Cześć, zanabyłem przedłużasz kabla do monitora. Z 520STFM i monitorem SM124 działa poprawnie. Przy podłączeniu 520STe z tym samym SM124 przez ten sam przedłużacz słychać w monitorze tylko normalne "pyknięcie" - tak jak i bez przedłużacza kiedy monitor dostaje sygnał z kompa, ale obraz się nie pojawia i komputer nie zaczyna bootować z flopka. Oczywiście to 520STe z tym samym monitorem bez przedłużacza działa poprawnie. Omomierz pokazuje przejścia między wszystkimi odpowiednimi pinami po dwóch stronach.
O co chodzi?
Przejście między pinami sprawdziłeś, a czy sprawdziłeś na okoliczność zwarcia, tak "dla pewności"?
macgyver/BJB^Cobra
No wszystkich kombinacji nie, ale czy jest jakaś różnica między STFM a STe powodująca że pierwszemu to potencjalne zwarcie by nie przeszkadzało, a drugiemu tak?
4 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2010-07-13 08:49:45)
Ja tylko wiem, że z monitorami RGB (Commodore, Philips i inne takie) mój kabel do STfm (i tam działający poprawnie) NIE DZIAŁA na STe (gdzie daje czarnobiały ekran - testowane na maszynie Mono. Hm. Może dlatego czarnobiały ;) ).
Więc tak czy inaczej jakaś różnica musi być.
5 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2010-07-13 16:27:01)
Chwilę mi zajęło załapanie żartu o maszynie kolegi Mono :)
Rozumiem że do tego Commodore'a czy Philips'a to po drugiej stronie masz dorobione odpowiednie dla nich wtyczki więc może brak jakiegoś rezystora czy kondensatora aby dopasować dokładnie sygnały. Nie są to firmowe monitory Atari i jakieś detale mogą chyba grać rolę? Ale u mnie to po prostu kabel "na wprost" a sprzęt tylko "pure" Atari.
Czy długość przedłużacza może mieć jakieś znaczenie? Jest dość długi.. może ze 4-5m... w domu wieczorem zmierzę dokładnie. Ale tak jak mówisz Yerz jakaś różnica pewnie jest - ktoś mądrzejszy wie jaka i co z niej wynika w praktyce?
Powinien wiedzieć Pan Drewniak, bo on robił kabel.
Co do długości, to nie powinno to mieć większego znaczenia (może spaść jakość obrazu najwyżej).
Hmm 4 pin wtyczki to  przelaczanie w tryb monochrom, warto sprawdzic, do tego  moze za dlugi kabel, cus sie tam indukuje po drodze i st nie wie w jaki tryb sie przelaczyc?? Tak se gdybam.
Ciekawa sprawa swoja droga.
Yerzu, moj kabel do philipsa 8833 II dziala z kazdym ST,stfm, ste, sty, stzx , wiec cus jest nie teges.
Yerz - ja robiłem ultra-prostą wersję kabla dla STe, czyli composite i masa do RCA + audio, więc nie o to chodzi raczej :) -
zaxon napisał/a:
Czyli Pan Drewniak jak zwykle coś spieprzył. :) :) :) :) :) :) :)
Nieee, żartuję. :) Kabel sprawuje się doskonale, jak na moje potrzeby. :) Nagrywam nim sobie MODy z STfm. :)
