Temat: atari straciło kolory?
witam,
dostałem dziś właśnie od pasia atarkę. podłączyłem ją do monitora lcd, iiyama, przez wejście video - jest tam takie coś, działa przez to np. przeglądanie zdjęć z cyfraka. było cool, odpaliłem 1 demo, 2, 3 to był numen, i nagle w numenie w korytarzach znikł kolor  :(. monit przełączył się w tryb monochrome i zaczęło coś czasem mrygać na kolorowo, a potem prawie wcale. nie sprawdziłem czy jest obraz w kolorze przez modulator, bo nie mogę na karcie tv namierzyć częstotliwości na jakiej nadaje atarka. pytanie teraz do znawców tematu: co się stało? zwaliła się elektronika w atarce? w monitorze? to drugie raczej nie, bo po podłączeniu cyfraka, zdjęcia są w kolorze. nic nie dało przestawianie trybu pracy z auto na pal itp. a przez chwilę było tak pięknie.
kabel podłączeniowy zrobiłem tak, że patrząc na gniazdo podłączyłem wizję do 2 pinu licząc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jakby to była godzina 2(3). teraz podłączyłem do do 1 pinu i mam obraz b/w. co ciekawe... obraz z pinu 2 jest prawie kolorowy, tzn. taki obraz miałem kiedyś podłączając atarkę do telewizora b/w, czyli tło jest takie jakby miało jakąś strukturę porowatą, a przy wizji z pinu 1 tło jest gładkie.
nie wiem czy dobrze to tłumaczę  :(
Odp: atari straciło kolory?
obraz znikl przed wiadomosciami z Watykanu czy po ?
a) podłacz normalnym kablem atarke pod tv i zobacz czy masz kolory
jeżeli tak to prawdopodobnie coś skopałeś z kabelkiem podłączeniowym do lcd'a
b) brak kolorów na normalnym TV - mały śrubokręt w ręce i od spodu atarki będziesz miał mały otworek (dostęp do potencjometru na płycie Atari) rusz delikatnie w lewo/prawo obserwując obraz na ekranie powinny wskoczyć kolorki!
Sun, sygnały z gniazdku wyglądają tak (patrząc na gniazko z zewnątrz):
      ząbek
      _
   3     1
 5         4
1. Luminancja, 2. Masa, 3. Audio, 4. Video, 5. Chromancja (kolor).
Podłączawszy do wejścia video używamy pinu video, oczywiście. Sygnał z pinu 1 jest czarno-biały, bo to jest sama jasność, pełny sygnał daje w parze z chromancją (tzw. super-video - polecane ze względu na dużo lepszą jakość obrazu). Jeśli twój monitor ma wejście S-VIDEO, to użyj.
Tym niemniej pierwsze słyszę, żeby z video był sygnał czarnobiały. Stawiałbym na skopany kabelek, jeśli robiłeś sam. Może lepiej kup w sklepie? Sprawdź na jakimś telewizorze: każdy ma jakieś wejście video (chyba, że masz Ametysta sprzed 30 lat, ale ten i tak był tylko czarno-biały ;P).
[ Dodano: Śro Mar 31, 2004 22:33  ]
A tak się ma -1 do upływu dni i wieczną młodość.  :rolleyes:
Piguła
a) nie mam normalnego kabelka, podłączałem przez modulator do karty tv w pececie (nie mam telewizora niestety i nie zamierzam póki co). niestety, nie znalazłem na żadnym kanale obrazu, stąd moje pytanie, na jakiej częstotliwości szukać?
co do kabla do lcd, to jest to 2 żyłowy kabel zakończony wtyczką chinch. od strony atarki jest to wtyk wiemy jaki - nazwy nie pomnę. i teraz będę malował:
[code]
      3 o  o 1
    5  o    o 4     tutaj power!
         o 2
[/code]
to widok gniazda w atari, power po prawej stronie. dokonałem podłączenia masy w chinch do pinu 2, kabelka "gorącego" do pinu nr 4. jak pisałem miałem kolory, obejrzałem 3 dema i dopiero siadły ;(
b) to oczywiście mówimy o regulowaniu obrazu wysyłanego przez modulator? nie przez wyjście composite/audio?
patrząc na opisy P. Soboli, podłączyłem to ok[/code]
wygląda że wszystko podłączyłeś ok. atari jest na kanale 3 albo 4. w razie czego fine tune powinno pomóc. ja też mam coś takiego, np w self test, ale nie cały czas. tylko momentami. może jakiś zimny lut albo coś.
