1 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2009-12-26 12:31:40)
Wiem, że temat się już pojawiał, ale nie znalazłem rozwiązania, więc poruszę go ponownie.
Pytanie: Jak utworzyć partycję widoczną pod Atari (MiNT lub Magic) i Linuksem ?
Próbowałem partycji FAT i Ext2, ale zawsze wyskakuje jakiś błąd i nie mam do niej dostępu. Albo coś tam root sector, albo unknow device i inne takie kwiatki.
Jak przygotuję dysk pod Linuksem to nie widzi go pod MiNT-em. Nawet jak pod MiNT-em wykonam polecenie mkfs.ext2 czy mkfatfs to niby wszystko zrobi, nie zgłasza błędów, a i tak kiszka.
Przykładowy komunikat: unitsize (16384) too small, clsizb 32768
Było miło :) Do widzenia.
Sprecyzuj, jaki to Linux, m68k czy i386? Na tym samym kompie czy na dwóch różnych? Czy "jak przygotujesz partycję pod MiNT-em", to jej typ jest ustawiony na LNX?
3 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2009-12-26 13:31:42)
Linux to Mandriva 2009, za pomocą QTParted utworzyłem partycję ext2. W pliku fstab pod MiNT-em dopisałem ten dysk jako "ext2" (co ciekawe jak był jako "vfat", to był widoczny, tyle że sypał błędami podczas kopiowania). Podczas startu wywala błąd:
- unsuported inode size
- superblock could not be read itp
Jak zrobię partycję FAT to komunikat jest taki jak napisałem w poprzednim poście.
Szukałem jakiejś instrukcji dla opornych, ale na razie nic nie znalazłem.
Problemem może być niejaki "byteswapping", pogmeraj po opcjach hd-drivera, przełącz to i zobacz, czy pomaga (i386 jest little endian, a m68k big endian).
Odpuszczam temat. Prawdopodobieństwo utraty danych podczas takiego przenoszenia jest zbyt duże. FAT FAT-owi nie jest równy, nawet jeśli oba są 32 :)
Ja nigdy nie miałem problemów. Po pierwsze potrzebujesz hddrivera, tylko ten sterownik widzi partycje z dysku pc. Po drugie załuż partycje na jakimś normalnym systemie operacyjnym, np. windows. W ten sposób założony fat napewno będzie działał*.
*pod warunkiem, że nie jest to ostatnia partycja na 2TB dysku, lub coś w tym stylu.
sqward: zdecyduj sie - normalnym, czy windows? akurat jesli chodzi o "zakladanie fat" to windows pod tym wzgledem jest debilnym systemem.
drac030: jesli to ot to chodzi - to hddriver jest debilnym oprogramowaniem - bo wszelkie opisy formatow jasno podaja kolejnosc bajtow w poszczegolnych polach (tak wiec albo hddriver obsluguje fat, albo obsluguje cos podobnego do fat - nim nie bedacego).
8 Ostatnio edytowany przez drac030 (2009-12-26 21:41:55)
Hd-driver nie obsługuje FAT-u, bo w ogóle nie obsługuje filesystemu. Sęk jednak chyba w tym, że odczyt dysku zapisanego na piecu daje na F030 słowa w odwrotnej kolejności bajtów. Nie zgłębiałem tematu, ale opcja kompensująca to w hddriverze jest.
9 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2009-12-26 23:55:39)
jelonek, problem nie leży w obsłudze FAT, bo tak jak draco wspomniał HDDriver nie jest za to odpowiedzialny, tylko  tzw. 'Endianness'.
Otóż na Atari poszczególne sektory na dysku są zapisywane w trybie BigEndian (bo to jest natywny tryb Motorola)  a na Intelu LittleEndian. Tak więc, żeby wymieniać dane pomiędzy pomiędzy tymi systemami trzeba stosować "byteswapping".
artik, tutaj znajdziesz mały tutorial wymiany danych Atari <--> Dos (Intel)
[url=http://joo.kie.sk/ultrasatan/hddriver/]A tutaj jak partycjonować dysk pod HDDriverem[/ul]
czyli inaczej piszac - misie z atari spartolili robote, bo miast trzymac sie standardu "zrobili po swojemu".
co do endianness - nie musisz mi tlumaczyc co to oznacza ;)
btw. jellonek, a nie jelonek.
