Odp: A8PicoCart do obudowy Sikora
Hmmm, tak patrzę.... A jakby przesunąć ukłąd niecentralnie w lewo lub prawo to nawet przycisk nie będzie kolidował ze wspornikiem...
nie koliduje, w górnej części obudowy tego mniejszego wspornika przecież nie ma
patrzę na rozpiskę i na dziury, ale ok. Jest to dobra wieść.
@madness77, bardzo fajnie, że to robisz w tę stronę:-) Mi nie chodziło żeby kogokolwiek przekonywać, tylko przekazuję co zaczytałem z atariage, bo może się komuś przyda. Po szczegóły odsyłam do atariage.
Aha, nie wiem czy tam na długość od przegrody obudowy przy szczelinie złącza kartridża do zatrzasku środkowego trzymającego płytkę mieści się Pico. Gdyby się nie mieściło, to zwróć uwagę, że może być w sumie pico nad tym zaczepem też, bo zaczep zmieści się pod Pico jak by co, tylko trzeba z tej strony płytkę Pico wlutować na goldpinach z odpowiednim dystansem od głównej płytki, żeby pod spodem się ten zaczep zmieścił.
Ostatnio edytowany przez Mq (2024-01-03 21:09:38)
To jeszcze drobny, zbędny tip ode mnie: do dużej rzeźby nadają się jedynie jasnoszare obudowy. Czerwone lub inne nie wybaczają błędów, jeśli coś pójdzie źle to przy krawędzi cięcia czerwony zamienia się w biały, to dotyczy także strony zewnętrznej jeśli ktoś przesadzi przy głębokim wycinaniu wewnątrz (np. zagięcia robione przez nieprecyzyjne szczypce mogą być widoczne po drugiej stronie).
Dzięki wielkie za wszelkie sugestie.
Kolejna wersja, po przymiarce, obudowa ładnie się teraz zamknie bez wycinania slotu w przegrodzie przy szczelinie.
Pico przechodzi nad zahaczeniem.
Ostatnio edytowany przez madness77 (2024-01-03 23:41:52)
Super. Czyli co, projekt jest tak zrobiony, że w obudowie Sikora wystarczy teraz zrobić sobie otworek na reset, a wyciąć trzeba tylko środkowy bolec i to tylko w zasadzie w jednej połówce obudowy, tak?
Jeszcze jedna mała sugestia, może istotna, a może nie: sprawdź w którym miejscu na obudowie wypada ten przycisk, czy tak jak on teraz jest umieszczony, to czy czasem nie wyjdzie na krawędzi zagłębienia na naklejkę kartridża, bo wtedy będzie trudno zrobić ładny otworek pod przycisk. Chyba lepiej żeby był w tej części obudowy gdzie jest naklejka, żeby był na płaskiej części, wtedy łatwiej to ładnie wywiercić sobie.
To jak byś madness77 zamawiał te nowe wersje, to ja poproszę o jedno PCB :)
Ja też bym poprosił 1 szt., ze wspólną wysyłką z lopezem.
no trzeba jeszcze uciąć kawałek tego grubego bolca w pokrywce, bo teraz pico jest wyżej
właśnie skłaniam się ku pomysłowi, żeby użyć tacswitcha kątowego i wyprowadzić reset klasycznie na górę, pytałem o to jak wolicie:
tylko jeszcze dopytam, wolicie przycisk do przodu, czy kątowy - do góry (patrząc na cart jak wsadzony w 800XL) ?
@lopez OK. Jak się uzbiera chętnych na 10szt. to zamówię (od biedy na 5 ale wyjdzie drożej...).
Gołe PCB, purple/ENIG (pozłacane), wersja "pionowa":
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.
Mam jeszcze 2szt. wersji "poziomej" z pierwszego postu, dla niecierpliwych :)
ordered :)
I'm not sure, do you want to wait for 'vertical' version, or get 'horizontal' version now?
Ostatnio edytowany przez madness77 (2024-01-04 20:23:19)
Mq napisał/a:a wyciąć trzeba tylko środkowy bolec i to tylko w zasadzie w jednej połówce obudowy, tak?
Mq napisał/a:sprawdź w którym miejscu na obudowie wypada ten przycisk
madness77 napisał/a:tylko jeszcze dopytam, wolicie przycisk do przodu, czy kątowy - do góry (patrząc na cart jak wsadzony w 800XL) ?
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.Mam jeszcze 2szt. wersji "poziomej" z pierwszego postu, dla niecierpliwych :)
w1k napisał/a:ordered :)
i buy it from czech allegro (aukro.cz)
W obudowie są dostępne 3 otwory, nie wiem dlaczego tak wiele osób upiera się żeby coś wiercić.
W największym otworze mieści się (edit: prawie, dziś sprawdziłem - bez wazeliny trudno) nawet zwykłe USB (tu nie piję do pico, po prostu jest taka możliwość).
Ostatnio edytowany przez ccwrc (2024-01-05 21:47:38)
Zapisuję się na 1 szt
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.
- kismet75 - 1szt
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.
- kismet75 - 1szt.
- dalton - 2szt.
Zapisuję się na 2 szt
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.
- kismet75 - 1szt
- dalton - 2sz.
- marxc -2 szt.
Zmiana decyzji biorę 2 szt .
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.
- kismet75 - 2szt.
- dalton - 2sz.
- marxc -2 szt.[/quote
to ja też jeszcze ze dwie dobiorę ;)
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.
- kismet75 - 2szt.
- dalton - 2sz.
- marxc -2 szt.
- sikor -2 szt
Czołem, tu nowy forumowicz :)
Poproszę 2 szt pionowe.
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.
- kismet75 - 2szt.
- dalton - 2sz.
- marxc -2 szt.
- sikor -2 szt
- R2r - 2szt
Witam wszystkich jako nowy na tym forum. Jeżeli jest taka możliwość to chciałbym dopisać się do listy na zakup 2szt płytki pcb A8picocarta w wersji pionowej (od przodu złącza). Rpi fioletowe mam. Pcb jest opisywane tutaj jako: gołe PCB, purple/ENIG (pozłacane), wersja "pionowa".
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowany przez grzegorz81 (2024-01-18 21:29:22)
taka tradycja, skopiuj listę i dopisz się na końcu ;-)
Dopisuję się do listy - 2szt. pionowe.
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.
- kismet75 - 2szt.
- dalton - 2sz.
- marxc -2 szt.
- sikor -2 szt
- R2r - 2szt
- grzegorz81 - 2szt.
I ja, i ja! - 2szt. pionowe.
- lopez - 1szt.
- uicr0Bee - 1szt.
- kismet75 - 2szt.
- dalton - 2sz.
- marxc -2 szt.
- sikor -2 szt
- R2r - 2szt
- Pecuś - 2szt.
OK. Jest chętnych na 16szt. i nie przybywa. Zamawiam 20, w razie czego będzie u mnie 3 szt. jakby ktoś się obudził np. za parę miesięcy ;-)
Ktoś ma namiary na odpowiednie pico? bym zamówił sobie w między czasie :)
[ Wygenerowano w 0.101 sekund, wykonano 15 zapytań ]
