1 Ostatnio edytowany przez sand (2011-11-12 14:16:30)
Mam na kościach TOS 2.06 i chciałem go wymienić w swoim STku. W związku z tym mam pytanie, czy kości HI i LO na płycie głównej 502STe są lutowane czy wystarczy je tylko podważyć płaskim śrubokrętem ?
w ste powinny byc w podstawkach układy 32nózki.
tu masz zdjęcie w moim 1040ste
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php? ... mp;preview
Ja mam 502STe i sa w podstawkach. Fakt, ze ciasno siedza. Zrob zdjecie.
800xl,65xe,XC12,130xe,1010,1050,Atari Tablet,SIOPC,520STe || C=64,C=64c,C=1541II,C=1701,C=MPS 803,A500 || ZX48k
Zanim zniknęła polowa tego topic'u zdarzyłem zobaczyć twoje zdjęcie Sand... i nie masz podstawek. Śrubokręt ci nie wystarczy.
Jeszcze raz załączę to zewnętrznie 520stfm
czyli złącze pewnie jest lutowane, nic przyniosę sobie lutownicę z pracy w poniedziałek na wszelki wypadek.
Depesz napisał/a:
Jak już to masz lutować, to najlepiej wlutować podstawki i w te podstawki wsadzić nowego TOSa.
Jeśli kości z nowym TOSem są dłuższe od oryginalnych, to musisz przelutować diwe zworki - na tym zdjęciu są w na skos lewo dół od dolnego ROMa.
7 Ostatnio edytowany przez sand (2011-11-13 21:13:38)
Dzięki, jutro kupie podstawki w elektroniku. Kości nie są jednakowej wielkości, większe o  2 piny po jednej stronie. Czyli jak rozumiem łącze W102 1 pin z W104 1 pin.
I co? Zmieniłeś te kości, pytam bo ja już fabrycznie mam podstawki wlutowane a kości które tam są obsadzone wyglądają na krótsze. I też myślę o wymianie TOSu na jakiś nowszy.
Atari 130XE, LDW Super 2000, Atari410.
Tak są wymienione, miałem akurat podstawki pod amigowe romy, tylko je trochę skróciłem. Połączyłem piny i działa. Teraz czekam na Ultra Satana.
Niestety moje STE po lutowaniu i dołożeniu nowych romów nie wstaje, czy jest ktoś w Lublinie kto mógłby zdiagnozować, co z nim jest nie tak ? Dodam, że nie wstaje teraz ani na nowych ani na starych kościach.
yhym
tylko kiedy?
sand napisał/a:
Tak są wymienione, miałem akurat podstawki pod amigowe romy, tylko je trochę skróciłem. Połączyłem piny i działa. .
sand napisał/a:
Niestety moje STE po lutowaniu i dołożeniu nowych romów nie wstaje.
Działa i nie działa ? To moze jednak działa ?
Nie działa, pochopnie napisałem patrząc na zieloną diodę :( mój błąd. Przepraszam, za wprowadzenie w błąd.
Candle napisał/a:
yhym
tylko kiedy?
Może przed nowym rokiem jakiś piątek, ewentualnie za rok. Na razie klikam w C na emulatorze. No ale wolałbym na oryginalnym sprzęcie.
c jest dla mieczakow
sand zrob zdjecie jak masz wsadzone te kostki i ustawione zworki.
Skad je masz ?
TOS 2.0x  jest dalej chroniony prawem?
ATARI Falcon 14MB , STE 4MB, STFM 4MB, 800 XL turbo CA12 CA 2001, CPC 6128 mono, THOMSON MO5, SVI 738, Amiga 500+, 600 2MB, CDTV   + , CD32
Sand i jak z tym Twoim tosem zrobiłeś?
Nadal jest. I ciągle będzie. Wydaje mi się jednak że jakiś czas temu firma Atari (jeszcze tamta stara) zgodziła się na dystrybucje TOSów (między innymi dla emulatorów).
