Dla chętnych przetestować najświeższy plugin do Linuxowego playera:
1. Potrzebne gcc, perl, audacious-devel (i jego zależności)
2. Rozpakować http://asap.sourceforge.net/asap-2.1.2-ALPHA1.tar.gz
3. Wejść do rozpakowanego katalogu, sudo make install-audacious
Subsongi zaimplementowałem, ale jak się je przełącza to nie mam pojęcia. :)
Biorę pod uwagę wypuszczanie RPMów ASAPa z binarkami, ale nie wiem, na ile to jest przenośne i sensowne?
2 Ostatnio edytowany przez Bober (2010-09-02 11:15:05)
1. rpm - czy ja wiem. ostatnio ubuntu jest popularne a to na deb-ach stoi.
2. ponizej:
bober@domek:/tmp/d/asap-2.1.2$ sudo make install-audacious
perl files2anylang.pl players/cmc.obx players/cm3.obx players/cms.obx players/dlt.obx players/mpt.obx players/rmt4.obx players/rmt8.obx players/tmc.obx players/tm2.obx >players.h
gcc -s -O2 -Wall `pkg-config --cflags gtk+-2.0` `pkg-config --cflags libmowgli` -shared -fPIC -o asapplug.so -I. audacious/asapplug.c asap.c acpu.c apokeysnd.c
audacious/asapplug.c: In function ?probe_for_tuple?:
audacious/asapplug.c:81: warning: implicit declaration of function ?filename_split_subtune?
audacious/asapplug.c:81: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
audacious/asapplug.c: In function ?play_start?:
audacious/asapplug.c:130: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
audacious/asapplug.c: At top level:
audacious/asapplug.c:238: warning: initialization from incompatible pointer type
audacious/asapplug.c:243: warning: initialization from incompatible pointer type
mkdir -p /usr/lib/audacious/Input
install asapplug.so /usr/lib/audacious/Input/asapplug.so
bober@domek:/tmp/d/asap-2.1.2$ audacious2
Failed to load plugin (/usr/lib/audacious/Input/asapplug.so): /usr/lib/audacious/Input/asapplug.so: undefined symbol: filename_split_subtune
edit: koszerne ubuntu 9.10
Która wersja audacious?
wersja 2.1-1
debian unstable/experimental, audacious ver 2.3-2:
make audacious
sudo cp asapplug.so /usr/lib/audacious/Input
i... gra i bziuczy ;)
6 Ostatnio edytowany przez Fox (2010-09-02 11:45:18)
Bober: zabytek ;) spróbuj: http://asap.sourceforge.net/asap-2.1.2-ALPHA2.tar.gz
7 Ostatnio edytowany przez jellonek (2010-09-02 11:57:49)
jak tylko przeslucham drunk chessboard tez sprobuje :P
ok, patrzac na diffa jednak nie ma po co probowac...
1. teraz dziala :), dzieki
2. zabytek, nie zabytek - ale dziala :P.
chyba jakis bug jest z zamykaniem plikow...
sposob odtworzenia bledu: nowa playlista, dodac katalog asmy (te "kilka plikow"), export playlist - ladnie krzyczy "za duzo otwartych plikow", przy probie odtwarzania przeskakuje z pliku na plik, oczywiscie niesamowicie ekscytujaco milczac.
Mandriva 2010.1, Audacious 2.3.
Działa - potwierdzam to co pisze jellonek.
Krzysztof [Atari 1040 STE + 65 XE]
Poprawka do zamykania plików: http://asap.sourceforge.net/asap-2.1.2-ALPHA3.tar.gz
no i git, potwierdzam ze dziala ok.
Jak git to wrzuciłem do git. ;)
Jak przełączyć subsongi?
nie wiem... ten program specjalnie na potrzeby twojego plugina instalowalem ;)
teraz kombinuje jak twojego kodu uzyc na androidzie (skoro na javie dziala, to i na dalviku powinno ;) )
http://www.mail-archive.com/android-dev ... 11435.html - ale to posty sprzed dwóch lat, więc życzę powodzenia!
