26
hehehehe...to sie dyskusja porobiła ....aż sam Voyager tu sobie przydreptał...dobrze że Flap'owi sie nie udało...ale może Extenda nakłonie by 3 grosze dodał do tej debaty...bedzie kolorowo:)))))...albo lepiej steka mu podrzuce niech sobie Piotruś na tym sprzecie poskrobie...
Sie nie przypaletal, tylko Lewis go naslal :)
27
4 bity na kanal (...) to juz jest sieczka
Totalny brak szacunku dla POKEY-a :P
(zart)
macgyver/BJB^Cobra
28
Mac: sieczka przy duzej ilosci kanalow. A pokej ma tylko 4;)
Mayonez/COBRA
Atari 1040 STE (4MB RAM, TOS 2.06/1.06, Ultrasatan, Netusbee)
Atari 65XE, 512KB ext. RAM, SIO2SD, FujiNet, IDE2+
29
a tu moje trzy grosze :)
http://www.dhs.nu/files_msx_players.php
player 1.0 - A 4, 6 and 8 channel background mod player for STe! True 50 kHz replay (no multiplex or oversample cheating). Average cpu useage about 25% with 4-channels and 70% with 8-channels, always 50 kHz.
jednak się da. ja jeszcze słuchałem SAPów na STE przez jam. jakość była całkiem przyzwoita. jedyne na co można było narzekać to jakość szumu.
ale zgadzam się że paula ma po prostu większe możliwości. STe po prostu kultywował tradycję Atari z Jacka Tramiela. żadnych dopałek. czysty framebuffer, prosta konstrukcja.
GUS do odtwarzania modułow rulez :)
30
heh dokladnie, konstukcja cepa ale jest to jednak 50kHZ a nie 28
31 Ostatnio edytowany przez grg (2005-12-11 20:41:08)
do 4 kanalowych... tylko Hipek.
ja tylko tak w kwestii formalnej uzupelniajac informacje.
  okolo 56kHZ da sie uzyskac na Amidze i jest to uzaleznione od czestotliwosci odswiezania ekranu. w Palu jest to okolo 28kHZ (wyzej sie zaczynaja dziwne rzeczy dziac, przeklamania itd, choc czasem daje sobie rade:)). Przy podwojonych czestotliwosciach, podwaja sie rowniez maksymalna czestotliwosc dzwieku. Czyli - jak amiga podpieta do tv, to 28, a jak do monitora odgrzybowego to spokojnie 56. Sam dlugo jechalem w 14bitach i 44100Hz na programie DigiBoosterPro na Ami. Analogiczna to sytuacja do STkowego Protrackera zapewne, choc dzis juz nie pamietam wrazen, bo to zamierzchle czasy byly i sam nie korzystalem. Niemniej dr. Max jakos dawal sobie na tym rade.
    No i dzisiaj pytac co lepsze... Ze scenowego punktu widzenia, z zapotrzebowaniem na modki 4ch. Amiga byla nie do przebicia (czyli rulez ;P). Natomiast od zawsze wiadomo bylo, ze mocna strona Atari bylo midi.
   Wiec na koniec - 4channelowe moduly, jak ktos to wyzej juz zauwazyl, pasuja do Amigi jak garnitur szyty na miare. Przy wielokanalowych modulkach sie zaczyna kombinowanie, miksowanie, zjadanie mocy procesora i i tak wszystko laduje na dwoch kanalach (lewym i prawym). W takim wypadku zapewne lepiej miec 14 bitow niz 8, oraz 16 niz 14 albo 8... czestotliwosciami natomiast bym sie szczegolnie nie podniecal. 44100 Hz wystarczy, chyba ze ktos potrzebuje .dat'owego 48000Hz. Potem to juz dopiero jedynie wielokrotnosci maja znaczenie... 96kHz i wiecej
   pozdrowionka
http://grogon.end.pl
32
56 kHz? mozesz cos wiecej powiedziec o tym?  na jakich Amigach to dziala i czy to nie jest przypadkiem dblPal z A1200?
   arghh.... moze nie najjasniej sie wyrazilem. Bo i tu czestotliwosc i tu czestotliwosc. Zreszta, ja tam muzykiem jestem, a nie od wnikania w technologie, ale co wiem to powiem:
   w takim zwyklym trybie, gdzie sie Amige podpinalo do TV albo monitora 1084S, czyli w Palu albo NTSC... te DMA czy co tam... nie przepuszczaly dzwieku o wiecej niz 28kHz. Ale juz przy trybach z podwojona czestotliwoscia jakos magicznie przepuszczaja 2 razy wiecej. Czemu, po co? nie mam pojecia.
