Witam,
Po okolo 20latch przerwy;) wszedlem w posiadanie 65xe. Niestety mam obawy, ze nie jest do konca sprawe. Mozliwe jednak ze robie cos nie tak... i chcialem sie skonsultowac.
1) Po wlaczeniu mam piekne READY i moge pisac (BASIC dziala) jednak co jakis czas komputerek jakby zwisal i wpisywanie jakichkolwiek znakow nie powoduje pojawiania sie ich na ekranie. Podczas takiej zwiechy dziala tylko backspace. Po jakims czasie (czasem samoczynnie, czasem ponowne wlaczenie) wpisywanie znakow ponownie jest mozliwe.
2) Podlaczylem Atari do telewizora, ale mam pewne problemy z obrazem i dzwiekiem. Tzn oba sa ale srednie z 2 razy na sekunde na ekranie pojawie sie w jakims miejscu jakby blysniecie (przez cala szerokosc obrazu i czesc jego wysokoci) i zachwnianie. W tym samych czasie slychac taki dzwiek stukuniecia (dzwieki pisania w basicu sa oprocz tego poprawne)
3) self-test - wchodze trzymajac option przy wlaczeniu. moze zmieniac test select'em, ale nie moge juz ich uruchomic. nacisniecie start nie daje efektu (moze po prostu brak styku w klawiaturze, a moze cos padlo?)
Macie moze pomysl co moze byc powodem i czy da sie to latwo naprawic? Jesli uszkodzenie jest powazne to bede zmuszony reklamowac moja nowa atarynke:/ No chyba ze po prostu czegos nie pamietam po 20 latach i robie nie tak;)
pzdr,
Maciek
PS. Nie mam jeszcze mozliwosc zaladowania softu by sprawdzic inne rzeczy
Maciek
2 Ostatnio edytowany przez jer (2011-09-09 10:52:48)
Najpierw sprawdź zasilacz, czy daje odpowiednie napięcie. Powinien dawać 5V.
W basicu w jednej linii komend można wpisać max 3 linijki tekstu. Pod koniec trzeciej linijki słychać dzwonek i trzeba nacisnąć RETURN, aby linię zaakceptować.
Ponieważ są kłopoty z uruchomieniem testów - podejrzana jest folia klawiatury lub GTIA. Spróbuj wpisać taki programik w Basicu:
10 POKE 53279,8
20 PRINT PEEK(53279)
30 GOTO 20
RUN
Po wpisaniu każdej linijki naciskaj klawisz RETURN. Komenda w ostatniej linijce uruchomi program wyświetlający  kolumnę liczb 7. Naciskanie klawiszy START, SELECT i OPTION będzie zmieniać wartości tej liczby. Naciskaj klawisze pojedynczo, parami w różnych kombinacjach, a w końcu wszystkie razem. Dla każdego naciśnięcia powinna się pojawić inna wartość liczby odpowiadająca tej kombinacji: OPTION=3, SELECT=5, START=6, OPTION + SELECT=1, OPTION+START=2, SELECT+START=4, OPTION+SELECT+START=0 . Jeśli nie - podejrzana jest folia klawiatury, a dokładnie ścieżka masy, która się utleniła w ciągu tych 20 lat. MOże też być uszkodzona/brudna końcówka folii włożona w złącze klawiatury.
Moje www
jer napisał/a:
10 POKE 53279,8
30 GOTO 20
RUN
Czesc,
Dzieki Jer za odpowiedz oraz pomoc. A wiec tak:
- napiecie ktore daje zasilacz jest 5V czyli OK
- miales nosa co do tego programiku testowego, gdyz faktycznie wg niego START nie dziala. OPTION i SELECT jest OK. Sproboje moze dzisiaj rozebrac komputer i zobaczyc czy moze nic mi sie nie rzuci w oczy odnoscnie tego przycisku. Moze uda mi sie znalezc niekontakt czy cos takiego...
- co do tych zwiech podczas ktorych klawiatura nie dziala to trwaly nawet kilkanacie sekund... ale wczoraj sie to nie pojawilo wiec moze to bylo chwilowe. zobaczymy
- pozostaje jeszcze problem obrazu i dzwieku... czyli tych cyklicznych blysniec na ekranie i pukniec w dzwieku... wyglada to tak jakby TV nie dostrojony - ale bardziej juz go dostroic nie moge. Jakis hint? (podlaczam do plasmy przez gniazdo antenowe)
Dzieki raz jeszcze. Powalcze dzisiaj w tym temacie.
Maciek
Maciek
- jak sprawdzasz napięcie dawane przez zasilacz to sprawdzaj pod obciążeniem
- podłącz Atari przez kabel s-video lub 2xchinch (chroma/luma)
5 Ostatnio edytowany przez mkm (2011-10-01 18:07:37)
No wreszcie mialem troche czasu aby wrocic do tematu... no i:
- podlaczylem prowizorycznie do TV uzywajac wyjscia monitorowego (uzylem sygnalu CV i podpiolem pod wejscie AV)... i jest OK. Obraz nie skacze, dzwiek nie ma tych dziwnych efektow o ktorych pisalem. Czyli pewnie walniety jest modulator. Ale spoko... kupie tylko wtyk 5pin do wyjscia monitorowego i taki sposob podlaczenia mnie satysfakcjonuje.
- rozebralem klawiature i faktycznie okolice klawiszy funkcyjnych wymagaly przeczyszczenia. teraz juz dzialaja. moglem sprawdzic dzieki temu self-test, ktory przeszedl pomyslnie.
- pozostaje jeszcze efekt "zwisow" klawiatury co jakis czas... na razie nie znalazlem na to rozwiazania. pewnie jakis niekontakt gdzies. ostatnio pojawia sie rzadziej wiec (odpukac) nie jest zle.
Dzieki wiec za pomoc. Wyglada na to ze 65XE powoli wraca do zycia;)
Maciek
maciekm napisał/a:
a nie wpadłeś na to że jak podłączasz Atarynke po RF to takie urządzenia jak włączająca się lodówka, włączanie światła na klatce schodowej, w innym pokoju itd..itp...mają na to wpływ ? ;)
u mnie głupi projektor reaguje na włączenie/wyłączenie światła w innym pokoju i wpada w Auto Synchronization podczas normalnego odtwarzania filmu
