Mam ten interface wszystko na karcie zainstalowane ze pod atari chodzi. Umiem zgrywac pojedyncze pliki na ta karte pod PC za pomoca programu drive imaging ,file transfer & partition V 1,32. Niestety nie potrafie tym programem zgrywac calego katalogu z plikami w srodku oraz nie potrafie kasowac nim tez katalogow.
Jedyne co umiem to zalozyc katalog a nastepnie przegrac do niego pliki z hdd pc (sprawdza sie to przy mniejszej ilosci danych ale jak mam zgrac powiedzmy 200gier a kazda w innym katalogu to juz nie jest tak milo).
Czy da sie to zrobic tym programem czy moze jest tez jakis inny lub nowsza wersja ktora to obsluguje.
Z gory mowie ze nowszej wersji nie moge sciagnac bo homepage programu juz nie isntnieje :(
A moze da sie to zrobic na pod emulatorem Atari ST na PC. Np podmontowac katalog pcetowy i karte sd (sformatowana wczesniej na atari)  i w nim przenosic dane miedzy nimi? Czy jest taki emulator ktory to potrafi. ?
jesli masz odpowiednio sformatowana karte, to cala operacje mozna zrobic wprost pod total commanderem
jedyna wada jest taka, ze windows widzi tylko 1 partycje karty (przynajmniej tak bylo u mnie)
4 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2010-11-17 15:07:48)
pilat23:
Wynika to z tajemniczego faktu, że tak własnie działa ten program, hehe.
Nie wiem, czy normalne działanie było dla autora nazbyt trudne do zaprogramowania, ale program jedyne co robi, to tworzy katalogi i kopiuje pliki. Nic wiecej.
Nie wspomijając już o tym, że ma masę innych pomniejszych, jakkolwiek skrajnie wkur.wiających wad.
I dodam na koniec, że oczywiście tylko tego programu używam. :)
Zgadza się.
Zrobić napewno nic się nie da, a czy jest nowa wersja - nic mi na ten temat nie wiadomo, więc niewykluczone, że jej nie ma.
E no nieee, strona to jest.
http://piters.tripod.com/
Ale tam znowuż widzę wersję programu jedynie jeden zero siedem (zgłoś się).
http://piters.tripod.com/drimg107.zip
Strona programu została przeniesiona tutaj: http://atari.8bitchip.info/drimus.php. Na tej stronie jest najnowsza wersja programu (1.3). Niestety autor do tej pory nie dodał tak istotnych funkcji jak kopiowanie całego katalogu lub usuwanie plików, co jest bardzo, ale to bardzo wkurzające :O
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
Candle napisał/a:
1)Prosze o wytlumaczenie jak odpowiednio sformatowac karte (zeby byla chociaż 1 partycja widoczna)? (ja mam w takim wypadku zle sformatowana bo nie widac) :(
2)rozumiem ze jest jakis menager ktorym potem w samym atari mozna przeniesc te pliki na inna partycje?
3) czy ta partycja ktora jest widoczna pod pc musi miec jakas okreslona wielkosc?
pilat23: pod hd driverem jest możliwość utworzenia partycji która jest odczytywalna zarówno pod tosem jak i windows(jest taka opcja przy formatowaniu). Musisz tylko uważać na ograniczenia tosu odnośnie partycji.
Niestety może być tylko jedna taka partycja na karcie. Wtedy możesz używać readera SD na PC i normalnie przerzucać pliki.
[www] https://nokturnal.pl
Mozna tez podlaczyc karte sieciowa do ST i podlinkowac sie do PC przez serwer FTP i kopiowac ile wlezie.
No nic dzis sie nie pobawie z 1gb karta SD bo takowych w sklepach juz nie ma. zamowilem na allegro wiec pewnie ze 2 dni i bedzie.  Z karta sieciowa sobie zabawe ospuszczam bo bym musial zestwaic pc i atari w jednym pomieszczeniu i miec jeszcze karty sieciowe :) (nawet nie wiem jak wyglada taka do atari st).
widziałem ze 2 tygodnie temu 1gb SD w sklepie sieci Media Markt (3miasto)
gep/lamers^dial
Witam
A jak nagrać obraz dyskietki .st z poziomu Atari STe + usatan ? Przenoszenie plików opanowałem, mam już parę gier w formacie .st na usatan, ale nie wiem jakiego programu muszę użyć do nagrania na dyskietkę
65xe 128kb;800XL Side2,u1mb, Sdrive Max;STe;MST1;MSTe,uSatan,Netusbee;MSTe;Falcon14MB;
jayMSA http://lowresmag.wordpress.com/2009/12/ ... -atari-st/
pilat23 napisał/a:
detale znajdziesz tutaj: http://joo.kie.sk/ultrasatan/tosdos/
Kiedyś miałem tylko partycję GEM/TOS compatible i przenoszenie danych było koszmarem (DRIMG jest masakrycznie słaby).
Teraz mam partycję TOS & DOS compatible. Dane z karty są poprawnie widziane jest pod Win7 jak i pod TOSem.
Jeśli nie chce Ci się kombinować z formatowaniem partycji to możesz sciągnąć gotowy image dysku 1GB  stąd: http://atari.8bitchip.info/DiskImgPP1.html
a czy można skądś pobrać więcej gier odpalanych pod TOS ? Te już zainstalowane na tym 1GB to tylko marny % tego co chciałbym grać :)
http://dbug.kicks-ass.net/ zakładka patches. Jest tam lista gier do pobrania, które zostały poprawione i odpalaja się z hd. Wiekszość gier (jeżeli została po ludzku napisana odpala się z hd po skopiowaniu plików z dyskietki)
