101
zero szans
to sie wykona we wlasnym zakresie
103
xxl napisał/a:
jesli o detale chodzi potrzebna by byla tez przedluzka dla gniazda SIO podobna do tej jaka byla dodawana do stacji toms aby mozna bylo podlaczyc dzwiek sida. w efekcie dzwiek POKEYa i SIDa bylby zmiksowany.
Przy Tomsie 710 była taka i świetnie się sprawdza.
Przy Tomsie 720 nie było rozdzielacza/rozgałęziacza, przynajmniej w 4stacjach które przewinęły się przez moje łapy.
Fakt że jakiś rozdzielacz do kartów przydał by się nam jak tlen :P
Pod tym względem podoba mi się ide+
104
Mój TOMS 720C ma wtyczkę przelotową.
105
Player z wybieraczką :-) w załączniku. (pierwsza wersja)
XXL - masz już swój egzemplarz ?
SID_Player_d5.atr 179.64 kb, liczba pobrań: 11 (od 2011-11-19)
106
Świetnie :) To teraz jeszcze tylko pozostaje zaczekać sprzęt...
107 Ostatnio edytowany przez wieczor (2011-11-20 02:21:22)
<bezrobotny mode>Odpala się u mnie ale nic nie słychać. Czy trzeba coś podłączyć do Atari żeby działało?</bezrobotny mode>
:D
108
Czy da się w jakiś  sposób wykryć rozszerzenie? I np. rodzaj SIDa?
109
old nius
a gdzie nowy stuf?
mono napisał/a:
Wkleję fragment innego mojego e-maila...
At this moment Slight-SID can do only write operations to SID-soundchip. When you try to read any register from SID the Slight-SID will return the 0x33 value (the char "S" in Antic screen-code).
111
booker napisał/a:
1. Zrobić port playera z Goata dla Atari. W ten sposób powinien ostatecznie zająć mniej rastra. (aczkolwiek może i się mylę).
Oczywiście w tym temacie zapomniałem o metodzie zdumpowania zaka i odtwarzania go poprzez pchanie danych w rejestry. Zajmuje to na C64 może linie rastra.
mono napisał/a:
W temacie tegoż w ramach C64 - http://noname.c64.org/csdb/forums/index ... icid=29025
112 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-11-26 10:15:15)
Dzięki phaeron'owi mamy dodana emulacje sida do Altirry:
Here's a version with SlightSID emulation. It's not very fast and it will
have some differences in sound, but it should be good enough for debugging
work:
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra- ... ghtSID.zip
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra- ... ID-src.zip
Most features should work and the songs on the player disk sound OK. I
haven't tried calibrating DC biases so digisounds may have problems.
The audio monitor will show SID state when SlightSID is enabled and the
debugger's .sid command will dump out the SID state."
113
ja cały czas jestem chętny na 1szt.
114
Dla kogoś, kto się może łudził - NeoTracker nie będzie wspierał [Slight]SID-a, bo raz, że nie jest już rozwijanym programem, a dwa - autor w/w nie ma tego cudeńka...
115
to że nie ma nie jest żadnym problemem ;) jak ktoś chce rozwijać jakiś soft proszę o informację. Będę miał jeszcze parę szt. wersji proto.
116
z wątku innego....
Candle napisał/a:
booker: projekt jest uzalezniony od softu i tyle
nie ma softu, nie ma projektu
Napisanie czegoś pod malucha napewno ma sens (jeżeli mogę zasugerować - oparcie się na interfejsie takim jak Protracker) aczkolwiek w między czasie można pisać np. na Goat Trackerze albo Cheese Cutterze :P
Natomiast jeżeli oficialnie ogłaszasz "zamkniecie" projektu to tak troche jakby dziwnie... brzmi...
117
booker - przyzwyczaj się ... on tak zawsze... ;p
118
To może wyjaśnijmy parę spraw. Projekt jest jak gdyby mojego autorstwa. Rozmawiałem z Candle i on chce robić nową wersję w i tylko ilości opłacalnej komercyjnie. Do tego chciałby mieć od razu software bo w/g niego inaczej nie ma szansę na powodzenie komercyjne. Jest zapewne w tym trochę racji, jednak ja podchodzę nieco inaczej do tematu. Jestem w stanie poświęcić czas aby przygotować trochę wersji prototypowych aby zarówno projekt jak i software mógł zostać rozwinięty do czasu aż jego produkcja będzie miała szansę powodzenia w przypadku większej ilości.
119
seban warto by było tez uderzyć do Świętego....z jedną płytką... to może go tez zmotywuje do napisania "lepszego softu"
120
mam jeszcze parę płytek i paru chętnych na liście, święty jest uwzględniony bo kiedyś pisałem na forum że dostanie 1 szt. proto-pcb. Pytanie czy on ma jeszcze ochotę/chęci/czas aby cokolwiek pisać na Atari?
121
booker: czytanie ze zrozumieniem dobra rzecz
jesli chodzi o tracker to jesli jest jakis cross-platformowy to wystarczy dodac player
jesli powstalby cross platformowy typu pokey(e)+sid(y) to super
natomiast to co forsuje xxl, czyli biblioteka ktora ma zastapic dosa i jego hardware abstraction layer jaki daje do urzadzen uwazam za pomylke, bo xxl zwyczajnie za tym hardware nie nadazy ze swoja biblioteka
> natomiast to co forsuje xxl, czyli biblioteka ktora ma zastapic dosa ...
nie wiesz o czym piszesz.
moj projekt tez chcesz zamknac? :>
123 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2011-12-10 00:48:52)
Dobra, panowie. Ilu jest chętnych? (ja też jeden chcem)
Seban, zakładam, że są dwie warstwy płytki z 99% prawdopodobieństwem.
Ile kosztuje mnie płytka w płytkowni, powiedzmy 300 sztuk?
Powiem Ci. 3.50 netto / sztuka. Ze skomplikowanym frezowaniem.
Podejrzewam, że 100 dwustronnych z metalizowaniem przelotek itepe, może kosztować ok. 5-6 zł/sztuka netto.
A jak mi podrzucisz gerberki, to zapytam, ile to kosztuje dokładnie.
124
Hej,
jeżeli istnieje taka możliwość to jestem chętny na jeden egzemplarz
@swinkamor12: Amiga tak zresztą jak ST jest 32 bitowa bo procesor jest 32 bitowy, int w C jest 32 bitowy, a to po ilu bitach się komunikuje z resztą jest nieistotne.
125
Ja też
