Zainspirowany marzeniami AS'a w tym wątku: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic ... 75#p152475  i checia wydania przez niego pieniedzy ;) chcialem odswiezyc moj stary pomysl i podyskutowac czy jest technicznie mozliwy do realizacji.
Otorz wymyslilem sobie, jak zrobic lapka ze zwyklego Atari XE nie uzywajac jako dawcow (prawie) zadnych innych obudów.
W skrócie:
Spojrzcie na zalaczony rysunek i wyobrazcie sobie ze wycinamy zaznaczony na czerwono fragment gornej obudowy. Narysowalem dwa warianty, linią ciągłą i przerywaną - do przemyslenia. W wariancie wiekszym moze przeszkadzac klawiatura, ale moze da sie cos wykombinowac.
Obrabiamy krawedzie wycietego fragmentu i obudowy, byc moze trzeba bedzie je obrębic jakąs gumową uszczelką albo plastikową złączką zeby nie bylo szczelin i zeberka wywietrznika nie lataly luzem.
Ten odciety fragment montujemy na zawiasach (zaznaczone na niebiesko) tak by pasowal idealnie w obudowe a jednoczesnie otwieral sie w tyl do pozycji pionowej.
Po wewnetrznej stronie otwieranego fragmentu montujemy cienki ekranik LCD (ze sterownikiem z wejsciem video)  + ewentualnie malenkie glosniczki :)
Bebechy Atari widoczne w odslonietej czesci musimy czyms elegancko zamaskowac.
To byla najwazniejsza czesc pomyslu :)
Do tego dokladamy do Atari wewnetrzne SIO2SD albo cos w podobie.
Do tego dokladamy akumulatorki w postaci zestawu 5x 1.3V 2500mAh + stabilizator 5V + uklad ladowania.  Zaxon wyliczyl kiedys ze pobor pradu Atari z dodatkami nie przekracza 1000mA, wiec nawet z ekranem LCD taki zestaw 5 paluszkow wystarczy na min godzine zabawy bez zewnetrzengo zasilania.
I mamy prostego wygodnego lapka Atari XE.
Przynajmniej w terorii...
Czy jest na sali mechanik od obrobki plastiku? :)
atari_130_xe.jpg 31.46 kb, liczba pobrań: 1 (od 2012-07-03)
2 Ostatnio edytowany przez AS... (2012-07-03 11:37:10)
Widzę że nie tylko ja bym chciał coś takiego :)
Tylko mi się marzy taki 1500xe, ciekawe czy taką obudowę można wydrukować w 3d ...?
p.s.
aż dziwne że nasz Lothar nie robi "taśmowo" takich laptopów ?
Nie da sie wydrukowac takiej obudowy, myslalem ze zartujesz pytając :) Tzn moze i sie da ale bylaby niewyobrazalnie droga a i pewnie nie spelnialaby oczekiwan jesli chodzi o wytrzymalosc itp. Te drukarki 3D to z tego co wiem glownie pomoc dla konstruktorow, projektantow a nie wydajna metoda produkcji czegokolwiek.
Ja tez bym chcial takiego 1500XE (kto by nie chcial!). Ale jak przeczytalem ile obudow musialo zostac dawcami to nie mialbym serca. Taki skladak byl dobry na raz. Proukcyjnie trzebaby zrobic formy, a wiemy dobrze jakie to koszty i ile klopotu.
Stad tez moj pomysl "oszczednosciowy" :)
4 Ostatnio edytowany przez AS... (2012-07-03 14:55:56)
Inaczej, a nie da się wydrukować kilka elementów takiej obudowy???
Później zrobić z tego jedną całość???