  A o dblpale i podobne tryby (jakies multiscany, productivity, nie pamietam juz tych nazw...) mi jak najbardziej chodzi. w A600 chyba tez tak bylo, ale nie jestem pewien. natomiast na A500 nigdy nie widzialem dblPala. Tak czy owak, uzaleznione to bylo od czestotliwosci ekranu (w sumie paradoksalnie...)
34
Jeśli chodziło na A600 to i na A500+. Najwyraźniej wymaga to chipsetu graficznego ECS, który umożliwiał odpalanie różnych dblPal, VGA czy inne Productivity.
35
patent z podwajaniem jest naprawde super,
ale A600 iA1200 to rok '91 czyli juz inna epoka...
Niestety - jeśli chodzi o Paulę - nadal ta sama epoka - zupełnie NIC nie zmieniono :(
37
    no, to wygrzebalem specjalnie dla was ;)
http://jw-amigowiec.w.interia.pl/Amiga.html
    tam cos o tym dzwieku jest, ale czy roznica miedzy 14 a 16 jest niezauwazalna... moze dla niektorych.
pozdrowionx
38
achh, zapomnialem napisac, dla tych co im sie czytac tego nie chce, ze wynika z tekstu pod linkiem, iz pod wzgledem trybow wyswietlania OCS nie rozni sie wiele od pozostalych (chodzi o te czestotliwosci). Choc w praktyce jak mowilem, nie widziaelm a500 nigdy podlaczonej do monitora vga.
39 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2010-02-23 12:22:50)
Malfunction napisał/a:
Co do PSG - jest to Yamaha YM2149F - inna odmiana popularnego z Amstrada lub ZX Spectrum 128 układu AY (3 kanały kwadratu z osobnymi głośnościami, możliwość domiksowania w dowolny z tych kanałów szumu, osobny envelope o kilku ustalonych przebiegach mogący modulować głośność dowolonego/wszystkich kanałów lub wogóle zastąpić kwadrat swoim przebiegiem). Różni się od niego jedynie rozdzielczością bitową enevelopy (5-bitów zamiast 4-ech w AY) co daje ciekawszą dynamikę - choć jak kto lubi :)
Btw, czy ktoś może mi krótko potwierdzić lub zaprzeczyć, że YM ma jakość 5-bit (a nie 4-bit, jak AY)?
Mowa o jakości sampli.
Będę robił niewielką stronę dot. niejako serii ST i nie chciałbym powypisywac głupot. A przynajmniej możliwie je ograniczyć.
Tu masz dokumentację rejestrów sprzętowych ftp://ftp.lip6.fr/pub/atari/Docs/hardware.txt, wyszukaj YM2149 Sound Chip. Kontrola amplitudy ma faktycznie pięć bitów, ale nie wie mam pewności że to o to chodzi.
41 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2010-02-23 16:04:32)
YM jest taki sam jak AY, każdy z kanałów ma 4 bity glosnosci, z tym ze glosnosc ta nie jest liniowa.
Dzieki temu, podczas odtwarzania sampli na trzech kanalach uzyskuje sie dynamike z tego co pamietam 9 bitowa. tutaj jest ciekawy artykul na ten temat
oczywiscie, tak jak wspomnial Adam, jest jeszcze 5bit amplituda
42 Ostatnio edytowany przez sqward (2010-02-23 20:58:27)
Korzystając z odpowiednich tablic da się na ST grać sample co najmniej 8 bitowe.
http://freenet-homepage.de/ray.tscc/samples.htm
43
9bitow w stfm niezle :)
skoro tyle sie da wycisnac z czipa YM
to
jestem przekonany ze na ste da sie zrobic tez duzo wiecej niz 8 bitow
jesli tylko mozna wystarczajaco szybko sterowac glosnoscia przetwornika
(np chociaz 32tys razy na sek)
44
Dr. Max napisał/a:
to
z tego co pamietam to Lance mod player zatrudnia LMC1992 wlasnie do podbicia dynamiki z 8 bitow
w  STE mamy tu dwa przetworniki 8bitowe plus 5 bitowa regulacja glosnosci per kanał (LMC1992).
nie pamietam jaka czestotliowscia taktowany jest Microwire (dostarcza on dane do LMC1992) ale na pewno wieksza niz 500kHz, co przy 11 bitowej ramce daje 45kHz.
