Temat: taktowanie Pokey'a
Czesc. Czy Pokey'a mozna taktowac zegarem innym niz 1.79 MHz (np. 1 lub 2 MHz)? Chce go wlozyc do syntezatora i chcialbym uniknac dodatkowych rezonatorow.
Tak, można. Kiedyś wykonałem prosty układ z Pokeyem podłączanym do PC-ta i z tego co pamiętam użyłem wtedy oscylatora 6MHz i dzieliłem częstotliwość przez 2. Wyszło 3 MHz i działało.
! Dzieki Asal. Zostaly Ci po tym jakies schematy?
Niestety nie, było to 10 lat temu. Ale niedługo będę próbował ponownie podłączyć Pokeya do PC-ta, aby go dokładniej pobadać. Możemy powymieniać doświadczenia a ja mogę podesłać nowy schemat, który powinienem mieć w przyszłym tygodniu. Do swojego układu zamierzam nie montować żadnego oscylatora, a Pokeya taktować sygnałem z portu równoległego aby mieć nad nim pełną kontrolę.
Przy innym zegarze prawdopodobnie trzeba bedzie troche poprzeliczac czestotliwosci zeby calos 'stroila' :)
Z wymiana doswiadczen super! Prawdopodobnie bedzie ona troche nierowna jako ze z Pokeyem nie mialem do tej pory do czynienia :0 Moj projekt jest oparty na mikrokontrolerze ktory bedzie przechwytywal dane midi i sterowal Pokeyem. Tak naprawde to Pokey jest tylko jednym z ukladow bo chce sprobowac jeszcze AY'a i Sid'a. Wiekszosc czesci juz mam czekam jeszcze tylko na mikrokontroler wiec wszystko powinno sie zaczac krecic rowniez w nastepnym tygodniu.
Niestety dziwęki z POKEY'a taktowane innym zegraem będą trochę inne niż na atarce. Chyba nie będzie duża ich różnica ?
Roznice beda oczywiscie proporcjonalne do zmiany predkosci taktowania. Bedzie to mialo wplyw na wysokosc dzwieku jak i charakter generowanego szumu, gdyz zmienia sie standardowe wartosci zegara (przy NTSC sa to 1.79MHz, 64kHz i 15kHz). Przeliczniki i cala reszte mozna znalezc na np.: http://homepage.ntlworld.com/kryten_dro … /pokey.htm Rozdzial 2: Audio.
Mam bardzo poważne wątpliwości, czy LPT wyrobi 1.77 MHz lub coś w okolicach.
Niby teoretycznie mozna (ECP ma max. predkosc 2.7 MB/s: http://library.thinkquest.org/C006208/d … face3.php) ale jak to jest w praktyce, hmm... Plus jezeli to ma byc pod windoza to dostep do portu jest ograniczony i trzeba pisac wlasny sterownik (ew. uzyc jakiegos gotowca).
Innym wyjsciem jest uzycie kwarca i uniwersalnego podzielnika czestotliwosci (pomnoz przez n, podziel przez m).
[ Wygenerowano w 0.070 sekund, wykonano 13 zapytań ]
