76
pin: no i gdzie ta lista? :P
jacques: a jak zmieniasz napęd? Bo jak wpisując np. C: w linii komend, to faktycznie będzie mielił, albowiem musi sobie zapisać wewnętrzne ustawienia, zniknąć z pamięci, załadować COMMAND.COM, następnie wczytać się ponownie, wczytać ustawienia, sprawdzić, co się zmieniło w kwestii bieżących napędów i katalogów, pomyśleć, czy ważniejsze są ustawienia bieżące czy te wczytane ;) itd.
Żeby uniknąć tego całego kramu przy zmianie napędu w panelu trzeba zmieniać przez wciskanie Control/L. Wtedy niczego mielić nie powinien, no chyba że masz katalog wielkości 32 KB, gdzie każdy widoczny plik poprzedzany jest przez 70 skasowanych. Odczyt takiego katalogu może istotnie chwilę potrwać :D
77 Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-09-01 21:02:49)
Ano racja, zmieniałem z użyciem wiersza poleceń ;) Dzięki za wyjaśnienie ignorantowi co i jak, poprzez "LOG" śmiga nawet na SIO2SD :)
A czy byłaby możliwość dodania (oprócz CTRL + L) skrótów w postaci CTRL +1, CTRL + 2, ... dla wyboru napędów A, B, ... (pierwszych powiedzmy dziesieciu, czyli czyli CTRL + klawisze 1 do 0)?
78
No pewnie by była, tylko czy jest sens marnowania dziesięciu kombinacji klawiszy (które się mogę przydać w wersji Pro albo XP ;) ) tylko dla zaoszczędzenia naciśnięcia jednego klawisza.
79
Racja :) Ale to pewnie zależy od tego jak wielki kombajn planujesz ;)
80
no i jak tam postępy w sprawie?? - ja się pytam :)
81 Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-10-14 19:24:13)
Chyba odkryłem drobnego babola w SC 0.8.2. Otóż przy przewijaniu zawartości katalogu poprzez PG UP/DN  (SHIFT + <>) da się tak przeskoczyć górę bądź w dół tylko raz. Kolejne wciskanie tej samej kombinacji nie przesuwa nas dalej po katalogu...
82
E tam - u mnie działa :) Może katalog się już skończył?
83 Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-10-15 10:14:16)
Nie... Zatrzymuje się akurat w połowie katalogu i nie chce zejść dalej ;) Ostatnia wersja S_VBXE + SIDE (partycja 32 MB, sektor 512B). Działa to jakoś dziwnie, w jeszcze innym katalogu też tylko raz przechodzi, ale zaledwie o kilka plików w dół... Sprzęt mam sprawny ;) Na SIO2SD to samo, zresztą wczytuje poprawnie zawartość katalogów, bo da się zejść strzałką, tylko PG UP/DN fiksuje ;)
84
nie bijcie, jak zmusić SDX aby polubił się z VBXE
na końcu CONFIG.SYS-a dodałem
DEVICE S_VBXE
DEVICE CON
CON 80 = czarny ekran
jak zmusić ekran SDX aby działał w trybie 80 znaków VBXE ?
85
czarny ekran = masz wyjscie na monitor z gtia, a nie vbxe?
wyjście jest OK, VBXE działa, chodzi o przełączenie na tryb 80 znaków
nie wiem czy jeszcze oprócz DEVICE S_VBXE jest potrzebne coś do szczęścia
jakaś inna wersja CON? DRAC coś wspominał o rozdzieleniu CON na dwa oddzielne moduły
czy QUICKED jest potrzebny ?
87
u mnie wystarcza dokladnie tyle co masz u siebie
TeBe - a może chcesz gotowce - wyślę Ci zaraz paczkę configów....
89
tebe napisał/a:
Coś masz zrąbane, bo u mnie to działa. Może pokaż cały conifg.sys?
