Po podłaczeniu zasilania pod płytę 800XE świeci się dioda na klawiaturze i ogólnie cisza.
Zauważyłem, że mocno grzeje się układ po prawej na Pokeyem o oznaczeniu KS74AHCT08N samsunga.
Mam pytanka, co to za układ, czy może to być przyczyną, że atarka nie wstaje i można dostać jakis zamiennik?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
ATARI 130XE, CA 2001, XC12, Sio2PC
KS z przodu to oznaczenie producenta a 74HCT08 dostaniesz na kilogramy za grosze wszędzie gdzie są części elektroniczne. Ale to że on się grzeje, nie znaczy że to on jest uszkodzony...
Dzięki za odpowiedź.
Juz wiem co to jest ;)
Grzeje się tak mocno, że nie można go dotknąć - to chyba nie jest norma?
Jeśli nie można go dotknąć, to na 100% jest uszkodzony, bo nawet przy zwarciu wyjścia do masy czy zasilania wydzielałoby się w nim się zaledwie jakieś 300mW, a to za mało, żeby był tak gorący. Niestety, to źle rokuje dla pozostałych układów, bo nie jest bardziej niż inne narażony na uszkodzenia. Albo dostał za duże (lub ujemne) napięcie od strony zasilania, a wtedy niemal na pewno masz uwalonego przynajmniej FREDDIE-go, albo (mało prawdopodobne) przez gniazdo joysticka, a wtedy, jak przypuszczam (Jer mógłby wiedzieć, czy coś takiego się zdarza) mógłby być problem także z GTIA.
