1 Ostatnio edytowany przez w1k (2026-06-13 10:37:05)
Dwa miesiące temu próbowałem stworzyć intro do Another World i czułem, że się nie uda. Nie myślałem nawet o samodzielnej, grywalnej grze, wydawało mi się to niemożliwe. Rezultat był bardzo powolny:
https://youtu.be/SWSbmQJmk-Q?si=ZDT2dwgHiuYuBG0y
7.6. Zacząłem ponownie tworzyć intro, używając Pythona (symulacje, obliczenia, weryfikacja) i z pomocą sztucznej inteligencji udało mi się stworzyć nadające się do oglądania intro i samą grę.
Gra nadal jest powolna w gęstych fragmentach, ale moim celem jest jej optymalizacja pod kątem pełnej grywalności.
Oczywiście, bezproblemowe wrażenia będą możliwe dzięki akceleratorowi Rapidus.
Używając akceleratora Rapidus, gra przełącza się na lepsze szczegóły.
W grze możesz zmieniać lokacje, naciskając klawisz C, zgodnie z kodem.
Miłej zabawy
a1.png 4 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
another-world.atr 1.66 mb, liczba pobrań: 9 (od 2026-06-13)
ATARI 800XE - u1mb, pokeymax4, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, a8 pico sio, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers. ATARI 800XE - 2xos (XL OS, Q-MEG), ATARI 800XE stock
my youtube channel
2 Ostatnio edytowany przez perinoid (2026-06-13 12:34:13)
Na Rapidusie idzie pięknie. Tempo 1-do-1. Czasami są jakieś glicze ale - podziwiam.
Nagrałem:
https://youtu.be/wFUtxeU6OGE?si=0Q0f4Gb5eRYvQDRI
Jeśli to wymaga Rapidusa (nawet jako wspomaganie), to jest to kolejna gra na Rapidusa, czyli wiadomości wyborne!
Atari 65XE + Ultimate 1MB + VBXE + Rapidus + Stereo + AVG Cart w/ SIO + FujiNet /// Atari 2600 jr. + Video Game Brain + Harmony Encore + Moviecart + Pluscart(+) + Synthcart
Fajnie to wygląda!
Aż sobie odpalę latarkę z rapidusem i vbxe ;)
wow, to już mam na dziś zaplanowany wieczór widzę ;)
6 Ostatnio edytowany przez Pin (2026-06-13 18:38:29)
niewiarygodne, a jednak prawdziwe ;)
Problem jest jedynie po resecie, VBXE jest całkowicie martwe, więc do dalszej pracy trzeba wyłączyć i włączyć komputer..
łomatko - wstało to na 64kB ram ;) hahahahahahahhh
7 Ostatnio edytowany przez w1k (2026-06-13 20:24:32)
fix :)
another-world.atr 1.66 mb, liczba pobrań: 4 (od 2026-06-13)
my youtube channel
8 Ostatnio edytowany przez Pin (2026-06-13 22:22:43)
czy jest opcja na plik wykonywalny (XEX), a nie ATR?
... chyba, że wymaga to jakiegoś ekstremalnie niskiego MemLo i tylko ten boot loader daje z tym radę.
Sprawdzam wersję "FIX".
... nie pomogło. Dalej to samo. Uruchamiam to na kompie 130XE z U1MB, IDE plus. Po uruchomieniu gry i po resecie nie ma możliwości wejść w menu U1MB, czy w bios IDE plus.. tzn - możliwość jest, ale VBXE nie generuje żadnego obrazu, tylko podnośną PAL i czarny ekran. Dopiero permanentne wyłączenie komputera i włączenie przywraca możliwość wyświetlania obrazu przez VBXE. Ten problem już gdzieś spotkałem przy okazji jakiejś prodki na VBXE i jest to jakiś błąd ogólnie w kodzie.
9 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-06-13 23:40:38)
Gdybym miał zgadywać, mógłbym przypuszczać, że paleta systemowa (nr 0) jest zerowana i stąd ten niezapomniany efekt.
w1k: jeśli używasz palety nr 0, to zmień na nr 1. W Wolfensteinie też. Palety 0 używa domyślnie system, nie powinno się jej ruszać bez ważnego powodu.
EDIT - no, cóż:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13596
another_palette_infografika.png 28.1 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ok, powinno być OK, przetestowane
another-world.atr 1.66 mb, liczba pobrań: 11 (od 2026-06-14)
my youtube channel
zgłaszam następną poprawkę - wyłącz "attract mode"
wyłączony:)
another-world.atr 1.66 mb, liczba pobrań: 10 (od 2026-06-14)
my youtube channel
Dzięki za szybkie poprawki. Miałoby sens opcjonalne wsparcie dla Covoxa z $D280 lub $D600 do wyboru? :-)
to bardzo dobry pomysł jest, bo sample bardzo zyskają na jakości... jeśli fizycznie są to 8 bit próbki.. Chyba, że w obecnym kodzie są to sample 4-bitowe... ale to warte by było poprawki, bo efekt będzie raczej "wow"
fajne, wymiana na covox może pasować do VRAM, spróbuję
my youtube channel
Jacques napisał/a:
a precyzyjniej, to zdarza się to w rejestrach:
$D280, $D1FB, $D600, $D700
