Temat: Potrzebna pomoc! Mydelniczka! Druk 3D! Projekt!
Śmieszna sprawa. Szukałem takich mydelniczek już od kilku lat i jestem w stanie zapłacić 100zł za oryginał (potrzebuję 6 sztuk), ale to produkt nie do dostania.
Niektóre rzeczy wykonane za czasów PRL były: wieczne (limitowane półprodukty). Ekstremalnie praktyczne/funkcjonalne. Ładne.
Znajomy z drukarką 3D stwierdził, że może da się coś zrobić, ale z czasem krucho, co oznacza jakieś pół roku czekania na efekt.
Także ten... Jak ktoś potrzebuje mydelniczki (praktycznej a nie setek g*&^ien produkowanych obecnie) to wymiary poniżej. Trzeba "tylko" zrobić z tego projekt 3D do druku. Służę pomocą jeśli coś jeszcze trzeba pomierzyć.
szerokość: 68mm,
długość: 106mm,
wysokość: 14mm,
grubość obwódki: 4mm,
grubość (właściwie wysokość) bazy prostokąta bez obwódki: 2mm,
grubość bolca u podstawy: 3mm (na górze bolec jest zaokrąglony),
grubość bolca na górze 1mm od końca: 2mm (na górze bolec jest zaokrąglony),
całkowita wysokość bolca: 6mm (na górze bolec jest zaokrąglony),
bolce są na przecięciach i na stronie zewnętrznej kratek,
kratka ściekowa, kwadrat: 5x5mm,
odległość między kratkami (na szerokości i długości): 4mm,
odległość pierwszej kratki od krawędzi (i na szerokości i na długości): 12mm,
Materiał: w miarę elastyczny plastik, wytrzymał bez uszczerbków ponad 34 lata.
Niezwymiarowane: podkładka jest delikatnie wygięta ku środkowi (szerokość i długość), między środkiem a krawędzią jest około 0,5-1mm różnicy co skutkuje dwoma (edit: minimum trzema) rzeczami:
- mydło trzyma się idealnie,
- największy nacisk jest na środek, mydelniczka stabilnie zostaje na ceramicznej powierzchni,
- woda kieruje się ku środkowi co ułatwia późniejsze czyszczenie
Obie mydelniczki wygięte są identycznie pomimo tego, że były wykonywane na różnych formach (detale widać na zdjęciach).
Wielokrotnie macałem efekt ze współczesnego filamentu do druku i z elastycznością nie ma to wiele wspólnego, ale jak się nie ma tego co się lubi, to się lubi...
Foto do pobrania: https://chomikuj.pl/ccwrc/users/forum/m … p(archive) (trza kliknąć zielony klawisz "pobierz")
Ostatnio edytowany przez ccwrc (2024-04-01 23:51:10)
