Czy ktoś sprawdzał działanie CX53 z jakimiś grami na XL/XE?
Czy w ogóle w 5200 jest taki sam port joya jak w XL?
Czy i jak i jakie gry korzystają z klawiszy tego trak-balla?
http://www.hardwarebook.info/Atari_5200_Joystick
Wygląda że po odjęciu 'klawiaturki' jest to zwyczajny paddle.
trak-ball działa tak, (powiedzmy) - jak działa mysz od Atari ST wraz z Atari XL/XE. Sprawa dotyczy wyłącznie XL/XE, bo co dziwne nie dało się użyć trak-ball'a dla 8-bit z ST.
Raczej duzo gierek nie ma w ktore przy pomocy track-ball'a bys pogral. Tak na szybko to mi sie tylko Cristal Castle przypomina
Parę gierek jest pytałem jednak czy ten konkretny trak-ball CX53 od 5200 da się podłączyć wprost do XL/XE. Poszperałem trochę i już widzę że 5200 ma inną (15-pinową) wtyczkę joya.
Mam teraz Accuball Controller i np. w millipede gra się lepiej niż joyem.
Doprawdy musiałeś 'szperać'? :) Wydawało mi się, że link który wkleiłem wyraźnie pokazuje 15 połączeń.
Pin napisał/a:
trak-ball działa tak, (powiedzmy) - jak działa mysz od Atari ST wraz z Atari XL/XE. Sprawa dotyczy wyłącznie XL/XE, bo ....
A czy aby na pewno? Trakball do PC to w sumie odwrócona mysz, ale chyba niekoniecznie w przypadku tych do 8bit atari. Te raczej działają jak dżojstik co łatwo sprawdzić jednym z programów testujących joye, co właśnie w tym momencie robię. Mój Accuball nie pokazuje nic dopóki nie ruszę kulką, a jak już ruszę to dostaję wartości jak dla joya, natomiast podłączona mysz (od amigi) pokazuje wartości w kierunku kierunkach jednocześnie, nawet gdy nie jest poruszana.
W gry napisane dla joya można grać na małym atari trakballem (w jedne bardziej wygodnie, w inne mniej), natomiast mysz musi być przecież inaczej obsłużona.
Pin napisał/a:
...co dziwne nie dało się użyć trak-ball'a dla 8-bit z ST.
Masz na myśli że trakball od XE podłączony do ST nie działał jak mysz? No to by się zgadzało. A działał chociaż jak joy w ST?
oj mickey, mickey, po prostu najpierw sam to znalazłem, a dopiero później zobaczyłem Twoją odpowiedź. Nie miałem w życiu kontaktu z 5200 to i nie wiedziałem.. ale teraz już wiem.
Pina mial namysli cos odwrotnego, ze trak-balla od st nie dalo sie uzyc z malym atari.
No nie wiem bo to rzeczywiście można zrozumieć to na dwa sposoby "użyć trak-ball'a dla 8-bit z ST" więc niech już autor sam powie co miał na myśli.
Trackball od ST, który tam działa jak mysz, powinien chyba zadziałać na 8bit w giercach obsługujących mysz ST?
Nie, bzdura, pinokio miał na myśli, że trakball od małego nie chciał chodzić z ST, co jest o tyle dziwne, że na małym atari działa doskonale z programami obsługującymi mysz ST.
.. i jak się okazało, Epij myśli logicznie. Dokładnie o to chodziło. Mowny - Atari Trak-Ball ma dwie opcje pracy: emulacja joya, oraz praca w trybie myszy - czyli nie działa wyłącznie jak joystick;- i tego jestem pewien. Za przełączanie trybów pracy odpowiada przełącznik JS/TB :)
Dzięki Pionokio, nie wiedziałem o przełączniku. Mój Accuball żadnego nie ma i działa tylko jak joy. A ten trak-ball o którym piszesz to CX80?
ja mam dokładnie to: http://atariki.krap.pl/index.php/CX80 - ale z tego, co napisali w Atariki wynika, że Atari wymodziło trak'a nie tylko do XL/XE. Więc reasumując - wszystko zdarzyć się może :)
15 Ostatnio edytowany przez Krótki (2007-11-09 11:52:49)
Pin napisał/a:
TrakBall dla 8-bitowców w trybie TB nie działa dokładnie tak samo jak mysz od ST. Owszem, działa na podobnej zasadzie (cyfrowo), ale jest niekompatybilny z myszą ST, podobnie jak mysz ST jest niekompatybilna z myszą od Amigi. (zob. Atari 8-bit faq, punkt 8.6). Dziwnym zbiegiem okoliczności sterowniki myszy ST używane w programach na małe Atari interpretują sygnały od TrakBalla "w miarę" prawidłowo (programy na ST już nie).
MYsza Amigowa jest identyczna z ST, tylko jeden kabelek trzeba na wtyczce zamienić.
...z drugim. :)
Epi: nie, zostaje tak samo, tylko wkładasz go odwrotnie ;)
