2022-11-21 07:30:44)
A... Przyciski na górze... No, w sumie można i tak :-D
Czy ktos moze mi przypomnieć jakiej grubości powinna być płytka kartridża Atari 8 bit?
Oryginalne płytki od Atari mają 1.65mm. SIC! od Strykera - 1.55mm. I też działa :-)
To może być zakres tolerancji +/- 0,05mm. Standardowo wymiar powinien mieć równo 1,6mm.
Jak macie dostęp do drukarki i nie chce wam się rzeźbić mogę udostępnić projekt. Ogólnie wszystko pasuje tylko męczę się ze swoją drukarką bo nie jestem zadowolony z jakości wydruku. Przy okazji jak ktoś ogarnia parametry cury co z czym się je to byłbym wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowany przez ArtiFX (2022-11-22 17:47:11)
Tam masz SIC! czy Sic! na obudowie ?
Na obudowie "stempel", odcisk
Ostatnio edytowany przez ArtiFX (2022-11-22 18:04:25)
Widzę :) ale chodzi mi czy jest zapisany poprawnie jako "SIC!" W sensie z dużych liter.
Ostatnio edytowany przez stryker (2022-11-22 18:06:10)
Na powyższym renderze powinno być widać, musiałem sciągać krzywe z płytki PCB.
ArtiFX: Zapodaj ten model. Drukne, popatrze. Jaka masz drukarke? A Stryjkowi chodzi o to, ze na renderze widac, ze napis to "Sic!" a nie "SIC!" (wszystkie litery wielkie).
Stryjek: kurde, faktycznie - na foto plytki z posta #11 wyglada, ze na plytce jest "Sic!" - jakze to tak?
Ostatnio edytowany przez Azbest (2022-11-22 20:28:04)
Anycubic Kobra Plus, nie ma jeszcze szablonów czy to w ideamaker czy cura, jadę na Viperze bo ma taki sam hotend. Największy problem mam z retrakcją. Wymieniłem już ekstruder na BondTecha i włożyłem oryginalne Volcano, nie mam więcej pomysłu... Może spróbowałbyś wydrukować i wrzucić fotę bo to moje to się nie nadaje żeby je w ogóle do ręki brać :/ Projekt wrzuciłem na Thinkiverse: https://www.thingiverse.com/thing:5649621
I to się chwali!
ArtiFX: ja ma stockowego Endera 3 i powiem Ci, ze zadowolony jestem poki co. Puszcze wydruk i dam znac. W miedzyczasie daj swoje realfoto - zobaczym, porownam...
Puszczam to już chyba z czwarty raz i już mi się podpory w rogu sp****ły :(
Ostatnio edytowany przez ArtiFX (2022-11-22 23:37:47)
[ Wygenerowano w 0.251 sekund, wykonano 9 zapytań ]