Wyglada na to ze na samym LMC mozna przyzwoite sample :)
btw. na ST dasz rade 100kHz wycisnac z YM'a
45 Ostatnio edytowany przez Dr. Max (2010-02-23 23:41:36)
100khz? ale to chyba samo odtwarzanie 1 sampla
bo z tego co pamietam to protracker st nie wydalal powyzej 16khz :)
jesli 5 bitow jest na regulacje glosnosci w ste, to wychodzi ze teoretycznie mozna zagrac 13 bitami
to juz nie tak zle :) 8192 poziomy do 256 to ogromna roznica :)
46
Cyprian napisał/a:
To są jakieś wyssane z palca banialuki.. Po co LMC1992 ma być w ogóle taktowany ? To prosty kontroler głośności używany masowo w tanim sprzęcie AV. Jego zadaniem jest tylko kontrola głośności i filtra. Jeśli chce się ustawić na nim głośność to trzeba ręcznie po programowym i2c przepchnąć odpowiednie wartości do chipa - bit po bicie. Po każdym bicie jest pętla opóźniająca bo LMC po prostu tak szybko nie wyrabia z odbieraniem danych. Więc żadna zmian w czasie rzeczywistym nie wchodzi w grę.
Nie rozumiem też za bardzo związku z tymi 500KHz (skąd ta wartość??) z dynamiką 11 bitową która daje 45Khz ? Możesz mi przybliżyć wzór na tą zależność bo tego nie rozumiem ni w ząb.
Niestety muszę ostudzić wasze zapędy: Microwire się nie nadaje do tego co chcecie zrobić. Teoretycznie można by dorobić więcej bitów miksując sygnał stereo do mono już poza ste i odpowiednio ustawiając microwire tylko raz.
47 Ostatnio edytowany przez Dr. Max (2010-02-23 23:50:14)
no to dup* zbita :) szkoda ze ten kontroler sie nie wyrobi
ale jestem ciekaw z jaka szybkoscia dalo by sie go przelaczac
48
sqward napisał/a:
piekny wstep :)
sqward napisał/a:
gdzie pisalem ze LMC jest taktowany?
sqward napisał/a:
gdzie pisalem o 'dynamice 11 bitowej'?
oj, niestety widac ze 'nie rozumiesz ni w ząb' ;)
sqward napisał/a:
nic nie musisz recznie przepychac bit po bicie, bo robi to Micorwire a tak na prawde GSTShifter.
wystarczy wpisac wartosc i maske do odpowiednich rejestrow.
otoz Microwire i LMC polaczone sa przez port szeregowy
Microwire ktore jest czescia ukladu GSTShifter jest taktowany konkretna czestotliwoscia.
wysyla wiec dane poprzez port szeregowy do LMC z konkretna czestotliwoscia
11 bitow ma ramka ktora Micorwire wysyla do LMC. wysyla dane z pewna czestotliwoscia (zalozylem, moze blednie ze wysyla z predkoscia 500kHz).
tak wyglada ta ramka:
http://hxc2001.free.fr/yaquoidedans/atari_ste/microwire.gif
sqward napisał/a:
da sie, to wlasnie robi player Lance
co do predkosci, jakis czas temu testowalem polaczenie Microwire / LMC i wyszla mi wlasnie wartosc 500kHz per bit.
sqward, naprawde doceniam twoja wiedze z zakresu kodowania oraz na temat hardware, ale pls, czytaj ze zrozumieniem :)
Trochę się rozminąłem z prawdą, ale i tak miałem racje. Microwire przesył dane automatycznie, ale żeby wysłać coś nowego trezeba odczekać aż poprzedni transfer sięskończył. Na tej stronie jest fajny opis:
http://www.sarnau.info/atari:atari_ste_ ... n_addendum
który mówi:
The other important concept you must understand is that the bits shift out of these registers as soon as you write the data, and it takes an appreciable time (16 psec) to finish. You can't attempt another write until the first one is finished. If you read either register while it's being shifted out, you will see a ?snapshot? of the data being shifted. You know the shifting is complete when the mask returns to its original value. (This theory is wrong if you use a mask which equals its original value sometime during the shifting, but $07ff never does.)
Co to za jednostka "psec" to pojęcia nie mam. Ale ten kod realizuje zapis do MW:
MWMASK equ $ffff8924
MWDATA equ $ffff8922
mwwrite:
     cmp.w   #$O7ff,MWMASK ; wait for prey to finish
     bne.s   mwwrite       ; loop until equal
     move.w  dO,MWDATA     ; write the data
     rts                   ; and return
I, jak dobrze pamiętałem, każdy taki zapis jest koszmarnie powolny. Nie mam teraz ST u siebie (hallo Zaxon :P ), ale nie zdziwiłbym się, gdyby dało się tylko kilka razy na ramkę.
50
Dr. Max napisał/a:
postaram sie to sprawdzic w weekend.
