1 Ostatnio edytowany przez kkrys (2024-02-06 16:28:48)
Chciałem się pochwalić nowym układem do małego ATARI ale ze względu na chorobę i brak mocy "produkcyjnych" nie będę tutaj opisywać tych urządzeń.
Aby nie ciekła Wam ślinka na te moje wypociny pokasowałem posty mimo, że posiadałem jeszcze po kilka (4-5) płytek.
2 Ostatnio edytowany przez kkrys (2021-12-10 21:03:49)
Historia STEREO opartego o dwa POKEY-e:
Rok 1989: http://ftp.pigwa.net/stuff/collections/ ... pokey.html
Tutaj uplasował bym projekt: http://www.mega-hz.de/Angebote/Stereo/Stereo_small.html
Również tutaj wstawił bym projekt: http://hardware.atari8.info/stereo.php
W roku 2007 powstał projekt: http://raster.infos.cz/atari/hw/stereo/stereoen.htm
a https://ataribits.weebly.com/tk-ii-stereo.html obstawiał bym na rok 2016
Przedstawione powyżej projekty mają podstawową wadę: trzeba ręcznie przełączać pomiędzy mono a stereo.
Rozwiązanie Pasiu posiadało dodatkowy automatyczny przełącznik MONO-STEREO lecz miało wadę: dużo elementów i opóźnienie przy załączaniu STEREO.
Połączyłem te wszystkie projekty w jedno i dołożyłem AUTOSTEREO własnego pomysłu.
Przełączanie mono-stereo odbywa się automatycznie - identycznie jak w PokeyMax3.
3 Ostatnio edytowany przez pajero (2021-12-11 13:12:52)
Sterowanie $D200-D21F, czy zajmujesz całe $D2xx?
pytam o inne dopałki, które mogą używać >$D21F
5 Ostatnio edytowany przez kkrys (2024-02-06 12:33:08)
Mod do płytki PTODT Stereo by przełączyć w tryb pojedynczego Pokey-a (jest to mod dla odważnych - montaź SMD).
Do podanych punktów należy podlutować przełącznik.
Zwarte kabelki: MONO (tylko jeden Pokey).
Rozwarte kabelki: Stereo (normalna praca płytki).
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=11246&download=1
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=11254&download=1
Poprawka-mono-stereo-small.jpg 748.15 kb, liczba pobrań: 205 (od 2024-02-06)
Stereo_Green_1.0.jpg 614.52 kb, liczba pobrań: 301 (od 2024-02-05)
Dzięki! U siebie zrobiłem na bezczela - linia adresowa podpięta i stereo jest, odpięta - i stereo nie działa ;-) Rozumiem, że tak jest koszernie. No to nic tylko trzeba poprawić :-)
Gwoli porządkowej - jak się umieszcza cudzą fotę na forum i poza nim to warto wcześniej zapytać autora. Zwłaszcza, że użyta jest w kontekście produktu komercyjnego.
Proponowane rozwiązanie nie działa w przypadku np Barahira - muzyka jest na intro a w grze już tylko popierdywanie.
Przełącznik odcinający A4 i zwierający ją do masy via rezystor działa bez powyższego buga. Bez zwarcia do masy linia była w stanie nieustalonym i rozszerzenie czasem wariowało.
Wiesz, że zdjęcia płytki zamieścił jej projektant?
9 Ostatnio edytowany przez lopez (2024-02-06 11:27:32)
@atarixegs: You made my day :-)
ps. autor zamieszcza jak zrobić poprawkę i dostaję burę, zamiast podziękowań :-D
Zawsze jak gdzieś zjawi się jakiś aktywista, to właśnie tak to wygląda. :)
Wystarczy ktoś szybszy w palcach niż w myśli i oku.
lopez napisał/a:
Zamieścił fotę mojego autorstwa z mojego atari, wystarczyło zapytać ¯\_(ツ)_/¯  Zwykła netykieta, (o prawach autorskich nie wspomnę bo grzecznościowe pytanie wyczepiałoby temat).
Poprawka nie działa w 100% więc doprecyzuj za co podziękować? :)
13 Ostatnio edytowany przez kkrys (2024-02-06 12:12:23)
witam
atarixegs: 2x się z ZTobą kontaktowałem przez wiadomości na tym foryum i nie było odzewu. Nie miałem innej możliwości aby Tobie wysłać tę poprawkę (w wiadomościach nie daje się wysyłać zdjęć). Sorki za to - ale za bardzo nie widać czyj to komp.
