Cześć, po wielu tygodniach chyba ukończyłem DOOM-a na ATARI XE/XL.
Gra wymaga VBXE i karty akceleracyjnej, optymalnie 40 MHz, ale działa również na 17 MHz. Wszystkie 3 epizody są w grze. Mierzalne FPS to gdzieś między 5-6 kl./s, ale z wyłączonymi teksturami i mniejszym oknem jest jak za dawnych czasów na 386 :)
Jeśli komuś uda się znaleźć jakieś bugy, będę zadowolony.
-T - włącz/wyłącz tekstury
- -/+ - powiększ i zmniejsz okno
https://www.youtube.com/watch?v=WTmaOxzWu7I
download (ZIP, 2390kb)
https://www.turiecfoto.sk/atari/doom.zip
2 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-08-27 22:02:43)
Na zestawie Antonia II w trybie turbo plus IDE+ rzecz ładuje się z ATR-a ok. 21 sekund do menu, a po wybraniu levelu mamy następne ok. 70 sekund ładowania.
czyli RETRO pełną gębą, gdyby ładowanie trwało kilka sekund to całkowicie straciłoby klimat ;)
4 Ostatnio edytowany przez laborant (2026-08-27 22:59:34)
A ile to byłoby rekordów w normalu na kasecie? Kilka kaset murowane, jakiś specjalny loader by musiał być z przerwą na zmianę strony i taśmy.
CAŁA NOC WGRYWANIA NA ATARI i... :)
PS. Teraz widzę dopiero, że to 2 mega skompresowane jest, a 6,5 po odpakowaniu. Żadna noc, to byłoby prawie 32 kasety sześcdziesiątki jeśli ładować zdekranczowane...
Po wgraniu (zakładając że nie wystąpiłby błąd I/O naturalny albo ten z OS-u) już by się komputera nigdy nie wyłączało no i może magnet byłby też lekko zajechany.
5 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-08-27 23:38:30)
laborant napisał/a:
Szybkość ładowania z tego ATR-a na IDE+ oceniam na jakieś 29 KB/s. Zatem menu + pierwszy level to będzie nieco ponad 2,6 MB danych do załadowania. Z taśmy na 600 bodów wychodzi mi tu niecałe 14 godzin (13 godzin i 48 minut) - czyli wystarczy mieć szpulę z taśmą o długości 1 kilometra i 200 metrów i już.
tak, to prawda, jest to tam wydrukowane i poszczególne fragmenty są nagrywane, jeden po drugim, może to chwilę potrwać... ale byłoby ciekawie na Turbo Blizzard :)
7 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-08-28 10:59:18)
A tak wracając do samego programu, to coś jest w nim nie tak, bo o ile na emulatorze jest tak czyściutko, jak na Twoim filmie, o tyle na prawdziwym sprzęcie występują bardzo często zakłócenia w nakładaniu tekstur, albo w wypełnianiu powierzchni, kiedy teksturowanie jest wyłączone - w tym ostatnim wypadku to jest bardzo widoczne.
Nie bardzo wiem, jaka może być przyczyna, może niewyzerowany RAM VBXE?
Problem występuje tak samo na Antonii, jak i na Rapidusie.
drac030 napisał/a:
To ważne, czy mógłbyś spróbować nagrać to na wideo?
A ta wersja? Ponownie wgrałem ZIP na mój FTP
10 Ostatnio edytowany przez tebe (2026-08-28 11:53:54)
może nie czeka na zakończenie działania blittera? nie wiem czy Altirra ma cycle-exact dla blittera VBXE
11 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-08-28 11:59:42)
w1k napisał/a:
A ta wersja?
Na tej drugiej wersji jest to samo. Postaram się to nagrać późniejszym popołudniem.
tebe napisał/a:
Nie ma.
Trochę się w tym gubię, mam w domu Antonię II i jeszcze jedno Atari, ale muszę kupić jeszcze jeden vbxe na testy..
13 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-08-28 16:35:48)
Jak widać, najwięcej zakłóceń jest w trybie bez tekstur, ale przy włączonych teksturach też je widać:
https://youtu.be/ZOc4h4p8UDA
To jest dzisiejsza wersja doom.atr, sprzęt Rapidus 20 MHz (z "prawdziwym" procesorem), VBXE 1.1, rdzeń FX 1.26.
galiba.. ponieważ nie mam akceleratora, nie wiem jak to sprawdzić, ale naprawię to.
Może trzeba to zgłosić phaeronowi, bo to wygląda na błąd w emulatorze (a w każdym razie jakiś brak kompatybilności).
Chyba, że to tylko u mnie, ale wątpię.
