Jest to adapter Bluetooth dający możliwość użytkowania bezprzewodowych (Bluetooth) padów od Xbox One, PS5, PS4 oraz wielu innych. Współpracuje z Amigą, Atari (duże i małe), C64 i jest multi platformową konstrukcją.
Dzięki ostatniej aktualizacji także AtariST otrzymało możliwość używania myszki (bo pady obsługiwało wcześniej).
Dodatkowo mogę poinformować, że z jednym z użytkowników Atari testujemy joystick (działa) oraz pada (ten wykazuje pewną oporność) z ATARI VCS.
Wyróżniającą cechą adaptera jest możliwość mapowania dowolnego pinu z gniazda joysticka pod przycisk na padzie.
Więcej informacji znajduje się tu.
PunBB bbcode test
Jak wygląda współpraca z 7800?
perinoid napisał/a:
Osobiście nie sprawdzałem, bo nie mam. Natomiast nie widzę nigdzie informacji, że ten pad działa po Bluetooth.
spidi napisał/a:
perinoid napisał/a:
Chodzi mi o współpracę z konsolą Atari 7800/7800+. Ona ma popierniczony pinout, inny. Czy to urządzenie ma szansę z nią zadziałać?
5 Ostatnio edytowany przez spidi (Dzisiaj 11:10:53)
perinoid napisał/a:
Atari 7800/7800+
Jeśli na pinie nr 7 gniazda jest +5V, to powinien zadziałać w którymś z trybów Atarowych interfejsu. W internetach różnie piszą na ten temat.
Jeśli nie ma na nim napięcia, to można pomyśleć o jakimś "adapterze" z zasilaniem np. z USB.
@spidi, Atari7800 ma standard lekko inny niż zwykłę Atari/Amiga. Na złączu DB9 ma standardowo GND i +5V, kierunki góra, dół, lewo, prawo ma też standardowo. Ma jednak dwa przyciski fire, które są rozwiązane w sposób niestandardowy. Spójrz na schemat, to będziesz wszystko rozumiał od razu:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13270
7800 gamepad.jpg 36.55 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Mq napisał/a:
Te 2 przyciski fire jestem wstanie ogarnąć programowo i wówczas mógłbym dodać profil konfiguracyjny Atari7800. Jak pisałem wcześniej wszystko zależy czy na pinie 7 jest +5V żeby zasilić Ryśka.
8 Ostatnio edytowany przez Mq (Dzisiaj 12:05:29)
Napisałem Ci przecież że jest 5V.
A w ogóle, to się nie wtrącam, tylko chciałem w pigułce podrzucić info jak to jest z tym 7800 :-)
Mq napisał/a:
I bardzo dziękuję za info :)
