26
W trące małą dygresję mianowicie na 486 dx4 100 mp3 słuchałem ale w mono w stereo przy 128 się cięły, jeśli chodzi o procesory 68K na Amidze 1200 z do-pałką 68030 50Mhz Chodziła każda mp3 bez problemu . Na TT które posiadam słuchanie mp3 to marzenie ściętej głowy niestety .
ATARI 800XL/65XE/800XE/520STm/Mega2/520STe/FALCON 030 14MB RAM Roland MT32 i wiele innych zabawek :)
27
jest jeszcze jedna rzecz, jak mp3 jest zakodowana w 44,1khz i jest standardowy zegar dsp, to cpu jest bardziej obciążone(resampling), przy zegarze zewnętrznym nie jest to potrzebne (np. FDI albo coś innego domowej roboty)...
[www] https://nokturnal.pl
28 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2011-08-07 16:45:15)
A czy ktoś z szanownych posiadaczy F030 z 14MB oprócz As...a mógłby uprzejmie odpalić to demko i odpowiedzieć na pytanie z tytułu wątku?
Ja to uczynię niebawem.
30 Ostatnio edytowany przez jury (2011-08-08 20:56:19)
uicr0Bee napisał/a:
No ja wreszcie się zabrałem za przetestowanie tego :D i jestem właśnie po drugim kawałku i wszystko gra prawidłowo. Żadnych przyspieszeń czy zwolnień :)
Edit:
A,
AS... napisał/a:
itd. itp. bez wciskania control, shift bądź innych fortepianowych kombinacji klawiszy :P
Ja też się nie bawiłem w pianistę :]
31
A odpalacie to pod TOSem?
32
Tak pod Tosem.
Nie masz nic nakombinowanego w Falconie?
Dsp nie podkręcone??
33
jellonek napisał/a:
na 486dx2/66 spokojnie sie dalo odtwarzac mp3 ztcp 2 programami. jednego nie pamietam, ale drugi to cubic player
był jeszcze taki player jak XTC-play. Odtwarzał xmy, mody, s3m, mp3 itd...
http://www.uni-koblenz.de/~kilroy/xtc/
[opuściłem to miejsce bezpowrotnie][dziękuję za skasowanie mojego konta]
34 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2011-08-08 21:56:42)
Ja nic takiego sobie nie fundowałem, a poprzedni właściciel też raczej nie. Falcona uczę się od podstaw. Można to jakoś sprawdzić odpalając jakiś narząd diagnostyczny?
Ostatnia zmiana to wymiana oryginalnego 4MB na 14MB.
A czy możecie podać namiar na jakąkolwiek inną produkcję wymagającą 14MB?
[edit] - dobra, już coś znalazłem, idę testować.
35
Adam, wez zbootuj falcona do czystego tosa (no tylko z obsluga hdd) i uruchom demo.
36
na  brata 486dx 100 mp3 działało ale w słabej jakości i nieźle muliło kompa
Monsoft napisał/a:
No własnie mówiłem, ale ponoć jednak nie działa.
Ale buga kojarzę, u mnie też się zdażyło, że pan z Type'O'Negative śpiewał falsetem.
38 Ostatnio edytowany przez jury (2011-08-09 08:29:38)
uicr0Bee napisał/a:
Tak, w trybie 030 ciężko pod czymś innym, bo MiNT to raczej żarcik a MagiCa nie mam. A inne wynalazki to, wynalazki ;)
Czekaj, czyli mam rozumieć że raz Ci działa dobrze a raz nie?
Jeśli tak to też będę musiał to kilka razy uruchomić, bo wczoraj to tylko włączyłem raz i w sumie dotrwałem do na pewno piątego a być może szóstego kawałka.