sun: w tej iiyamie masz przeciez wejscie s-vhs
ten monitor to iiyama AS4637UT. wejścia to 2xDVI, Video i S-Video. Można przestawiać rodzaj jakby wejścia, do wyboru DVD i VHS, dla obu jest tak (sprawdzałem ponownie wczoraj), że kolorki są wyświetlane, ale po czasie mniej więcej 5 minut zaczyna się jazda. Myślałem, że pomaga mu regulacja tym potencjomentrem, ale może to był zbieg okoliczności, po po kolejnych 2-5 minutach kolor zanika trwale i widać tylko jakieś próby "wskoczenia" koloru i dupa. Jak wtedy wyłączę i włączę atarkę, to dzięją się niezłe cuda, np. obraz jest b/w w większości, a od 1/3 u dołu jest np. brązowy i są 3 niebieskie cieniowane bary albo inne cuda się dzieją. dziś spróbuję z wejściem s-video, tylko zakupię wtyczkę.
testy wejścia s-video:
obraz żyleta, z kolorami to samo, czyli po 5 minutach odjazd. coś się pewnie uwędziło na płycie, tylko co?
sprawdz 74ls74 i kwarc 4.43mhz
jak wciaz nic -> iiyama
chcesz powiedzieć, że ten typ tak ma? znaczy nic się nie da zrobić? (mówię o monitorze) nie sprawdzę nic, bo elektronik ze mnie żaden, nie mam części, poza tym, po tak lakonicznym opisie, nie wiem w jaki sposób mam sprawdzić ;(
mowie tylko ze iiyamy tez sie psuja..
szczegolnie ze ostatnio na obudowie pisze iiyama a w srodku siedzi aoc
sprawdziles z innym zrodlem sygnalu?
jedynym źródłem jaki mogę sprawdzić, to aparat cyfrowy i z niego obrazki są w kolorze, który nie znika. poza tym, używam tego monitora do oglądania filmów i tv z pc podłączonego przez dvi do tegoż. więc spieprzenie monitora odpada, chyba. wyprostuj mnie jeśli się mylę.
trudno powiedzieć na którym kanale pracujemodulator. moja atarka pracuje na kilku kanałach jednocześnie (?!?) 4, 46, 55, 62, 87 ?!? Ciekawe czemu ...
FAQ: Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile ważą dwie cegły ? :D
JIL 4EVER!
Sprawdź obraz podając na wejście VIDEO karty telewizyjnej sygnał composite, lub przetestuj na jakimkolwiek monitorze PAL. Trochę to dziwne objawy, bo jeszcze się z czymś takim nie spotkałem.
Jeżeli chcesz, to podeślij kompa (wraz z kabelkami, które zrobiłeś) a zobacze co jest z nim nie tak. Mimo że nie padło moje rozszerzenie, to komp jest na gwaracji.
Smieszna sprawa, ze kolor na poczatku jest a potem znika..
Ja mam jedno 65xe ktore jest czarno-biale ale jak nim potelepac w okolicach tranzystorow na wyjsciu video to mu sie poprawia... musze poszukac zimnych lutow.. tylko jakos dziady sie dobrze ukrywaja a ja nie mam na to czasu.
przelutowałem (wymieniłem) póki co kwarc, wymieniam po jednej części i sprawdzam.
efekt bez zmian, ale... :
odpaliłem demko, idzie w kolorze, reset i zaczyna się kaszana (w czasie ładowania, kolor odjechał po resecie), wciskam power w monitorze (wyłączam) i włączam, kolor jest. demo idzie do końca. reset, to samo, off/on monitora, jest, reset, kaszana i już off/on nie pomaga.
zaraz przelutuję 74ls74.
odrzucam popsucie monitora jako takie, bo cały czas działa z niego tv i filmy, niemniej mógło się zwalić coś z torem video z tych wejść? nie trzymałem nigdy podglądu z aparatu dłużej niż 2-3 minuty.
zrobię jeszcze jak radzi pasiu, obaczymy.
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2005 19:19 ]
po podłączeniu do wejścia video na karcie tv, przez kosmiczną przelotkę dołączoną do karty, z s-video na ps-2 (ciekawe skąd takie złącze) i przełączaniu pomiędzy composite, s-video i systemem pal w 10 odmianach żenada, albo b/w albo coś kosmicznego.
przelutowałem do kompletu z nowiutkim kwarcem 74ls74, testy trwają.
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2005 20:20 ]
było nieźle, ponad pół godziny, a może z 50 minut szło demko rtmdemo, bo "mryga" na kolorowo. kto chętny niech zobaczy co się stało później.
obraz z karty tv, s-video,pal60
http://eclsoft.no-ip.info/atari/DSCN1266.JPG
to samo, tylko jako composite over s-video - jakiś kosmos.
http://eclsoft.no-ip.info/atari/DSCN1267.JPG
kolor przez s-video w monitorze
http://eclsoft.no-ip.info/atari/DSCN1268.JPG
brązowy pasek został po off/on atari i po załadowaniu rtmdema nie znikł. czy to monitor syfi czymś? ma coś w jakiejść pamieci? etc? nie znam się na tym. po off/on monitora pasek znikł.
http://eclsoft.no-ip.info/atari/DSCN1270.JPG
