Witam!
Po pierwsze chciałem się przywitać na forum, bo jak dotąd byłem wyłącznie "czytaczem".
Ad rem. W ostatnich dniach kupiłem sobie Atari 520 STE z 4MB RAM-u.
Jakież było moje zdziwienie, kiedy po uruchomieniu go zorientowałem sie że zainstalowany jest w nim Rainbow TOS, który o ile się nie mylę, nie jest w stanie wykorzystać w pełni możliwości serii STE
Kości z Tos-em 1.62 są niedrogo na Allegro dostępne, więc ( o ile mój egzemplarz ma TOS w podstawkach), wymiana nie powinna mi sprawić większych trudności, może nawet pokuszę się o zamontowanie przełącznika na 2 TOSy
Zastanawia mnie natomiast inna sprawa. Na wikipedii pisze że z STE zgodny jest również TOS 2.0, i tu się pojawia właściwe pytanie: Warto kombinować z TOS-em wyższym niz 1.62, przy założeniu że komputer będzie wykorzystywany głównie do gier i demek?
Pozdrawiam Gothrukk
Atari  800XL [Stereo-Final, U1MB] + SIO2SD@1010, SIC! Cart, RAM-Cart 64k
Atari 520STE 4MB RAM TOS 2.06 PL/UK +HxC Floppy emulator (SD) +UltraSatan
gothrukk napisał/a:
Nie, nie warto ! Do demek to nawet będziesz potrzebował niższego TOSa (kilka demek TCB).
PIN ready logo
Rainbow TOS wykorzystuje możliwości STE(*), a nawet gdyby to zdanie nie było prawdziwe, to gry/programy robią to w 99.99% wypadków z pominięciem TOSu, więc jego wersja jest nieistotna.
(*) Na 100% blitter, a to w sumie jest w najważniejsze.
Dzięki za odpowiedzi.
Jeszcze jedno.
Planuję zakup ultrasatana/satandiska.
Wiem że na 100% będę musiał wymienić chip DMA (niestety mam wersję C025913 - 38 PH23)
Czy obecny TOS będzie w jakiś sposób ograniczał funkcjonalność Satandiska/Ultrasatana? Gdzieś mi się obiło o uszy że TOS 1.04 obsługuje dużo mniejsze partycje na dysku twardym.
... dlatego olej stary TOS i zapodaj 2.06. Zrobiłem tak i nie mam przynajmniej problemów z HDD. Z demami / grami też kłopotów nie ma. Grzeniu co prawda pisze o kilku produkcjach, lecz wydaje mi się, że wiele nie tracisz zyskując święty spokój.
I jeszcze jedno pytanie ? Czy na pewno jest to TOS 1.04 ???? Bo TOS 1.06 lub 1.62 (te były w STE) nazywane są Rainbow TOS. Tu pisze - http://atari-ste.anvil-soft.com/html/facts.htm
Ja mam w moim STE wersję 1.62. Ta obsługuje dyski do 1GB.
7 Ostatnio edytowany przez conrad (2012-05-13 19:22:28)
Mam w 1040STe "fabryczny" 1.62 i obsługuje w USatanie 2x4GB podzielone na ok. 8 partycji na kartę przy czym każda pierwsza partycja na SD jest widziana przez PC jako zwykły napęd zewnętrzny.
8 Ostatnio edytowany przez gothrukk (2012-05-13 20:07:42)
Sukkor_benoth napisał/a:
Opierałem się o dane z wikipedii.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atari_TOS#Wersje
W tabelce przy 1.04 jest opis "Znany także jako Rainbow TOS", a gdzieś czytałem że nazwa "Rainbow TOS" wzięła się od tęczowego logo Atari w okienku "desktop info" w tej wersji TOS-u (i właśnie takie tęczowo się mieniące logo Atari mam w swojej maszynie)
W temacie AtariST jestem niemal kompletnym laikiem więc nie wykluczam że coś pokręciłem.