39
uicr0Bee napisał/a:
Odpal sobie to demko:
http://www.pouet.net/prod.php?which=1177
Sprawdzisz dsp itd... "Słyszałem" że to demko to dobry tester czy Falcon jest sprawny czy nie :)
40
Sonolumineszenz, kIasyka
41 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2011-08-09 19:16:03)
To demo prawidłowo zaczyna się od takiego długiego wibrującego dźwięku.  U mnie po kilku sekundach tego dźwięku najczęściej następuje zwis - dźwięk przestaje wibrować, zawisła "nuta" ciągnie się w nieskończoność, grafiki brak. Dwa razy udało się że muza grała normalnie, ale grafiki nie było. Tak samo na monitorze RGB jak i LCD VGA (wg atarimania działa na VGA i RGB).
Przy kilku uruchomieniach dźwięk się nie zawiesił, tylko demo po paru sekundach wyszło do ekranu podziękowania za oglądanie (jak po wciśnięciu UNDO na ekranie powitalnym ), z tym że zamiast białego tło było ciemno niebieskie.
Kiedy się nie zwiesi i nie wyjdzie w siebie, to gra muza gra poprawnie do końca a potem zaczyna od początku, jednak cały czas bez grafy.
Jakieś pomysły co jest nie halo i co z tym zrobić?
jury napisał/a:
Nie to konkretne, tylko odtwarzanie MP3 akurat w tym przypadku. Na jakimś tam playerze.
Chodzi o to, samo zjawisko jest mi znane.
43 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-09 19:31:01)
O kutwa! Niedobrze!
Demo działa z vga ale 100hz(czyli tylko crt!!!) i działa z rgb (tutaj już nieważne czy lcd czy crt), odpal wersję najlepiej 1.2, jest najbardziej stabilna. I napisz co się dzieje i teraz niech spece od Falcona się wypowiedzą.
(demo odpalam normalnie z hddriverem + wszystkie pierdoły jakie są w auto i działa bardzo ładnie,ale tylko w trybie 030, oczywiscie na 060 nie działa :( )...
Jaką odpalałeś jego wersję???
Próbowałeś jeszcze czegoś co wykorzystuje dsp ????
edit:
a tym sprawdź jeszcze czy działa dobrze fpu
http://www.pouet.net/prod.php?which=987
44
Mam z dwóch źródeł:
1. pouet
2. atarimania
Pliki SL.PRG i SL.LNK z obydwu zipów mają takie same md5. W zipie z atarimania jest jeszcze plik SL 1_2.PRG, ale on uruchamia się takimi samymi przebojami.
Największy sukces to normalnie grająca muza i brak grafiki nawet na monitorze RGB :(
45 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-09 20:04:58)
To słabo, a masz coś dziwnego w auto???
Próbowałeś odpalić Falcona z controlem???
Czy kabelek rgb jest dobrze zrobiony i działają inne produkcje?
p.s.
a jak dream dimension, ja tym demkiem testowałem fpu które mi kupowałeś do ct2b ... kilka razy :P
46 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-08-09 20:04:22)
no i czy ten kabelek rgb nie ma pięciu metrów? ;)
Spróbuj tę wersję: http://jfhaslam.atari.org/downloads/sl1_3.zip
47
Oj tam oj tam!! 5metrowy przecież działał z Falconem ct2b, działał i u Ciebie podczas sztaby na tv crt (nawet pewnie nie wiedziałeś ile ma metrów długości...)..
48
As... <- dream dimension z monitorem RGB działa dobrze (dźwięk i grafika) do momentu kiedy gaśnie napis DHS, wtedy przy pierwszym dźwięku cały Falcon zwisa.
Na VGA zwisa jeszcze przed napisem DHS, po pierwszych paru dźwiękach.
Kabel jest krótki, inne proste demka na nim działają.
W Auto nie ma nic oprócz HDDrivera 8.40.
Na dziś muszę kończyć, dzięki za pomoc. Powalczę jutro jak dam radę.
49
Ojej niestety zgadłem :( ? FPU?
Zmień fpu na inne i koniecznie sprawdź jego nóżki czy się nigdzie nie stykają.
Jeśli fpu jest dobre do dream dimension ruszy od razu, możesz później sprawdzić czy działa ats by dhs.
Ale nie ma pomysłu co zrobić z Sonolumineszenz ... On chyba nawet nie wymaga fpu, ale bardzo korzysta z dsp..
Sonolumineszenz nie używa FPU.
