Wymieniłem Atarkę na to cudo....
Mam w komplecie zasilacz niby oryginalny daje stałego 15V ... tyle ma być ? W środku wtyku jest "-" na zewnątrz "+"
Komp jest sprawny bo koleś testował ją na innym zasilaczu. Do tego zasilacza jeszcze nie podłączałem....
Co moge z tym zrobić ? Co mi jeszcze do szczęścia potrzebne żeby coś odpalić ? ;-)
Wskaze ktoś jakieś linki w j. PL ? ;-)
2 Ostatnio edytowany przez wieczor (2012-06-09 16:51:40)
Spectrum ma 9... Ja bym uważał
O tu jest info:
http://sinclair.focus.pl/kolekcja/2-tim ... 048-a.html
POWER SUPPLY: External power supply unit (ground in the center), 9v DC at 1000 mA.
To tez gdzieś znalazłem.... dlatego pytam bo niektórzy pewnie mają taki sprzęcior ....
do timexa , pasuje zasilcz od sega megadrive
polska stronka to najlepiej:
http://speccy.pl
sie rejestrnełem.... i czekam na akceptacje admina....
Z zasilaczem sobie poradzę jakby ten był zły... a tego jeszcze nikt nie napisał ;/
przy 15v moze sie nie skopci zalezy bardziej ile " A " ?
-->stryker, poszukaj lepiej takiego 9V.
O ile 7805 (dokładniej L7805CV) bez najmniejszego problemu łyknie sporo więcej niż 15V, to akurat w timexie bym tego nie próbował, raz że praktycznie nie ma tam radiatora(tyle co na laminacie), to na dodatek nie wszystko idzie przez ten stabilizator (patrz schemat).
wszystkie trzy strony świata
Nie zależy. "A" przy zasilaczu nie oznacza, że taki prąd popłynie. Oznacza to jaki maksymalny prąd taki zasilacz może pociągnąć. Faktyczne natężenie zależy od oporu obwodu zasilanego - prawo Ohma. W przypadku zwiększenia napięcia o 66%, również natężenie wzrośnie o tyle. Oczywiście jeśli miałoby pójść kilka amperów a zasilacz ma wydajność 1 , to nie pociągnie. Ale nawet tyle wydaje mi się, że wystarczy aby taki układ elektroniczny spalić.
Test jest niezalecany, tym bardziej, że jak sprawdzał Lotharek, to Spectrum i na 5 pojedzie, więc 15 może być zdecydowanie za dużo.
10 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-06-09 18:02:10)
Całość wygląda tak:
http://stryker.pigwa.net/timex_2048/1.jpg
http://stryker.pigwa.net/timex_2048/2.jpg
Większa rozdziałka: http://stryker.pigwa.net/timex_2048/
Ten zasilacz można jakoś "rozkręcić" ?
na tym od spectrumny pisze 9v , ale realnie z 12v daje
12 Ostatnio edytowany przez Lt_Bri (2012-06-09 18:36:28)
Że bez obciążenia jest więcej to całkiem normalne.
Np. taki 9V z tatarexa (stosowany w popularnym u nas klonie famicoma) dawał jakieś 16 czy nawet 18V, które rzecz mocno przysiadało pod obciążeniem.
Tyle że w pegazusie na 7805 był założony kawałek radiatora.
Na dodatek wszystko szło tam przez stabilizator, a tu część idzie sprzed stabilizatora (może tylko do peryferiów - które zapewne mają własne stabilizatory - tyle że nie chce mi się tego sprawdzać, a schemat jest ledwo czytelny).
Wygląda na oryginalny. Myślałem że masz jakiś opisany że daje niby 15. To chyba nie ma się czego bać, jak mierzyłeś bez obciążenia. A z rozbieraniem - tam jest napisane, że stracisz gwarancję :D
Na litosc, toz to zasilacz od Timexa zbudowany minimalistycznie czyli  trafo, mostek, kondensator  i to wsio. Zadnej stabilizacji. Pewnie ze miernik pokaze i 15 volt .
Reszta zajmuje sie Timex juz  w srodku , ma miedzy innymi stabilizator 5 V .
Polaryzacja sie zgadza.
15 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2012-06-09 20:38:06)
9 volt.
divIDE oraz AY interface od Zaxona lub Lotharka.
http://www.lotharek.pl/category.php?kid=11
Jak również dla dem: http://zxspectrum48.i-demo.pl/zxdemos.html
(Gry są po prostu na WOS http://www.worldofspectrum.org/games/index.html )
Pozdrrr,
Y
16 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-06-10 13:28:55)
xxl napisał/a:
http://speccy.pl
To chyba jakieś elitarne forum ;p bo coś mnie zaakceptować nie chcą ;p
"Zanim będziesz mógł się zalogować i korzystać z forum, Twoja prośba
musi zostać rozważona i zatwierdzona."
Jakie bitrate mp3 musi być cobym mogl wgrac gre z audio ? Gdzies jakis opis znajde ?
U mnie było prawie że natychmiast, tyle że to był "środek" tygodnia, więc może Tygrys leży powalony weekendowym ciężarem ;) i jutro zaakceptuje :D
Przepraszam za OT, niemniej gwoli wytłumaczenia.
@stryker: byłem poza zasięgiem sieci ;) i nie mogłem zatwierdzić rejestracji natychmiast. Zrobiłem to jakąś godzinę temu.
Dzięki
To tylko jedna osoba zatwierdza ? ;p
Juz coś skrobnełem ;-)
No i temat można zamknąć ;-)