W zasadzie trudno stwierdzić, kto spartolił. F030 odbiera dane z portu IDE 16-bitowymi move'ami (move.w) i tak to jakoś wychodzi. Przynajmniej nie trzeba byteswapować, żeby odczytać dane z ID (co np. trzeba robić na małym atari, bo inaczej teksty tam widniejące są raczej dziwne).
Jellonek, na Atari bez problemu możesz czytać partycje LittleEndian (np. FAT/FAT32 z Windows), do tego właśnie służy "Byte Swapping" w HD Driver. Ale niestety programowy byteswapping spowalnia odczyt/zapis danych. Dla porównania z dane ST:
- Programowy byteswapping: 350KB/s; 700KB/sec z BLiTTERem
- Natywny format/sprzetowy byteswapping(twisted cable):  1300KB/s; 1800KB/s  z BLiTTERem
Dane wziąłem od kolegi PPera
Tak więc widzisz czemu na Atari nie stosuje się formatu danych Intel.
jellonek napisał/a:
psze bardzo :)
13 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2009-12-27 21:31:54)
Cyprian napisał/a:
Jak podzielić dysk to wiem. Chyba faktycznie najlepszy pomysł to opcja "TOS & Windows combined" w HD Driverze. Tyle że to może być tylko 1 partycja i max.512MB. Używałem tego i działa super. Problem w tym, że pod linuksem już nie widzi tej partycji.
Sformatowałem pod Win98 i też kiszka.
Zacznijmy od tego że wszyscy się mylicie ;)
HDDriver obsługę FATu ma po części, bo potrafi utworzyć takową partycję.
Używanie "TOS & Windows combined" nic nie pomoże. To jest specjalna opcja pozwalająca utworzyć dysk z pojedynczą partycją którą będzie mógł czytać i TOS i Windows, dzięki jakimś sztuczkom z tablicami partycji które portafi robić hdriver.
Aby dysk z PC był czytelny pod MiNTem, należy przede wszystkim włączyć dla niego w HDDriverze byteswapping. Następnie można podzielić go na partycje (z PCtową tablicą partycji), a potem najlepiej pod MiNTem utworzyć na tych partycjach systemy plików. Problem polega na tym, że aktualnie używane pod Linuksami programy mkfs.ext2 tworzą je z parametrami których MiNT nie obsługuje. W drugą stronę (tzn system plików założony pod MiNTem i czytany pod Linuksem) powinno być ok.
Co do byteswappngu, to nie tylko Atari ma z tym problem, i jest to po prostu dziura w specyfikacji ATA/ATAPI - każdy robi po swojemu.
Adam Klobukowski napisał/a:
Adam, sorry, ale mylisz podstawowe pojęcia. To że HD-Util (program aplikacyjny) umie zapisać na partycję bootsektor GEMDOS-u i wyzerować obszar FAT-u oraz directory (czyli że zawiera w sobie coś w rodzaju mkgemdosfs), nie oznacza niestety, jakoby HD-Driver (rezydentny sterownik) miał cokolwiek wspólnego z obsługą FAT-u czy jakiegokolwiek innego systemu plików.
drac030: nie mylę pojęć. Nie twierdzę (ani nie twierdziłem) że hddriver obsługuje FAT w sensie zapisu/odczytu, ale w takim że taką partycję tworzy. To, jakby na to nie patrzeć jest obsługą FATa :)
17 Ostatnio edytowany przez drac030 (2009-12-28 12:23:34)
HD-driver też takich partycji nie tworzy. Po prostu mylisz HD-Driver z HD-Utilem, jw. Żeby wszystko było jasne, zainicjowanie FAT-u na dysku to nie jest taka "obsługa", o jakiej tu mowa.
Hddriver to cały pakiet który składa się z kilku programów, HD-Util to jego część, tak więc jest to nadal HD-driver. Co do obsługi - nikt wcześniej w wątku nie zająknął się o jaką dokładnie obsługę chodzi, tak więc semantycznie, logicznie i erystycznie jestem w prawie ;D
"jestem w prawie" - no a "prawie" robi roznice :P
Zająknął się:
jellonek napisał/a:
Tak więc semantycznie nie jesteś w prawie, co za tym idzie, logicznie również nie, a co do erystyki, to już się na niej tu jeden przejechał :D Idź i nie grzesz więcej.