Ubuntu 10.04
Audacious 2.3 z repo
I gra muzyka.....
0xf: wczytalem sie w zrodla opencore (framework odpowiedzialny za obsluge formatow plikow/kodeki) i nie widze mozliwosci podpiecia sie z wlasnym kodekiem inaczej niz przerabiac framework, co dosc naturalnie odpada (przyjmijmy ze ZU nie ma mozliwosci podmiany plikow systemowych).
bede sie musial lepiej wczytac - bo jednak obsluga ogg jest gdzies "na zewnatrz", ale jeszcze nie wiem jak sie wpina w system...
w temacie androida
czytalem.
sam myslalem o czyms "bardziej natywnym" tj. bez j2me engine.
w sumie skoro to wystarczy, tj. skoro dziala... zawsze to bedzie dalo sie posluchac sapania, ale juz nie ustawie sapa jako dzwonka (chyba ze po konwersji do mp3, fuj)
Kontynujmy w tamtym wątku.
21 Ostatnio edytowany przez grzybson (2011-01-02 13:26:23)
Pozwolę sobie troszkę odsmażyć kotleta.
Lubuntu 10.10 polsi remiks, gcc 4.4.5, Audacious 2.4. Podczas kompilacji sypał mocno błędami:
- wszystkie symbole związane z GTK+ w "static void plugin_about(void)" uznał za nieznane (choć odpowiednią paczkę developerską mam) - wywaliłem całą treść funckji
- dostałem ostrzeżenie - "warning: implicit declaration of function ?filename_split_subtune?" - pomogło dopisanie #include <libaudcore/audstrings.h> (zajrzałem w źródło "firmowego" plugina do SIDów).
Po tych modyfikacjach gra i buczy :)
Przed moimi modyfikacjami, źródło "fabryczne" przy kompilacji sypało takimi błędami.
audacious/asapplug.c: In function ?plugin_about?:
audacious/asapplug.c:45: error: expected ?=?, ?,?, ?;?, ?asm? or ?__attribute__? before ?*? token
audacious/asapplug.c:45: error: ?aboutbox? undeclared (first use in this function)
audacious/asapplug.c:45: error: (Each undeclared identifier is reported only once
audacious/asapplug.c:45: error: for each function it appears in.)
audacious/asapplug.c:47: warning: implicit declaration of function ?gtk_message_dialog_new?
audacious/asapplug.c:47: error: ?GTK_MESSAGE_INFO? undeclared (first use in this function)
audacious/asapplug.c:47: error: ?GTK_BUTTONS_OK? undeclared (first use in this function)
audacious/asapplug.c:49: warning: implicit declaration of function ?gtk_window_set_title?
audacious/asapplug.c:49: error: ?GtkWindow? undeclared (first use in this function)
audacious/asapplug.c:49: error: expected expression before ?)? token
audacious/asapplug.c:50: warning: implicit declaration of function ?g_signal_connect?
audacious/asapplug.c:50: error: ?GCallback? undeclared (first use in this function)
audacious/asapplug.c:50: error: expected ?)? before ?gtk_widget_destroy?
audacious/asapplug.c:51: error: expected ?)? before ?gtk_widget_destroyed?
audacious/asapplug.c:53: warning: implicit declaration of function ?gtk_window_present?
audacious/asapplug.c:53: error: expected expression before ?)? token
audacious/asapplug.c: In function ?load_module?:
audacious/asapplug.c:66: warning: implicit declaration of function ?filename_split_subtune?
audacious/asapplug.c:66: warning: initialization makes pointer from integer without a cast
make: *** [asapplug.so] Błąd 1
Niestety mam mam wrażenie, że plugin działa trochę niestabilnie - przy próbie ładowania niektórwych sap-ów, mpt-ków Audacious po prostu mi się wyłącza. Skompilowałem sobie też plugin pod MOCa - jeszcze mi się nie wysypał...
grzybson/SSG^NG