Co do gry Barahir to sprawdzę - ale najlepiej byś podesłał swoją wersję by dokładniej sprawdzić na innych płytkach stereo od innych "producentów" a nie opysywać że nie działa z moją.
Potestuję swoją wersję tej gry na różnech wersjach stereo (włącznie z PokeyMax)  i powiadomię w tym temacie.
Jeżeli coś nie działa to potestuję aby wyłapać błąd i w kolejnych wersjach płytek stereo ten problem wyeliminować.
14 Ostatnio edytowany przez kkrys (2024-02-06 12:38:32)
Już wymieniłem fotkę panie czepialski - a tak chciałem pomóc
Przy okazji chyba z nerwów na poprzedniej fotce zrobiłem babola.
Ma być tak jak poniżej.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=11255&download=1
Poprawka-mono-stereo-small.jpg 748.15 kb, liczba pobrań: 436 (od 2024-02-06)
No to atarixegs trochę uratował sytuację. Babol by Ci umknął. :)
Na szybko przetestowane na 4 różnych płytkach stereo - na wszystkich jest to samo. Czyli nie jest to problem mojego rozwiązania,
Być może Twój problem jest spowodowany nieprawidłowym montażem.
17 Ostatnio edytowany przez kkrys (2024-02-06 13:51:51)
Sprawdzone łopatologicznie (na szybko podlutowałem kabelki do płytki Stereo v.1) i przetestowałem 3 wersje tej gry:
Po zastosowaniu mojego rozwiązania z wyłączeniem drugiego Popkey-a gra uruchamia się prawidłowo i nie ma tzw. "pierdzenia i trzasków". Wystarczy tylko zewrzeć te dwa podane punkty.
W drugiej wersji tej płytki (https://atarifan.pl/produkt/ptodt-stereo-ii/) to rozwiązanie jest już uwzględnione - podobny problem występuje w Lasermania L.K. Avalon i w innych starych produkcjach p.Pelca. Trzeba było coś wymyślić aby dźwięk by prawidłowy.
18 Ostatnio edytowany przez Pin (2024-02-06 14:06:03)
kkrys napisał/a:
A nie jest to problem z wczesnym playerem CMC? By taki moduł grał dobrze, stereo musi być wyłączone i powielone rejestry pokeya powinny się zachowywać tak, jak przy nie przerobionym na stereo kompie. Tak zwyczajowo działają w przypadku przeróbek stereo słicze mono/stereo.
Jeśli gra nie jest spakowana, to praktycznie można to naprawić ;)
Czy przełączanie trzeba wykonywać przy wyłączonym sprzęcie, czy można bezpiecznie pstryknąć w czasie pracy, jak się usłyszy, że nie gra jak powinno?
20 Ostatnio edytowany przez kkrys (2024-02-06 14:36:03)
@pin: Tak to jest ten problem.
Dlatego powstała płytka w drugiej wersji poprawiająca niedoskonałości oprogramowania https://atarifan.pl/produkt/ptodt-stereo-ii/.
Przy okazji dająca większe możliwości przełączania pracy płytki.
W przypadku zaproponowanego mojego rozwiązania na mojej płytce nie ma potrzeby wyłączania komputera.
Po przełączeniu trybu pracy płytki stereo wystarczy ponownie uruchomić program lub grę.
Więc występujący problem nie jest spowodowany wadliwie wykonaną płytką tylko jest to problem natury programistycznej występujący we wszystkich rozwiązaniach stereo.
a jest możliwość ten włącznik / wyłącznik stereo z tej płytki podłączyć pod U1MB?
@Pin: nie wiem - nie sprawdzałem. Kilka osób już mnie o to pytało więc w końcu muszę to sprawdzić.
23 Ostatnio edytowany przez Pin (2024-02-06 15:07:57)
w przypadku Lotharkowych starych płytek stereo, to układ do przełączenia mono / stereo wyglądał tak:
https://content.invisioncic.com/r322239/monthly_08_2017/post-25272-0-68945800-1503159913_thumb.png
Nazywało się to uSwitch:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=11691
24 Ostatnio edytowany przez perinoid (2024-02-06 16:51:00)
U1MB zwiera do masy albo nie więc się tu nie przyda. Musiałby zawierać że sobą piny. Chyba, że jeden ze wskazanych punktów to masa to wtedy mogłoby się to udać.
@perinoid: pobierz i powiększ fotkę (punkt 2)
