Zachciało mi się 4MB RAM-u w moim 260ST, więc spróbowałem według poniższego opisu:
http://www.logicsays.com/atari/
-Wywaliłem wszystkie 16 kostek pamięci jakie były na płycie
- polutowałem zgodnie z instrukcją (tak mi się przynajmniej wydaje)
- sygnały CAS0H i CAS0L są na płycie przy rezystorach 68 omów
- sygnał RAS0 szedł na pamięci bez rezystora więc wziąłem go z 4 nogi po kościach RAM
- sygnały CAS1H, CAS1L i RAS1 są na płycie, wstawiłem tylko rezystory 68 bo ich brakowało
http://artur.ataritt030.info/pliki/ram1.JPG
http://artur.ataritt030.info/pliki/ram2.JPG
- sygnał A9 bezpośrednio z MMU
Odpalam kompa i pokazuje śmieci na ekranie i oczywiście kiszka.
Z tych 16 kości pamięci co były na płycie w 260ST, osiem dostawało sygnał CAS z CAS0H, a osiem z CAS0L, może powinienem zacząć je podłączać do SIM-a od drugiej strony ?
Bawił się może ktoś tym ?
Było miło :) Do widzenia.
Paskud robił takie rozszerzenia. Nawet na ostatnich Głuchołazach zrobił coś takiego Yerzmiejowi. Jakiego typu śmieci ?
3 Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-12-28 18:52:20)
Rój pszczół i cały rządek bomb ;)
OT: Wywoływaliście kiedyś "reset demo" w starym B.I.G. Demo ?
PIN ready logo
4 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-12-28 20:21:40)
Artik-wroc:
> w moim 260ST
Uuuuuuuuuuuu......
NIENAWIDZĘ CIĘ!!! ;)
Sqward:
Robił, robił. I świetnie działa. To złoty człowiek jest.
5 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2011-12-28 23:29:18)
Why ? :) To nie 130ST
sqward napisał/a:
...Jakiego typu śmieci ?
bez ładu i składu, kropki, linie, itp.
to może być kwestia pamięci, bo jak włożę inną to ekran jest biały tak jakby próbował startować, po czym zwis. Na innej z kolei czarny ekran z poprzecznymi liniami. A traf chciał, że nie mam żadnego SIMM-a, co by miał więcej niż dwie kości pamięci. Może to jest powód ?
artik-wroc - udało się z tymi 4MB ?
7 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2012-01-08 09:25:44)
Na razie połowicznie tzn. widać 2MB jako bank 0 (wystarczyło włożyć odpowiednią pamięć i zamienić przewody CAS0H i CAS0L). Przypuszczam, że głównym powodem braku drugiej 2 w banku 1 jest fakt, iż rozszerzenie które tam kiedyś siedziało było lutowane bezpośrednio do gniazda MMU. Efekt tego jest taki, że gniazdo jest troćku nadtopione a styki ciut zdeformowane i może coś nie kontakcić.
P.S. Ciekawe czy można gdzieś kupić gniazda PLCC takie jakie są w ST, te które są teraz mają inaczej poukładane piny po stronie lutowania.
http://www.flickr.com/photos/65389512@N ... 7533452321
Tak jak myślałem kwestia kontaktów w PLCC. Poprawiłem i mam 4MB :)
To moze byś ta ładnie opisał w PL ;-) to sobie tez takie coś wcisne do STFM :p
Opis pewnie się pojawi, tylko muszę się zebrać w kup... w sobie.
Tak się zastanawiam, co stoi na przeszkodzie, aby ST zobaczyło 8MB:
- brak sygnału MAD10 na płycie ST (MMU) - ponoć są jakieś "kruczki/sztuczki" aby sygnał się pojawił
- TOS (to akurat nie problem, bo w PAK-u mam TOS 3.06 a on już widzi dodatkowy RAM)
Czy coś jeszcze ?
- obsługa DTACK - żeby nie wyskakiwały dwie bomby - BUS ERROR
- w przypadku DRAM - sygnały RAS CAS - odświerzanie pamięci
- w przypadku starszych TOSów opóźnione włączenie pamięci - tak żeby system podczas startu nie mylił dodatkowego ramu (ALT-Ramu) z ST-Ramem
Czyli same problemy :) Zatem ni ma o co kruszyć kopi.
13 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2012-01-14 14:49:06)
hmm, czemu od razu problemy
- obsługa DTACK jest ponoć banalna - jeśli zapytanie jest pod adres: istniejącej pamięci - zwieramy DTACKT z masą; nie istniejący w pamięci - nie robimy nic (pojawi się bus error);
- RAS/ CAS - jeśli zastosujemy SRAM to olewamy te piny;
- TOS - albo dodajemy pamięć od 6MB (dziura 2MB) albo opóźniamy strart nowej pamięci o 2-5 sekund
tyle teorii :)
artik-wroc napisał/a:
I nawet mi nie mów, że takie też masz. :) :) :) :) :) :) :)
Nie mam. Nawet gdybym miał okazję kupić, to chyba wolałbym Falcona lub dwa, gdyż pewnie tyle by kosztowało 130ST :)
W kwestii uzupełnienia. Wykonałem identyczne rozszerzenie w Atari Mega1 i poszło, tym razem bez problemów:
http://artur.ataritt030.info/pliki/ram6.JPG
Nie jest to taka elegancka metoda, jak ta którą opisywał Candle:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=7477
ale działa w każdym ST (a przynajmniej 260 i Mega).
artik a co to za daughterboard z ide?
ATBus TOS Card
http://artur.ataritt030.info/fotki/megast/ide.jpg
"hard & soft GMBH  S. Gorski" brzmi swojsko
