Potrzebuje zrobic w carcie ze dwa prostokątne wycięcia patrząc od góry ...
Jakim urzadzeniem , narzędziem najlepiej to zrobic ?
2 Ostatnio edytowany przez Lt_Bri (2010-12-19 16:15:31)
Wyfrezować.
Jeśli z jakichś powodów nie wchodzi to w rachubę, to natrasować odrobinę mniejsze prostokąty*, napunktować i powiercić, "znaczek pocztowy" wypiłować do pożądanego kształtu.
Jeśli masz bardzo (ale to bardzo) pewną rękę, a otwory nie są za małe, to możno spróbować jakiejś małej szlifierko-wiertarki (np. takiej jak hobbyści stosują do płytek drukowanych) i odpowiednich tarcz (cy to będzie mini piła tarczowa czy też ściernica zależy od danego tworzywa sztucznego).
*linia którą napunktujesz ma przebiegać o co najmniej połowę grubości wiertła od finalnej krawędzi prostokątów które chcesz uzyskać
wszystkie trzy strony świata
a jakas mała wyzynarka ? ;>
Zależy od wymiarów otworu.
5 Ostatnio edytowany przez stryker (2010-12-19 16:28:09)
W zalaczniku jest pokazane w jakim miejscu maja sie znajdowac wyciecia (zielone prostokąty).
Sam bawilem sie "cążkami, szczypcami" ale do tego plastiku to sie nie nadaje i za duzo sie usuwa... nie mowiąc o estetyce :-)
2cart.jpg 74.18 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Nawiercic po rogach, troche ponizej wymiaru, wyciac plastik pilka wlosowa zostawiajac maly zapas a reszte doszlifowac pilnikiem? Jak to jednostkowa produkcja  bo przy wiekszej ilosci to horror.
Chodzi o naście sztuk :-) dla jednej to bym sie poswiecił i smigał pilnikiem ;D
zamow z dziurom u producenta - sie da
Pilnika nie unikniesz.
Gdyby to była większa produkcja, to można by było praskę/gilotynkę sprokurować, a tak...
Candle napisał/a:
Przy 1000 sztuk ? ;D
Tyle ja nie potrzebuje :-)
Candle ma recht , obudowy u Maszczyka mozna zamowic od razu z frezowaniem.
hmm, lutownica transformatorowa, ramka z drutu zamiast grotu  i wytopic? Porobia sie buly , dremelem tez rowno nie wyjdzie chyba zeby jakas prowadnice zrobic?
Musisz zrobić formę monterską (oprzyrządowanie) by zamocować w niej obudowę karta. Podstawa formy to min. 50x50cm. Tak aby dało się mocować na czterech ssawkach blatu CNC. Obsługa maszyny napiszę "na kolanie" program.
Wada: frez palcowy nie dojedzie w narożnikach - będą "r"-ki. No i za free też nie będzie....
Ja myślę, że wskazania Candle (nawet jakbyś miał wywalić 950szt nadmiarowych obudów) jest całkiem rozsądna....
Ja bym użył piłki włośnicowej i pilnika."W przypadku produkcji wielkoseryjnej" frez palcowy ,wiertarka w stojanie i prowadnice.
   http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=1510996
Ew. poszukać kogoś kto ma w domu frezareczkę CNC.
16 Ostatnio edytowany przez gepard (2010-12-20 21:38:13)
wg mnie dasz radę zwykłą piłką włosową (dawałem setki razy tak wypiłowywać wszelakie kształty, gdy pracowałem w pracowni jubilerskiej) tylko poszukaj takiej z szybką możliwością wymiany/przełożenia piłki przez nawiercony uprzednio otwór) no i samych piłek kup sobie ze dwa opakowania na zapas ;) choć pewnie przy tworzywie straty będą mniejsze,ale wszystko zależy od ręki.
no chyba, że planujesz strzelić większą serię to lepiej maszynowo, bo zapiłujesz się na śmierć.
gep/lamers^dial
17 Ostatnio edytowany przez jer (2010-12-21 07:38:42)
Jeszcze jest cięcie laserowe i cięcie strumieniem wody.
http://technologialaserowa.republika.pl ... html#wplyw
http://www.jarosik.net/
Moje www
