26
Adam Klobukowski napisał/a:
W Falconie (i ST(E)) compsite jest dostępne na wyjściu równocześnie z RGB, oba te standardy są dostępne na scarcie, tak więc nie powinno być IMO problemu.
Sqward: nie pomyliłeś się może z S-Video? Tu faktycznie jest problem, bo sygnał jest nieco inny.
Nie wiem o co pytasz ? S-video mam do falcona dorobione. Ale to jest modyfikacja wewnętrzna.
Sygnał RGB ma dokładnie takie same częstotliwości jak to co jest puszczane na composite, to przecież logiczne ?
27
sqward napisał/a:
Z tego co wiem to nikomu nie udało się zrobić kabla scart do falcona. Dlaczego nie wiem.
coś kłamiesz :)
http://www.allegro.pl/item911501247_kab … _euro.html
28
Napisałem "z tego co wiem". Więc proszę mnie nie oskarżać o kłamstwo.
29
Witam ponownie,
zgodnie z wczesniejszymi moimi postami dokonałem (a prawdę mówiąc znajomy elektronik) wymiany NVRAM. Udało się - zapiamiętuje ustawienia, nawet zegar chodzi ;-)
Niestety, niezależnie od ustawień konfiguracji startowej ustawień  ekranu (PAL/NTSC, różne rozdzielczości itp) nadal nie mogę uzyskać innego typu obrazu jak VGA. Po próbach ze scartem postanowiłem ryprowadzić wyłącznie sygnał composite i dalej nic (same skośne pasy przechodzące przez ekran). Jak chyba pisałem wczesniej - tuner TV też nie daje się zestroić z TV.
W FAlconie mam zainstalowane jakieś rozszerzenia (wg sprzedawcy kompa jest to BlowUp).
Moje dwie hipotezy, które proszę zweryfikujcie:
- padł Monitordetector i niezależnie jaki adapter jest podłączony do CANONA19 (lub żaden) Falcon wciąż generuje obraz w formaie VGA - stąd nie mogę uzyskać ani RGB ani composite, ani TV via tuner,
- zainstalowane hardwarowe rozszerzenie "na sztywno" wymusza na Videlu generowanie obrazu w formacie VGA i żeby przywrócić inne rodzaje sygnałów video należy albo odłączyć to rozszerzenie albo przestawić jumperek (czy to jest w ogóle możliwe, taki sztywne ustawienie?).
Może macie jakieś pomysły, co mogę zrobić. Neta przeglądam co wieczór - niczego nie mogę znaleźć - ani dokumentacji do Blowup/FX, ani opisów podobnych historii z Falconem. Wciąż (od ponad dwóch miesięcy mając Falcona) nie odpaliłem żadnego porządnego demka, bo one tylko RGB/TV - już wymiękam.
Dzięki za dotychczasową pomoc.
Bartek
Atari Falcon + CT63; Atari 1040 STE 4 MB RAM; Atari Jaguar
30 Ostatnio edytowany przez saulot (2010-03-16 20:30:26)
bart napisał/a:
To generalnie nie powinno przeszkadzać. To daje zewnętrzne taktowanie na Videla(chip graficzny) i odpala się go programowo.
bart napisał/a:
Moja hipoteza jest taka. Masz w przejściówce(kable SCART) źle ustawiony typ monitora. Na końcówce DB19 są dwa piny, które musisz odpowiednio ustawić, żeby falcon przełączył się w tryb TV/RGB/VGA (piny 18(M1) i 19(M0))..
M1  M0   Monitor type
0   0    ST Monochrome
0   1    ST Color
1   0    VGA
1   1    TV
Ciebie interesuje albo TV albo ST color... 1 na pinie możesz sobie pociągnąć z jakiegoś innego sygnału np. R,G,B. Zero pociągniesz z masy(GND) i szafa gra..
Jezeli nadal są problemy na monitorze ukośne pasy to mi zwykle pomagało dowalenie oporników na sygnały R,G,B i VSync/HSync (miałem tak z philipsem)...
Acha, no i reasumując jak nie ustawiasz tych pinów w ogóle to na TV/RGB idzie ci sygnał mono, żaden telewizor nie łyknie 70hz odświeżania ;)...
[www] https://nokturnal.pl
31
Saulot, akurat to z pinami to poplątałeś. M1 i M0 są wewnętrznie podciągnięte do 5V, więc jak nic nie jest podłączone to one są ustawione na 1, przecież jak nic nie podłączysz do gniazda monitora to na wyjściu modulatora jest normalny sygnał pal, a nie mono.
32
sqward: ok, pewnie poplątałem. Tak prawdę mówiąc to do modulatora się jeszcze nigdy nie podłączałem.. No dobra, może z raz, ale to było dawno i nie prawda  ;)...
33
nie tłumacz się... egzamin z Falcona masz oblany, za karę musisz go wysłać pod mój adres :P
