hello again, how works turbo mode?
if i turn off q-meg, then i see:
SIO2SD TURBO [OPTION]+ START or SELECT..
but i cant boot with option+st/sel
Aktualizacja firmware A8PicoCart Nowe wydanie oprogramowania dla taniego kartridża A8PicoCart z obsługą kolejnych typów cartów.
THE 800XL osiągnął status Gold! Zakończono prace nad oprogramowaniem dla THE800XL. Retro Games Ltd rozpoczyna etap produkcji.
PiST 0.11.0 Środowisko programistyczne PiST dla Atari ST doczekało się nowej wersji 0.11.0.
bm800xl 0.5.9 Emulator bm800xl dla Raspberry Pi zyskał szybszy start, scanlines i pełne stany pamięci.
xasm 3.3.0 i wtyczka do VSCode Po czteroletniej przerwie powraca asembler skrośny xasm.
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Sio2SD firmware 3.0RC
Strony Poprzednia 1 … 4 5 6 7 Następna
You boot normally (with pressed OPTION to disable BASIC) and then you press:
START or SELECT or OPTION+START or OPTION+SELECT
Depending on the pressed key(s), the Turbo loader is loaded at:
START = $100 +OPTION=$500
SELECT = $600 +OPTION=$700
So you can try a different address if a game does not load.
@w1k - also, Reset as off turbo mode....
@grzeniu - się jakoś przystopowało... i nie ma wersji innej niż RC5 - proszę jeszcze o cierpliwość.
ok, i boot with disabled basic and then if i push SELECT or OPTION, nothing work..
BOOT ERROR
BOOT ERROR
BOOT ERROR
BOOT ERROR
Wszystkie pliki czy tylko ten "silly things" ?
Możesz wysłać mi ten plik?
pajero_pn[at]poczta[kropa]onet[kropa]pl
Ha, see option "7bit-speed mode", by default $0A.
Also works in $06, but the lower value is not recommended.
Mode "7-bit" (= $0A) is the transmission of command SIO2SD.
Transmission itself ("sio high speed") can be set to any value.
i cant run demo ergo bibamus, with q-meg, or without q-meg, i have latest RC version sio2sd.
http://atari.fandal.cz/detail.php?files_id=3541
i cant run demo ISOLATION
http://atari.fandal.cz/detail.php?files_id=3580
Dlaczego projekt opatrzony jest opisem Open Source i nie udostępnia się źródeł kodu !? Na dzień dzisiejszy powinno być Open Hardware.
Grzeniu - na open 2.x czekaliśmy dwa lata (ja także). A nowa wersja - nie wiem, od wakacji Gucio nie odpowiada na emaile.
Projekt ma STOP i nic na to nie poradzę. Nie mogę także nanieś swoich poprawek, bo nie mam źródeł wersji RC...
i need help,
i need switch OFF d2: in my sio2sd, how i can as D2: was empty? thanks
problem resolved..
empty - jako chęć założenia nowego atr'a
Z klawiatury SIO2SD nie możemy wprowadzić nazwy tworzonego pliku. Dlatego firmware
utworzy plik z rozszerzeniem ATR, a za "xxxx" wstawi kolejny wzrastający numer.
W danym katalogu na wybranym napędzie wciskamy Shift+K4. Nastąpi odłączenie napędu
(=OFF=).
Następne wciśnięcie Shift+K4 wymusi chęć założenia pustego pliku (=EMPTY=).
Jeśli nie zmienimy podpięcia, to z poziomu Atari pierwsza próba wykonania formatowania
spowoduje założenie odpowiedniej długości ATRa. Bez tego - plik nie zostanie utworzony!
nie idzie fakt :(
Qmeg off, jeśli masz wybór "start or select" - wciśnij Reset :)
i must downgrade to 2.5, 3rc is buggy :(
i cant load this new demo:
http://atari.fandal.cz/detail.php?files_id=6459
Za-email-owałem do Gucia, proszę czekać będzie rozmowa, proszę czekać będzie rozmowa, proszę czekać będzie rozmowa...
ciekawostka z placu boju: dzis zapragnalem apgrejdu sio2sd z 2.3 na 3.0rc5 przez bootloader zaimplementowany w doń (k4 wejscie do setupu, itd...). i tu zonk, po apgrejdzie sio2sd chwilke podzialalo w wersji 3.0, tj. po wylaczeniu i wlaczeniu zasilania mcu zbaranial i nie wstal poprawnie. najwyrazniej flashowanie nie do konca wykonalo sie poprawne :/ musialem wrzucic wsad "zewnetrznie". teraz dziala.
inna ciekawostka to tez nie do konca poprawne wykrywanie kart (autor poszedl na latwizne i zrobil od wielkosci karty ?), bo karte 4gb transcend (nie SDHC !) wykrywa jako sdhc :). pozostale tj. 16mb jako sdv1 i 2gb jako sdv2 i tutaj jest ok :)
and.. another problem
when i long push K4 - nothing do.. i cant downgrade to 2.5 :).. only hard flash with PC..
@w1k: Using K4 key while device is being started is no longer valid for firmware version > 3.0 !
Try double click shift key during normal operation to enter setup, then shift + K3 to upgrade/downgrade firmware instead.
Rozmowa w toku, rozmowa w toku,.... Gucio czyta i pewnie coś wykoduje. :)
uwaga: never install SIO2SD into atari. is very very unstable
Do not use ATARI as shaker :) :) SIO2SD will be more stable ...
I think that Lotharek could not agree with you:
http://atarionline.pl/v01/index.php?sub ... ct=stragan
no.. its problem about this:
sometimes i must BOOT from 5'25 diskette.. then i must put off sio2sd cable and run xf551..
and then sio2sd sometimes is unstable.. red lcd, blinking lcd, turbo doesnt work, leds blinking..
tommorow i make a small switch for ON/OFF sio2sd.. then i dont need put off cable..
Forum oparte o: PunBB
