Odp: Atari 130XE, modulator - jak usunąć?
A jak ma się sprawa z dźwiękiem? Jeśli usunę modulator z płyty 130XE to dźwięk na gnieździe monitorowym będzie?
Strony Poprzednia 1 … 7 8 9
Tak.
Nie
Chyba ze w miejsce modulatora wlutujesz taki maluteńki kawałek PCB z kilkoma elementami. Odsyłam do @kkrys-a.
Będzie. Pomylilem z composite
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2024-02-13 20:30:49)
Tak.
Nie.
Chłopaki, ustalcie zeznania. :-)
to zależy :-)
No to będzie dźwięk czy nie będzie?
Edita i sprostowanie.
Tak - będzie - nie będzie natomiast composite. Chyba ze w miejsce modulatora wlutujesz taki maluteńki kawałek PCB z kilkoma elementami. Odsyłam do @kkrys-a.
Na composite mi nie zależy. Zależy mi tylko na S-Video i dźwięku i żeby obraz od usunięcia modulatora się nie zrobił gorszy.
No to bez stresu.. możesz usuwać
Dziękuję za pomoc.
a ja w miejsce otworu na obudowie po modulatorze wstawiam gniazdo minidin svideo, takie przykręcane pasuje jak ta lala :-P
Ostatnio edytowany przez takron27 (2024-02-14 08:14:37)
Ale po co wstawiasz skoro masz obok monitorowe z którym można używać kabla z wtyczką din-svideo?
@tmk: moż(na poprawić jakość, można mieć wyjścia na dwa monitory (przydatne na party - jeden monitor do podglądu, drugie wyjście na rzutnik na przykład albo do grabera do zgrania danych). Może być wiele zastosowań.
kable svideo masz gotowe, tego din-svideo musisz sobie dorobić; choćby po to. no i dziurę zakrywa. dziura mniej przydatna niż gniazdo.
eee tam, dziura jest idealna dla wyjścia stereo
pod fizycznie jeden tor video z płyty wyjście dwa monitory? To jakiś nowy rodzaj hi-end video?
Wystarczy mieć kabel z odpowiednim zetlstawem końcówek i da się.
A ja np. pamiętam przestrogę by nie korzystać jednocześnie z VBXE i wyjścia monitorowego Atari ;-)
Sikor napisał/a:@tmk: moż(na poprawić jakość, można mieć wyjścia na dwa monitory (przydatne na party - jeden monitor do podglądu, drugie wyjście na rzutnik na przykład albo do grabera do zgrania danych). Może być wiele zastosowań.
Tak się składa, że nie raz i nie dwa swoją atarke podłączałem po chinchach do projektora, a po DIN-ie do monitora. W sumie muszę sprawdzić jeszcze przez modulator, bo cały czas mam. Więc nie wiem, Pin, w czym widzisz problem?
A tu się nie wypowiem, bo w tej atarce VBXE nie mam...
Zależy skąd jest wzięta synchronizacja do vbxe. Jak "normalnie", czyli bierze się Composite, to po podpięciu jednocześnie monitorów po Composite i VBXE kompozyt jest dwukrotnie obciążony i poziom sygnału na wyjściu jest zbyt niski (co skutkuje słabą synchronizacją na VBXE, ciemnymi kolorami na Composite i zrywającą się synchronizacją w obu przypadkach - sprawdzałem, mierzyłem). Tutaj rozwiązaniem jest wzięcie obrazu po S-Video zamiast Composite ale to też nie gwarantuje sukcesu. Jeszcze gorzej jest jak się weźmie synchro dla VBXE bezpośrednio z bufora, bo to wpływa negatywnie na wszystko (jeśli chce się korzystać z dwóch wyjść na raz). Ale. Jest na to lekarstwo - bufor ma jeden wolny kanał. Można rozdwoić wejście i wtedy do VBXE użyć wyjścia z drugiego kanału. I nie a problemu z niczym. Polecam.
W zasadzie jest 99% tak jak mówi @perinoid,. Większość sygnał video jest bezpośrednio użytych i nie są "buforowane", gdzie do sygnałów cyfrowych mogą służyć bufory (CD4050), a do analogowych FET'y lub wzmacniacze operacyjne.
Przechodząc do końca, faktycznie można skorzystać z wolnego bufora w CD4050 i pewnie najlepiej tam wprowadzić (15), czyli buforowany CSYNC i to przez jakiś większy rezystor (może 1k-3k ?), aby też nie degradować impedancji tego wyjścia. Można też wprowadzić bezpośrednio CSYNC GTIA, który wchodzi na 14, ale wówczas obciąża się dwoma wejściami buforowa wyjście GTIA.
[ Wygenerowano w 0.116 sekund, wykonano 10 zapytań ]
