Temat: dowolny cartridge - rys. płytki
Mam pytanko:
Czy jest gdzieś dostępny w sieci rysunek płytki drukowanej DOWOLNEGO carta? Chodzi o to, że potrzebuję rozrysowanych styków samego złącza i nie ukrywam, iż chciałbym troszkę pójść na skróty ;) , tzn. nie bawić się samemu w mozolne rysowanie tylko skorzystać z gotowca. Szukałem w sieci ale nic nie znalazłem do tej pory... :(
A może zbyt kiepsko szukałem...?
ogólnie to k...a jesień idzie!
Odp: dowolny cartridge - rys. płytki
Hmm mialem to samo, co do gotowych plytek to moze tutaj od Rastra? http://raster.infos.cz/atari/hw/ramcart/ramcart.htm , a chcesz sam plytki robic? Mozna w Eagle zrobic , samo zlacze z odpowiednim odstepem wydrukowac.. bo co do dowolnego carta to co cart to inna sprawa.
Update: myslalem jakis czas temu wlasnie zamowic plytki drukowane z e zlaczem carta i dalej przechodzace na plytke uniwersalna z polami lutowniczymi,  mozna by wtedy montowac carty jakie sie podobaja.
Ostatnio edytowany przez zaxon (2008-10-10 18:00:04)
Atari 800XL tak jak na niego patrzysz. styki bliżej ciebie od lewej
F/2 R/W A10 A11 D7 D3 A12 A9 A8 A7 A6 A5 A4 GND RD4
Styki w drugim rządku od lewej, czyli tył kartridża
CCTL  RD5 +5V S5 D6 D0 D1 D2 D5 D4 A0 A1 A2 A3 S4
Atari 130XE i pochodne, tak samo, tyle że jest to obrócone w dół o 90 stopni, więc górny rządek odpowiada temu bliżej ciebie.
Opis dotyczy Atari w pozycji jak normalnie na nim pracujesz
Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2008-10-10 18:07:56)
Nie, no płytek nie chciałem robić...
Sprawa jest dość prozaiczna. Ładuję Atarkę w nową kastę i niektóre gniazda wyprowadzam na czoło obudowy. Nie bardzo chciałem ingerować lutownicą w płytę główną wiec postanowiłem zrobić taką przedłużkę i stąd potrzeba wytrawienia samego złącza krawędziowego.
Akurat jak pisałem to Zenon się odezwał :)
Dzięki wielkie ale mnie bardziej chodziło o "rozmiarówkę".
Zaxon: coś takiego znalazłem:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~sgl/ata … rsion2.jpg
Ostatnio edytowany przez szary (2008-10-10 18:14:22)
Yy, zlacze krawedziowe to "gniazdo" przeciez? a rozmiarowka to standart , jak potrzebujesz to ci zlacze cartow  wylutuje i podesle,no problem.
Wtedy nowe zlacze wyprowadzisz na zewnatrz i pin do pina kynarem poolutujesz.
Ostatnio edytowany przez zaxon (2008-10-10 18:32:45)
hmm...sorka chyba się nie dogadaliśmy, pewnie dlatego ze biorytm wyjątkowo mi dziś siada :( Dzięki za te gniazdo ale takowe posiadam. Musze po prostu wykonać sobie złącze ze stykami ;) No nic...będzie trza wyrysować i wytrawić samemu :)
Przy rysowaniu wez pod uwage grubosc laminatu, cienkie nie za bardzo lacza.
Tu sobie zamów w CYFRONICE są niedrogie http://www.cyfronika.com.pl/
Obwody drukowane,...płytki uniwersalne... płytka UM19
Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2008-10-10 18:52:54)
Ufff...czyli odpada rysowanie, wytrawianie,cynowanie...od razu lżej człowiekowi :D
Wielkie dzięki Zenon :)
Twoje pytanie powinno brzmieć... Potrzebuję zwymiarowanej płytki/złącza kartridża, lub gdzie takie coś dostać.
A coś takiego wykombinujesz i nawet styki są pozłacanej ze starych kart do PCeta. Poszukaj, pasują jak ulał
Mea culpa...byłem bardzo nieprecyzyjny - przyznaję, przepraszam i jeszcze raz dzięki :)
hmmm...od PCeta powiadasz...? ;)
Będę musiał poszukać.
Takie złacze niestety nie daje 100% pewności połączenia. Co innego, gdy co chwila wkładasz carta i go wyjmujesz. Jeśli to ma być włożone raz i nie ruszane przez dłuższy czas, to takie rowiazanie nie jest najlepsze. Już to przerabiałem. Skończyło się na tym, że wlutowałem w otworki po złączu cartridge'a taśmę i zrobiłem przedłużkę na stałe :)
Wcześniej miałem jakiś druk płytki uniwerslanej z takim złączem. To jest chyba jakiś standard.
no...na razie mam jakąś bryndze bo coś nie styka :(. Walczę dalej z tematem. Jak nic z tego nie wyjdzie to pewnie zrobię tak jak Ty, chociaż wolałbym tego uniknąć....
Taką drobną "ciekawostkę" zarzucę (na przykładzie gniazd i wtyków RCA).
Jeżeli masz np. niklowane gniazda a złocone wtyki, to po paru miesiącach w miejscu styku robi się całkiem niezły bajzel...
To samo dotyczy gniazda kartridży (dwa różne metale nie powinny się stykać).
wszystkie trzy strony świata
Z punktu widzenia matki natury, pod wpływem wilgoci tworzy sie ogniwo elektryczne które rozkłada przez elektrolizę stop metalu na części pierwsze i po styku.
hmm...gniazdo w mojej płycie (65XE) jest chyba niklowane ale to na drugim końcu montowanej przeze mnie przedłużki pochodzące z 800xl ma chyba złocone styki czyli pół biedy bo nie będzie tam nic tkwić na stałe. Złącze natomiast (płytka ze ścieżkami) jest zdaje się cynowana....
Jeżeli gniazdo jest niklowane, a płytka karta cynowana* to korozji elektrochemicznej prawie nie będzie - cyna i nikiel są bardzo blisko siebie(między nimi tylko molibden) w szeregu napięciowym(elektrochemicznym).
Tut okrojony szereg z wikiszajsu(lepiej sprawdzić czy kolejności gdzieś nie pokręcili):
Li  K  Na  Ca  Mg  Al  Zn  Cr  Fe  Cd  Co  Ni  Sn  Pb  H  Sb  Bi  Cu  Ag  Hg  Pt  Au
*też istotne jaki to stop - dla uproszczenia przyjmijmy czystą cynę a nie np. tinol
Ostatnio edytowany przez Lt_Bri (2008-10-14 11:33:25)
