1 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2012-05-29 08:29:46)
Znalazłem stronę na temat używania jednego monitora z ST we wszystkich trzech trybach.
http://www.best-electronics-ca.com/monadapt.htm
Czy może któryś z kolegów miał z tą przejściówką do czynienia i wie jak to działa?
1088XEL i inne XL, XE, ST.
Do tej przejściówki potrzebujesz monitora który łapie częstotliwość odchylania poziomego minimum 15kHz, a takie są bardzo rzadkie, ogromna większość produkowanych łapie od 30-31kHz w górę - na takim da się uzyskać tylko ST-HIGH.
A nie lepiej dobrej jakośći TV LCD okolo 24" full hd?
4 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2012-05-29 12:46:45)
Właśnie zakupiłem na aledrogo jeden z monitorów LCD, który jest na tej liście. Zastanawiam się czy wystarczy tylko zrobić przełącznik RGB/mono i będzie działać? Mam nadzieję, że lista jest pewna, bo według danych producenta monitor ten pracuje od 30kHz.
"secon" może i telewizor lepszy, ale nie  te proporcje obrazu.
LCDki bywają kapryśne ale jest duża szansa że ST-HIGH będzie działać.
Mam nadzieję, że na niższych rozdzielczościach też będzie wyświetlał prawidłowo.
Jeżeli monitor pracuje od 30kHz to tylko ST-HIGH.
Może producent nie zna możliwości swojego produktu? Z jakiegoś powodu znalazł się ten model monitora na liście monitorów pracujących od 15kHz. Przyjdzie monitor, sprawdzę i odezwę się.
Zdarzały się takie przypadki, ale to ogromna rzadkość. Prawdopodobnie producent początkowo założył jakieś parametry, ale później np. przestały być dostępne jakieś komponenty i trzeba było je zastąpić innymi, o lepszych parametrach, ale nie doszło o do marketingowców (lub to olali, tak jak olałoby to 99.999% użytkowników tego monitora) i oficjalnie widoczne są stare dane. Jeśli stało się to już w trakcie produkcji tego monitora, to jest to loteria jaki egzemplarz Ci się trafi.
10 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2012-05-30 12:35:09)
Z tego co widzę to na tej (drugiej) liście są tylko 4 LCD-ki, do pozostałych spoza listy, potrzebny jest scan-doubler, który oni też sprzedają - "Ambery Scaler box".
Daj proszę znać który monitor kupiłeś i czy rzeczywiście działa z tym kablem, bez podwajacza.
uicr0Bee napisał/a:
Kupiłem monitor HP L1955, niestety jeszcze nie dotarł. Kabel zrobiłem sam i stąd moje pytanie.
Niestety lipa, mój HP L1955 nie chce działać na niskiej i średniej rozdzielczości, sprawdziłem na częstotliwości odchylania pionowego V 50Hz i 60Hz.
Szkoda, a jesteś pewien że wykonany kabel jest OK? Jeżeli zrobiłeś z przełącznikiem hires/lowres, to czy działa w hires?
14 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2012-06-06 12:02:30)
Kabel na 100% poprawnie połączony, monitor w OSD wyświetla H 16kHz i V 50(60)Hz ale wyświetla też informację o przekroczeniu zakresu, ekran czarny. Zastanawiam się czy w sygnały RGB też trzeba włączać w szereg rezystory około 120ohm jak w kable Euro do tv, może monitor rozpoznaje za duży poziom sygnału RGB? Nie zrobiłem kabla z przełącznikiem a, że byłem wk...y nie próbowałem już HI.
Mam długi weekend i spróbuje zrobić kabel z rezystorami. Przetestuje jeszcze raz HP L1955 i Samsunga SyncMaster 730bf (który wyświetlał jakieś pionowe paski ale nie zgłaszał przekroczenia zakresu).
15 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2012-06-11 07:36:19)
Niestety lipa, nie działa na niskiej i średniej rozdzielczości. Ale od kumpla za piwo dostałem zewnętrzny tuner tv z wejściem monitorowym tv i wyjściem vga. Jakoś to razem działa, ale na średniej rozdzielczości gubi drobne detale.
16 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2012-06-11 10:12:22)
darpajdp napisał/a:
wygląda na klasyczny problem tunerów/scandoublerów - ST-MID ma za duży pixel clock (16MHz) więc tuner gubi co któryś pixel.
darpajdp napisał/a:
na atari-forum parokrotnie czytałem czytałem że ST ma za mocny sygnał RGB dla TV LCD,
spróbuj może dać rezystory 150 ohm na sygnały R, G i B
http://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php
Niebawem też będę podłączał ST pod LCD, dam więc znać jak to wygląda u mnie.
