Niniejszym chciałbym poinformować, że na SV będę miał ze sobą sprzęt, kable, przewody, wtyki, gniazda itp. Jeśli ktoś czegoś potrzebuje, do połączenia sprzętu X z Y, proszę dać znać na priv. Żebym wszystko miał ze sobą, ew. przywiozę już gotowe wykonane wcześniej. Do ustalenia długość kabelka, dodatkowe wymagania itp.
2 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-10-13 14:57:20)
To dobrze że będziesz, browaka się trzeba napić :)
Z tych kabelków które mam od Ciebie to mogę potwierdzić że robisz naprawdę porządne i dobre kable, które nie kosztują majątku!
p.s. czekam na swój rozgałęziacz falcon db19>vga/rgb oraz kabel s-video do małego atari :P
3 Ostatnio edytowany przez epi (2011-10-13 16:16:27)
A masz wtyki sio?
Właśnie, po ile chodzą na rynku wtyczki SIO, if available ?
PIN ready logo
Jeszcze trochę mam. Trudno powiedzieć, po ile chodzą, bo ich po prostu nie ma na rynku.
Duddie - pytanie. Ponoć, by kabel monitorowy dla małego Atari w postaci: chroma, luma ->s-video pracował całkowicie "poprawnie", należy wlutować w to jakiś kondensator o określonej wartości (celem eliminacji zakłóceń). Jakiej wartości i w jaki sposób?
Pierwsze słyszę.... Jeśli sygnał jest poprawny z Atari, nie trzeba nic wlutowywać. Niestety, szczególnie w wypadku serii XE pozostawia on często wiele do życzenia. Pomaga wlutowanie diody na przykład. Ale najlepiej przerobić Atari na UltraVideo. Wtedy obraz jest znacznie lepszy, szczególnie to widać na dużych TV LCD.
Wlutowanie kondensatora równolegle na którejkolwiek z linii (luma, chroma) spowoduje jedynie rozmycie obrazu, tym silniejsze im większa pojemność. Szeregowo - pogorszy dopasowanie impedancji, co też nie jest bez znaczenia - blade kolory itp. Nie bardzo widzę możliwość użycia kondensatora w celu poprawy obrazu...
no to widocznie źle usłyszałem. A Diodę - jak lutować, jeśli już istnieje taka koncepcja? :)
Najkrótsze kable SIO w best electronics są po 8 baksów, zatem sama wtyczka nie powinna być droższa niż 4. :)
10 Ostatnio edytowany przez xan (2011-10-13 23:47:44)
Pin, może miałeś na myśli kabel antenowy i dławik na nim zamontowany w takim ładnym pudełeczku z logo Atari co to się idealnie nadaje na sio2pc? ;)
Xan - chybaś oczadział ;)-
Po prostu słyszałem od kogoś, iż Jer coś wspominał na ten temat - a wspomniany interesuje mnie o tyle, że w zasadzie oprócz STe wszystko mam po s-video, bo obraz wyświetlany pozbawiony jest artifactingu.
12 Ostatnio edytowany przez jer (2011-10-15 06:39:07)
Wspominałem, bo kiedyś za pomocą kilkuset pF udało mi się usunąć pionowe prążki z obrazu w s-video. Nie wiem czemu zadziałało to w jednym tylko przypadku. Obraz był gładziutki, READY oste i wyraźne. Może jakieś neutrino lub czarna dziura przeleciały obok...
Moje www
Pin napisał/a:
Pin, Ty chcesz mieć artifacting czy nie? Bo się pogubiłem....
nieee - tego nie chce widzieć. Szczególnie mając na względzie notoryczne użycie na jednej z Atarek trybu 80 znaków na Anticu ;)
Masz przeróbkę UltraVideo w swoim Atari? Jeśłi nie, to mogę Ci zrobić na SV na miejscu. Poprawia ona błędy projektantów Atari, obraz jest ostrzejszy, czytelniejszy, kolory wyraźniejsze.
Ja taką poprosiłbym również.
Ja też bym chciał przeróbkę w swoim 130xe na ultra video..
Oczywiście na sv2k11 :)
AS i mono są pierwsi w kolejce. Przy zamawianiu podawajcie model komputera XL czy XE.
130xe :)
O, to ja też poproszę. 130XE.
łomatko - pewnie, że chcę! Atari 65XE na płycie od 130XE, pamięci 4-bit (jak by coś).
Robi się kolejka :) Chyba się browara nie napiję na SV..... :(
Jurek, a w temacie s-video albo chociaż composite dla Atari 7800 masz może coś do powiedzenia?
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 77#p122577
Do zrobienia, ale wolałbym w domu to zrobić, przetestować. Na SV może być ciężko. Ale nie mówię nie.
Też w sumie myślałem żeby Ci to dać do domu. Przyjeżdżam wkrótce do Wwy służbowo, więc mógłbym zabrać i zostawić. Szczegóły dam na priv.
