Temat: xf551 stacja 3,5
Czy gdzieś znajde dokładny opis jak przerobić stacje XF551 aby podpiąć napęd 3,5 ?
Wiecie...taki w miare "łopatologiczny" ;)
1. Rozkręcasz stację.
2. Wyciągasz stary napęd.
3. Podłączasz nowy (kiedyś podłączyłem HD i też działał). Od teraz masz 3,5" 360 kB.
4. Aby mieć szybszą transmisję lub 720 kB na dyskietce ściągasz ROM stacji (link powinien być w Atariki). ROM z systemem jest w podstawce, więc nie powinno być problemu z podmianą na EPROM-a.
Ciekawe czy z TOMS-em 720 zadziałałaby sztuczka z podmianą napędu ?
no..zrobiłem
Tyle, że z braku oryginalnego zasilacza zastosowałem nieco inny (od Think Pada E390.
Efekt jest takowy że stacja po właczeniu pracuje non-stop
Musialem też przerobić taśme od floppa (zamienić wtyk)
Ostatnio edytowany przez szary331 (2006-09-17 13:35:25)
Niewykluczone. W TOMS-ach też są napędy od PC-a. :)
podpięte taśmą pecetową i zasilaniem pecetowym...
czy jest tutaj jakiś odważniak i spróbuje ?
AS: jedyny problem to tylko (a może aż) zrobienie przelotki z 5,25" na 3,5" ;)
Moim zdaniem to żadnen problem, tak bynajmniej sądzę, wystarczy użyć pecetowej taśmy od napędu 5,25". W razie konieczności myślę, że można ją przyciąć do żądanej długości, np. bezpośrednio za drugą wtyczką do napędu 3,5".
do tomsa 710 da sie podpiac naped 3,5" - robilismy z Candlem takie proby, wiec podejrzewam ze z 720 tez nie byloby problemu.
Tak, podłączałem do swojej 720 napęd od ST - działało.
Skoro już poruszyliśmy ten temat, to mam taką sprawę. Podobno jestem elektronikiem, ale nie mam dużego doświadczenia w sterowaniu napędami dyskowymi, stąd pytanie do ludzików, którzy mają większe doświadczenie w tej kwestii:
Załóżmy, że mam TOMS-a 720 z napędem oryginalnym (80 ścieżek, 5,25") i chciałbym podłączyć napęd 3,5" (konkretnie HD, gdyż do takich dostęp jest nieograniczony, jednak wystarczy praca z gęstościami do 720kB) - i chciałbym mieć możliwość dokonywania wyboru (najlepiej prostym przełącznikiem) czy w danej chwili aktywny ma być napęd 3,5" czy też 5,25" - jak najprościej zrealizować to zadanie (w sensie czy da radę to się w prosty sposób zrobić bez dodatkowych układów sterujących, ograniczając się do prostego przełącznika, który "miąchałby" jakimiś liniami sterującymi) ?
A ja mam pytanie?
Czy ciągła praca napędu 3,5 to normalny objaw? (przypuszczam, że nie)
Zasilacz od Think pada ma...16V, 3.36A na wyjściu (chyba nic nie walnie?)
Czy to może mieć wpływ na takie zachowanie napędu?
Zdaje sobie sprawe, ze to pytania ignoranta ale ja niestety elektronikiem nie jestem... :(
Chociaż może czegoś sie przy okazji naucze :)
Hę? XF551 potrzebuje 9 V prądu przemiennego. Jak zamierzasz podłączyć zasilacz od laptopa 16 V stałego?
OIDP Stryjek kiedyś dawał gdzieś zdjęcie stacji 1050 podłączonej do grzybowego zasilacza - wystarczy się odpowiednio w płytkę wbić i voilla :)
Także nie widzę dowodu żeby z XF-ką też się tak nie dało (nie wiem jak z tym ThinkPadowym tylko)...
Tak na chłopski rozum to bez problemu powinno ruszyć, bo przez prostownik przejdzie, a stabilizator i tak wyrówna w dół.
Docelowo zastosuje zasilacz od c64, z tym thikiem to chwilowe rozwiązanie.
Niepokoi mnie tylko ciągła praca napędu
hehehehe - juha z tym wszystkim...
a przelaczyles naped 3,5" na D1:?? - (D0 do D3: - jak dla pieca - piec przewaznie "robi" na D0) - bo widze, ze wq tym problem jest. Niektore stare napedy 3,5" od pieca maja zworki, nowsze przelaczane wylacznie poprzez przelozenie sygnalow na tasmie. Tylko nie pytaj jak to zrobic z tasma - bo nie pamietam :) -
Najprostsze co przychodzi do glowy to kabel 1do1 i przelaczanie zasilania.
ja to mam zrobione z XF551 :)- dziala wysmienicie;- aczkolwiek przy przelaczeniu napedu - przelaczany jest tez rom kontrolera. Jak dotre do swojego sprzetu to zobacze jak to praktycznie wyglada.
No tak...teraz doopiero widze, że taśma od grzyba ma "przeplot" a w xf551 nie...
Podłączyłem stacje alps, nie najnowszą już ale zworek nie ma.
Przyjdzie pokombinować.
Jak nic nie wyjdzie, bede prosił dalej o porady ;)
ehhh...tylko na pierwszy rzut oka to takie proste...
Tzn. rozwine nieco.
Zrobiłem, podłączyłem, działa niby (tylko napęd wciąż pracuje, bez przerwy)
jak wrzucam dyskietke (nie mam żadnej sformatowanej dla atarki) to pojawiają się regularne "piknięcia" i zwyczajowe "boot errror" co jakąś sekunde - znaczy stacja jest widziana.
Robiłem eksperyment polegający na wczytaniu DOS-u z CA2001 a potem przełączałem kabelek pod xf-ke, usiłowałem sformatować ale d..a :(
wywala "error" po jakieś 10 sekundach
tak to mniej wiecej teraz wygląda
Jak starsza stacja - popatrz na płytce drukowanej, bo często numery stacji były "zworkowane" przez lut. Jeżeli znajdziesz - trzebe przeciąć odpowiedni lut i zezworkować go na innym pin-ie.
Pin
A nie jest przypadkiem na odwrót?
Czy stacje PC nie są fabrycznie ustawione jako DS1 czyli napęd B a przeplot służy własnie zmianie na DS0 czyli A?
rozbebeszyłem flopke...i dostałem oczopląsu :(
gdzie te "zworki"?
Ostatnio edytowany przez szary331 (2006-09-20 22:37:13)
Szykaj w pobliżu gniazda od taśmy - zazwyczaj gdzieś tam zworkowali. Są to zwykłe luty i gołe piny (lub ścieżki), ewentualnie wstawiony zerowy opornik (który do tego celu i tak możesz zastąpić zwykłą cyną).
Dzięki Sikor :)
Znalazłem.
Są to sciezki do zlutowania
[ Wygenerowano w 0.093 sekund, wykonano 17 zapytań ]