16 Ostatnio edytowany przez w1k (2026-08-29 11:44:28)
Nie wiem, pewnie bałbym się napisać do Phareona o czymś, co napisała AI... :D
BTW, Peri Noid potwierdził artefakty również w swoim przypadku
17 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-08-29 12:20:03)
Tam jest jeszcze ten problem, że tego programu nie da się załadować z SIO. Przynajmniej takiego normalnego. Trzeba użyć albo HDD (IDE+, SIDE), albo np. SIO wbudowanego w IDE+ (US SIO w menu IDE Plusa).
A to dlatego, że procedura IRQ, znajdująca się pod adresem $0491 i podwieszona pod wektor IRQ pod adresem $0216, jest przystosowana do działania w trybie natywnym. Podczas ładowania DOOM przełącza się w tryb emulacji i zapomina ją przy tym odwiesić.
W rezultacie przychodzące przerwanie szeregowe w trybie emulacji odkłada na stos dwa bajty (X i A), a potem, w celu skoku pod stary adres obsługi w ROM-ie, zdejmuje 3 (nb. nie przywracając zawartości ani X, ani A) i rujnuje zawartość stosu.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13788
irq0491_pogladowo.png 9.45 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
18 Ostatnio edytowany przez w1k (2026-08-29 16:19:31)
Dzięki, mam nadzieję, że udało mi się to naprawić... Właściwie, kiedy wyłączyłem łatkę D: w Altirze, to nie działało. Teraz powinno być dobrze. Nowa wersja na FTP.
https://github.com/viktorcech/doom-vbxe
19 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-08-29 16:21:58)
1. Ładuje się z SIO
2. Na prawdziwym sprzęcie (Antonia II) zakłócenia graficzne zniknęły!
To od AI:
Założenie, że "BCB jest tutaj zablokowany" jest cechą Altira, a nie VBXE. Altira wywołuje LoadBlitter() bezpośrednio w procedurze obsługi BLITTER_START (vbxe.cpp:1361, z komentarzem dokładnie o tym, że dema nadpisują pierwszy rekord bez czekania). Prawdziwy rdzeń efektów pobiera te 21 bajtów BCB z pamięci VRAM w cyklach, które daje mu wyświetlacz - a te dwie instrukcje (~10 cykli, znacznie mniej w systemie Rapidus) wyprzedzą to pobieranie.
Rezultat:
- cm_flush - kopia kolumny źródłowej będzie miała szerokość 1 zamiast cm_n, więc wszystkie bliźniaki z wyjątkiem pierwszego pozostaną stare → dokładnie te paski o długości 2-5 kolumn.
- bg_blit - wypełnienie tła będzie miało szerokość 1 kolumny zamiast bg_w → szersze "odbijające się fragmenty" w lukach, które BSP pozostawił otwarte.
To wyścig, więc zdarza się sporadycznie i nie może się zdarzyć w emulatorze. To pasuje do "tylko na prawdziwym sprzęcie".
Poprawka
Usunąłem oba wpisy po BL_START (pod .if !TEX_RUNS z powodu martwej gałęzi z draw_vspan). Niezmiennik "return BCB to 1 px" nie ma już czytnika: przy TEX_RUNS=1 cm_flush jest jedynym użytkownikiem TWALL BCB, a bg_blit jest jedynym użytkownikiem slotu 0 VLINE BCB, i oba ustawiają BCB_WIDTH przy każdym wywołaniu. Blok skurczył się o 8 bajtów, wszystkie zabezpieczenia ert przeszły pomyślnie.
w1k napisał/a:
No, tak, race condition jak malowanie.
Jeszcze tu chyba coś jest nie tak, jakby brakowało cyfr przed ":"
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13789
doom_plansza_po_1_etapie_b.jpg 154.95 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
22 Ostatnio edytowany przez w1k (2026-08-29 17:08:33)
Czy nie jest tak również w oryginale? dosbox:
Na mojej liście zostało jeszcze 5-6 błędów, będę je stopniowo naprawiać
doom_000.png 86.07 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-08-29)
23 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-08-29 17:18:19)
No, OK, aczkolwiek wczoraj w polu "Time" wyświetlił mi dwie cyfry przed dwukropkiem i dwie po (coś w rodzaju 17:34). Jak jest w oryginale, nie wiem, nigdy wcześniej w Dooma nie grałem :]
Widziałem też, że, mimo że program pracuje w trybie natywnym, marnuje sporo czasu i miejsca przeprowadzając wszystkie obliczenia na 8-bitowym akumulatorze, nie używa move'ów blokowych (mvn/mvp - ale może nie ma dla nich zastosowania?), robi clc/adc #$01 zamiast inc, albo sec/sbc #$01 zamiast dec itp.
Może i tym warto byłoby się zająć w przyszłości, a nuż poprawi się troszkę wydajność.
https://www.youtube.com/watch?v=aW2lZDBxeT0
2:08
Czasem wyświetla.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13794
doom_lvl1_finis_.jpg 111.56 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