Próbowalem sprawdzić wersje tos-u przy pomocy sysinfo, ale nie byłem w stanie prawie nic z niego odczytać, bo program nie chodzi w LO-RES a w MED-RES mam na moim TV strasznie rozmazane fonty ( czekam na kabel EURO zamówiony na allegro i na chwile obecną mam kompa podpiętego pod tv przy pomocy kabla "antenowego" od małego atari)
EDIT2:
Co udalo mi się wyciągnąć z sysinfo 8,34:
Wersja TOS: 1.?5 data wydania 29-07-1989 (pytajnik to cyfra niemożliwa do odczytania)
Wersja GEM: 0.15 data wydania jw
wersja AES: 1.40
9 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2012-05-13 19:55:40)
Uruchom sysinfo i się przekonasz. Ostatnia wersja to chyba 8.34. Znajdziesz bez problemu.
Jeśli chodzi o HDD to faktycznie są ograniczenia i TOS 2.06 to będzie najlepszy pomysł.
gothrukk napisał/a:
No tak ale to dotyczy raczej tylko MegaST (może i późniejsze ST), ale w STE możesz mieć tylko 1.62 - tego możesz być pewny (bo dobrego DMA to nie bardzo).
Dołóż ROM z 2.06 i zrób przełacznik TOSów. Albo skorzystaj z Seltosa, tak na razie. Taki programik, który pozwala odpalić innego TOSa z dysku/dyskietki.
Seltos działa, lecz jest jak dla mnie upierdliwy w użyciu. Spowalnia boot z dysku i to niemało. Pierwsza sprawa to taka, że TOS 1.62 jest większy objętościowo od wcześniejszych wersji (bodajże 192kB w stosunku do 256 od 1.62), więc jak już była mowa dla STe minimum to 1.6x, 2.06 ma przecież sporo poprawek, więc nie ma sensu bawić się 1.62. Wybór jest więc prosty. Nie istnieje konieczność brnięcia w maliny, jeśli istnieją sprawdzone rozwiązania ;)-
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Kości z TOS-em 2.06PL/UK już zamówione, jak tylko przyjdą będę wymieniał.
14 Ostatnio edytowany przez secon (2012-07-19 07:29:23)
żeby nie powielać tematu napiszę tu.
Kupiłem od strykera tos 2.06 i 4MB ramu, dzięki stryker super zapakowana przesyłka włożyłem działa wszystko OK.
Ale mam pare pytan o 2.06
Zauważyłem ze jest róznica gdy zaznaczam Blitter okna się szybciej rysują wcześniej wydawało mi się ze znacznik przy Blitter jest tylko dla picu, może mi się wydawało. Ale teraz widzę że tos chodzi jakby szybciej?
Jest więcej ustawień co mi się podoba.
Testowałem modplayera gry, ale przy jednej mam teraz 2 bombki (risky woods) czy może to dyskietka uszkodzona?
Po teście Ramu pokazuje się taka jeszcze kedna kreska która cofa się do zera co to jest?
dzięki z góry za ewentualne sugestie.
Co do BliTTera to Ci się wydawało.
Ta kreska która się cofa to po prostu oczekiwanie na na przyciśnięcie dowolnego klawisza.
Nie wiem czy to tak wszędzie ale zauważyłem że jak mam głośniej głośniki to jak przeskakuje po opcjach w Tosie to w prawym głośniku w momencie przeskoku słychać taki cichy szum.
Najprawdopodobniej problem z kiepskim ekranowaniem sygnałów, problemem może też być kabel kiepskiej jakości.
dźwięk mam podłączony przez przetworniki. Ale taki sam szum s łychać tez w prawym głośniku przy pracy stacji, ale musi być podgłoszony dzwięk.
19 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2012-07-19 10:12:48)
Problem z pracą stacji dającej przebicia jest znany w STE. Wyeliminowali go w Mega STE. Ba, SainT nawet to emuluje :)
pewnie tez ma to związek z wyprowadzonym dzwiekiem do złącza scart chociaż tv mam wyciszony moze iść przebicie sygału wizji na te żyłe od dzwięku.
a pokazuje wam się wersja tos, w menu bodaj że destkop info?
u mnie nie ma liczby wersji tylko są te roczniki na dole podane.
Nie pokazuje się.
secon napisał/a:
Ogólnie polecam najpierw przeczytać:
http://en.wikipedia.org/wiki/Atari_TOS
To dużo wyjaśni :P
