Witam
Mam małe problemy z ożywieniem XEGSa, który właśnie nabyłem:
- cewka L3 przy wejściu zasilania spalona/zwarta - wylutowałem i puściłem zasilanie bez niej - dioda zasilania ożyła, ale...
- pamięci grzeją się jak szalone
- kość romu także mogła by służyć jako podgrzewacz
- minimalnie grzeje się oscylator C070035 (tak, PAL :D )
- nie ma wogóle sygnału na video out (gniazdo "monitor")
teraz pytanie: czy wymieniać od razu ROM i kości, oraz GTIA, czy też przedtem jeszcze coś sprawdzić ?
Co do GTIA - zakładając, że i tak było felerne ("śmieci w GR.9") to czy:
- jeżeli jest uwalone GTIA, to powinno nie być sygnału wogóle, czy też czarny ekran ?
- mogę włożyć zamiast niego GTIA z 800XL ?
Niestety, o uwalenie podejrzewam też kość MMU ze względu na pociemnienie kości (i nadruku) w jednym miejscu - jest specyficzne, czy też zastąpię innym - np. ze 130XE ?
___
Press play on tape...
afaik, mmu w xegsie jest inne, gtia mozesz podmienic z 800XL.
Jest pewnie martwy Fredzio i nie daje zegarka, dlatego nie masz nic na wizji.
Moje www
4 Ostatnio edytowany przez maw (2010-01-08 08:29:31)
DZięki za info - z drugiej strony muszę sprawdzić na innym sprzęcie - mam konwerter, który z zasady "nie ma obrazu" robi "nie ma sygnału".
Fredek był jeden wspólny dla wszystkich atarek ? Czy jeżeli MMU jest padnięty, a bym zaczął od wymiany kości to ryzyko ich uwalenia jest duże ? Idzie gdzieś dostać MMU do XEGS-a, albo jakiś zamiennik ? (Co w nim siedzi - może idzie zastąpić jakimś programowalnym ?)
//EDIT: tak, Fredek jest taki sam dla wszystkich, aczkolwiek ma dwie numeracje (why ?), na stronie interfejsu IDEa czytam:
W przypadku ATARI XEGS konieczne jest zastąpienie oryginalnego MMU GALEM16V8 zaprogramowanym plikiem *.jed autorstwa PASIA/SSG. Po tej operacji sygnał MPD jest na pinie 13. Po wymianie MMU odginamy ww. nóżkę do poziomu i podłączamy do niej 5V przez opornik z zakresu 4,7-10K.
czy bez IDEa także mogę skorzystać z tego zaprogramowanego gal-a ?
//EDIT2: link do wsadu gal-a MMU XEGSa na pigwie nie działa :/ - są też jakieś inne lokalizacje ?
___
zacznij od no signala
ale jesli fredek kaput to bedzie no signal
chodzi o to, ze jak gtia nie dostanie 3.5mhz na OSC to atarka nie ma prawa wstac (tj nie ma prawa wygenerowac CSYNCA, bo i z czego)
jak juz bedziesz mial CSYNC to cos wiecej sie dowiesz
MMU narazie nie rusz, zadko sie zdaza zeby bylo trzeba wymienic pol atarki bo costam - fredki no coz, leca czasami - mialem nawet spuchniety i popekany, a ram leci w pierwszej kolejnosci jesli jest cos nie teges na zasilaniu - taka featura
anyway, podstaw ram i fredka i badz dobrej mysli, ja popelnilem jakies mmu dla xegs'a ale dla gala 20v8 bo byl mi taki potrzebny ;)
6 Ostatnio edytowany przez maw (2010-01-08 09:31:51)
Będę dobrej myśli, bo co mi zostaje ? :-) spróbuję dzisiaj podłączyć do innego sprzętu.
właśnie szperam za dejtaszitami, czy MMU XE od XEGSa nie różni tylko rozłożenie sygnałów na nóżkach - gdyby MMU był padnięty to mam zapasowy właśnie ze 130XE - jestem tak zdeterminowany, że ostatecznie zrobił bym przejściówkę :-)
Niepokoi mnie ten parzący ROM... chyba będę musiał uśmiechnąć się do Lotharka bo nie mam programatora, ani kości :/.
___
no to daleko nie masz ;)
mmu jest inne, bo inaczej musi dekodowac adresy - zauwaz ze musi "podlaczac" carta z missle command, beja i system i to wszystko na jednej kosci
Bezwzględnie wymień najpierw gorące kości, może wtedy wstanie. Komp jest po udarze napięciowym (pewnie z zasilacza C=64 dostał 9V AC).
Jedyna różnica w MMU to pin 13, w XEGS jest to wejście PB6, w XL/XE to wyjście na _CS Basica. Do prób wetknął bym MMU ze zwykłych kompów z odgiętą nogą 13. Komp powinien ruszyć.
Moje www
Dzięki Jer, to od tego zacznę - przy okazji może od razu się pokuszę na 4.ro systemowy eprom :) - a potem sprawdzę, co z sygnałem ncz.
___
Maw, wpadaj z xegsem po 17 ;-)
się robi szefie :D
___
12 Ostatnio edytowany przez maw (2010-01-08 21:25:18)
no to będzie ciężko :( właśnie wróciłem od Lotharka - pamięci wymienione, rom wymieniony, fredek też i dalej zima...
//EDIT Lotharek, czytaj: XEGS box
___
a co juz dziala?
a nie..
brakuje mi "pykniecia na stracie"
myslalem ze duet proc-fred poszla z dymem..ale sie okazuje dobre..wymieniam dalej
kurde
a moze z sensem?
jest sync?
16 Ostatnio edytowany przez lotharek (2010-01-08 23:05:42)
wszytskei scalaki sprawne...mam kurna szuakc uwalonej sciezki ?? wszedzie napiecia..
Candle - rozwin plis
wymienie generator...tylko tyle mi do glowy przychodzi...
no to dobry pomysl
chodzi o to co ja pisalem a wczesniej pisal jer - gtia musi dostac 3.5mhz zebys mial chocby czerwony ekran
z tych 14mhz i fi2 przez rejestr przesowajacy fredek robi sobie cas i ras, ale juz masz nowy
tak czy owak to najwazniejsze to zeby bylo te 3.5mhz, dalej jesli czerwono to zwarcie na magistrali
Sprawdź układ resetu - zmierz napięcie na pinie 40 procesora powinno być ok. 5V. Napięcie to pojawia się z zauważalnym opóźnieniem w stosunku do napięcia zasilania.
Moje www
czy ktoś może ma "wolny" generator kwarcowy (nie: oscylator - jak na początku myślałem) C070035 lub wie, czym go zastąpić ?
___
przeciez tam jest miejsce na generator na elementach dyskretnych, nie musisz pchac generatora w dipie (i metalowej puszce)
Czyli taki z XE/XL mogę założyć ? Pytam, bo w razie czego poświęcę któryś z pozostałych i dam Lotharkowi do rozmontowania.
___
Uff zmeczylem tego xegs-a. do kompletu lezala sobie jeszcze cyfrowka 74ls74. Ocywiscie podejrzenia na nia padlo na koncu.
Hah, to podobnie jak naprawiłem IDEa, wymieniając wszystko po kolei bez skutku, i dopiero na końcu, zupełnie już zrezygnowany, wymieniłem 7414. ;)
padam przed Zaxonem "na Mahometa" - wszyscy już dali za wygraną, tylko On był w stanie pociągnąć do końca WIELKIE podziękowania!!! (jak z Allegro: "Cudotwórca - polecam tego naprawcę!" :-) )
___