Qba Hussak ostatnio na sztab przyniósł wydrukowane wtyczki sio .....
edit...
mam przecieki że niedługo powstanie prototyp 1500xe :)
ha
Ja bym nie chciał  - bo ja bym chciał XL nie XE :) I tak kombinuję gdzie tam to zrobić. Ja bym chciał tylko zauważyć że w 1500XL obudowa urosła do rozmiarów 1200XL gdyż:
a) akumulatory
b) tuner - to są małe płytki ale gdzieś włożyć to trzeba
W 1500 XL to wylądowało powyżej a akumulatory poniżej płyty:
http://farm4.staticflickr.com/3409/3558451653_f5eeccd852.jpg
Fakt że tuner leży na zaizolowanej płycie Atarki ale jeśli macie stereo, vbxe, ultimate etc. to ten motyw może się nie udać. Ja kombinuję z jeszcze innym rozwiązaniem na bazie 800XL bez jakichś strasznych przeróbek obudowy - chociaż drugą będę potrzebował, ale mam co zrobić  z wnętrzem :)
... do mojej atarki, to będzie potrzebny akumulator, ale ze samochodu. Najlepiej z auta z silnikiem diesla ;)- ... prąd rozruchowy (EN) mało istotny :D
Zawiadamiasz elektrownię o wzmożonym poborze mocy przed włączeniem? Czy masz już osobną linię przesyłową :)
Jak widzę sprawa Atari-Laptopa wygasła.
Tymczasem - przeciez jak jest VBXE to nie ma potrzeby tunera, tak? czy nie?
Jeżeli dołożylibyśmy do A8 z tyłu 5cm, doklejane lub nitowane (to nie problem) do obudowy to:
- rozwiązany problem zawiasów,
- rozwiązany problem schowania akumulatorków;
- rozwiązany problem dlugości wyświetlacza przy wyświetlaczu 14',
- rozwiązany problem głośniczków
- można dodać wyjścia, np. SIO, kasując miejsce na wyjście monitor, AV itd. bo to już niepotrzebne
- mozna rozwiązać problem zainstalowania FDD 3.5, jesliby pokusić sie o 10cm; przynajmniej w wersji extra
- oczywiście gniazda EXP,CART zostają jak są, czyli wglębienie w obudowie patrząc z tyłu, a o gory przykryte obudową z logo JIL.
Taką obudowę mozna zrobić choćby nawet z metalu, pokrywając go odpowiednim klejem i farbą o odpowiedniej twardości i fakturze. Można osiągnąć efekt nie pozwalający odróżnić, oczywiście "rowek" będzie na łączeniu, ale w XE rowek i tak jest, ponad klawiaturą, więc mozna wyprofilowac drugi i ok.
Podobnie poprawiamy obudowę wyświetlacza.
Odporność zewnętrznej warstwy na ścieranie jest przy normalnym użytkowaniu wystarczająca.
Dopiero w momencie, gdy to wszytko naprawdę zadziała, jestem pewien, że znajdzie się ktos, kto zacznie produkować takie obudowy seryjnie (pewnie wraz z opcją instalacji niezbędnych rozszerzeń).
9 Ostatnio edytowany przez zijacek (2013-01-29 20:56:04)
Powinno się karać wszystkich, którym udowodni się naruszenie obudowy jakiegokolwiek atari. Czym wieksza ingerencja tym większa kara. Od skrzynki piwa na cele forum za każdy wywiercony otwór po publiczną chłostę za pocięcie obudowy :)
Serca nie macie, a przecież one to wszystko czuja i cierpią.
zijacek: nie zgadzam się, np to: http://laptops.techfresh.net/atari-600xl-laptop/ jest piękne. Atarki które oddały swoje obudowy aby tego laptopa stworzyć zapewne teraz cieszą się w zaświatach :D
zeby zrobic ta obudowe zycie oddalo kilka drukarek ze zmurszalymi glowicami
A czy jest wśród nas producent "pieszczątek"?
Można by wykonać nakładki głowic 1027, które ze starości już się rozpłynęły... Przy okazji polskie znaki by się przemyciło.
Moje www
13 Ostatnio edytowany przez AS... (2013-01-30 21:25:23)
Marzenia czasami stają się realne!