90
ok, już działa, okazało się że przegapiłem nowy rdzeń 1.24, działałem na 1.20
91 Ostatnio edytowany przez w1k (2011-12-16 12:06:00)
edit: problems fixed..
how i can modify config.sys when i want run SC from root?
works great :)
92 Ostatnio edytowany przez drac030 (2013-02-07 18:15:55)
Sparta Commander, uaktualnienie do wersji 0.8.4 po - nieudanej, przyznaję, wersji 0.8.3. Zmiany:
1) powinien znosić spokojnie brak dysku/katalogu, jaki chce otworzyć w oknie po uruchomieniu (albo powrocie z programu)
2) po uruchomieniu programu COM w trybie 80-kolumnowej konsoli na ekranie nie powinny się już pojawiać krzaki. Konkretnie sekwencja poleceń:
CON 80
SC
a następnie najechanie kursorem na (dajmy na to) MPTPLAY.COM powinno spowodować oczekiwany efekt, a nie ostrowy burzanu połączone z idiotycznym komunikatem 141 Cursor out of range i zwisem miękkim.
3) po uruchomieniu w oknie z kursorem będzie widać bieżący dysk i katalog, a nie ten zapisany w pliku SAV.
Proszę potestować i jeśli będzie działało w miarę dobrze, zrobimy uaktualnienie Toolkita.
PS. Wymieniony jest tylko plik SCMAIN.OVL, wystarczy podmienić.
EDIT: GOTO POST #99
drac030 napisał/a:
ostrowy burzanu
HAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHHAHHAAAAaaaaaaaaaaa!! ;) ;)
94 Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-02-06 20:30:40)
Może coś mi umknęło, ale... jak się tworzy nowy katalog i zmienia nazwę? Mi skróty ctrl+k i ctrl+r nie działają. Zawsze muszę i tak w wierszu wpisywać MD i REN.
A tak w ogóle dzięki. Zaj.bista nakładka na SDX :)
Edit:
A sorry. Doczytałem, że to jest "to do".
95
... a może tak dla zjebu jakieś kolorki pod vbxe dodać by wartało? ;)- Chyba nie problem :D
96 Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-02-06 23:09:49)
Potestowałem, z SC w wersji 0.84 teraz już można mieć najnowsze S_VBXE i wszystko działa jak się patrzy. Jak się nie patrzy to też działa.
Dzięki :)
97
dalej jest problem, jeśli po restarcie SC nie mamy "dysku" poprzednio otwartego w panelu.
98
LEFT WINDOW: D1
RIGHT WINDOW: D1
can right window be only like mirror of left?
--faster loading :)
99 Ostatnio edytowany przez drac030 (2013-02-07 18:16:35)
Pin napisał/a:
Ok, zobacz teraz. Napisałem całe inicjowanie od nowa. Tym razem proszę o wymianę obu plików: SC.COM i SCMAIN.OVL.
@w1k: will consider this when all other problems get fixed :)
sc084b.arc 15.21 kb, liczba pobrań: 15 (od 2013-02-07)
100 Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-07 18:30:01)
Jakby lepiej ;)-
Jeszcze jedna drobnostka, która jednak znacznie mogła by mi przyspieszyć część spraw związanych z obsługą. Czy przy przewijaniu długiego katalogu przy pomocy SHIFT ">", "<" można by zrobić tak, by przy przewijaniu w dół po osiągnięciu końca wpisów katalogu ostatnie naciśnięcie w/w kombinacji klawiszy spowodowało ustawienie kursora na ostatni wpis katalogu? (to samo, jeśli wracamy "do góry", czyli w tym przypadku na pierwszym wpisie)
Uruchamiając SC w zastępstwie za command.com nie mamy opcji wykonania autoexec.bat (lub odpowiednika). Czy istnieje możliwość dodania do konfiguracji SC danych zawartych w rejestrach: $02D9, oraz $02DA? Zwyczajowo ustawiam tam odpowiednio wartości $A, $2. Funkcjonalnie przydatne "turbo" kursorowe ;)-
