Witam,
Znalazłem taką oto aukcję:
http://www.ebay.co.uk/itm/Motorola-CPU- … 588wt_1139
i zastanawiam się czy ktoś by się jeszcze pisał na koproca do falcona. Ja 18 sztuk nie potrzebuję (5 mi starczy).
Jeśli się znajdą chętni to możemy to kupić razem i się podzielić. Kwota nie jest duża.
sqward napisał/a:
Witam,
Ja chętnie łyknę sztukę do A1200 :)
Budujesz klaster obliczeniowy? ;)
Btw. jak mi ktoś powie czy to pasuje do TT (i gdzie w TT to jest, żebym mógł sprawdzić czy już nie mam) to się skuszę na jeden.
4 Ostatnio edytowany przez jury (2011-08-23 08:49:08)
Zobacz w sysinfo, on prawdę powie czy masz czy nie :)
Nie mam jak tego przetransferować na TT :/
Po dyskietce, Adaś, po dyskietce... Nawet przez Falcona ;)
Potrzebne są dwie rzeczy:
1. Dyskietka
2. Stacja dysków gdzie się coś na niej zapisze
Na ten moment brakuje mi:
1. Dyskietki
2. Stacji dysków gdzie się coś na niej zapisze
8 Ostatnio edytowany przez Sikor (2011-08-23 16:17:29)
1. Nie wierzę, żadnej na Falcona nie masz? Zgraj dane, nagraj na falconie sysinfo, sprawdź na TT-ce, przeformatuj znowu
2. Odpiąć z taśmy w Falconie, podpiąć taśmą w TTce i masz już stację...
Ewentualnie - ghost link lub parpc...
edit===>lub dysk z TTki podłączyć pod SCSI w Falconie (wiem, przejściówka potrzebna) i nagrać...
Ultra satan., satan, CD -ROM, SyQuest... Jest wiele możliwości...
1. Nie mam
2. To wiele nie da jak się nie ma dyskietki
3. GhostLinka i Parcp trzeba jakoś przenieść na TT :)
4. Dysk SCSI -> nie mam kabla żeby go podłączyć w Falconie
Aha, jeśli by się ktoś pytał o podłączenie stacji do PCta - nie mam niezbędnego kabelka.
Dlatego ponawiam prośbę: gdzie jest w TTce FPU? Widzę jakieś dwa układy w podstawkach pod VME, może to to?
Poprostu sprawdz symbol. FPU będzie miało symbol 68881 albo 68882.
11 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2011-08-23 18:39:54)
sqward napisał/a:
Witam,
Ja mam jeszcze 3szt 16MHz z ostatnio sprowadzonej partii. Jakby ktoś był w dużej potrzebie to nawet 4szt. 46zł za sztukę z przesyłką.
Czy te na 25MHz chodzą poprawnie na 16MHz w Falconie?
uicr0Bee napisał/a:
sqward napisał/a:
Witam,
25MHz to jest jego częstotliwość maksymalna. Wolniej zawsze może :). Szybciej zresztą też, ale tu reguły nie ma - fani overclockingu mają zabawę...
W Falconie można niemalże samodzielnie "podkręcić" FPU, wystarczy przeciąć ścieżkę  od oryginalnego taktowania, idącą do podstawki i tam podczepić własne taktowanie. 68882/33 (na 33MHz) bez problemu "działa" z 50MHz, przypuszczam, że tego /25 można podbić do 32-33MHz bez problemu, a generalnie warto, bo są rozkazy FPU, które wykonują się np. w ponad 100 cykli zegara.
@macgyver: Czy w TT też tak można?
macgyver napisał/a:
Fpu 68882 33mhz działa każde na 50mhz!!!
Potwierdziłem to w praktyce na 2szt pierwszych lepszych z ebaya :P
Oczywiście działa stabilnie bez zawieszania się itd. itp. Nie wymaga nawet radiatora!
Działa do dnia dzisiejszego w moim ex. Falconie z ct2b (fpu 68882 33mhz która jest puszczone na 50mhz!)
Rodolphe zrobił mały fuck-up przy ct2b:
- bo procek był 68030 50mhz a nie było takiego fpu 50mhz do postawki PLCC , nawet w manualach do ct2b pisze że wersja fpu 68882 33mhz spokojnie działa na 50mhz (!)
I taką trzeba zastosować, pisał też że czasem można trafić na wersję 68882 25mhz która będzie działała stabilnie na 50mhz !!!! Wersję 25mhz sprawdziłem (przez przypadek znalazłem kiedyś na parapecie u Pitera) i nie działała stabilnie na 50 mhz...
Fajne są te 68882 że można je tak kręcić bez nawet radiatora !!
marekp: niestety nie wiem, nie miałem do czynienia z TT - chociaż być może z samego schematu może to wynikać, jeżeli FPU jest podłączony analogicznie (sygnały magistrali), to także powinno to się sprawdzić. Aczkolwiek, nie widziałem i nie odbieraj tego za pewnik.
@macgyver: Masz rację. Trochę pogooglałem - jest to możliwe, ale... (i tu różne uwarunkowania). Trzeba po prostu spróbować u siebie.
