51
Co do tego komunikatu ze nadal niby masz _1E+ to proponuje napisac  na forum DHS tam napewno dostaniesz szybka odpowiedz bo jest tam wielu ktorzy testuja nowe drivery czyli musza miec najnowsze firmware.
Co do dysku to wydaje mi sie ze w wersji _1E= zlacze IDE jeszcze nei dzialalo na stronie Czuby jest to opisane co i jak.
Co do driverow to ktorego masz wgranego co ci pisze w czasie bootowania Boot 1.04 czy 2.0.
Ja uzywam 2.00 Beta 2, probowalem 2.01 ale mialem jakies klopoty
Kroll
52 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2012-09-12 09:07:08)
BOOT 2.01, drivery 1.01 ale nie podłączałem jeszcze niczego na PCI. Wolałem sflaszować wszystko do najnowszych wersji zanim zacznę coś podłączać.
Jam nadal bardzo początkujący jest i mam jeszcze wiele lamerskich pytań :)
53
NO to wal smialo w miare swoich mozliwosci i wiedzy to postaram sie pomoc, aczkolwiek mam doswiadczenie w konfiguracji i pod Ctpci narazie tylko Radeona pod kazdym mozliwym systemem poczawszy od TOS-a, poprzez Magica a na najnowszym Mincie skonczywszy.
Zacznij od Radeona i jestem ciekaw czy bedzie ci sie bootowal bez klopotu z 2.01 i driverami 1.01
Kroll
54
Z cyklu 'sam sobie odpowiedz' :)
Znalazłem jeszcze jeden guide do programowania CTxxx:
http://www.atari-forum.com/wiki/index.p ... CT60/CTPCI i tam potwierdzają:
"Note that it is near to impossible to see that new firmware as the firmware version will still be reported as the old version before you do the upgrade."
55 Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-09-12 10:03:11)
Aha czyli wszystko jasne,
No to teraz jestes bogatszy ode mnie o doswiadczenie z upgradowania ctpci :), coz to mnie bedzie mobilizowalo do uczynienie tego samego, zwlaszcza ze chce podlaczyc i testowac inne karty na pci
ale dzieki za linka akurat na tego nie trafilem.
Kroll
p.s. czekam na wiesci jak idzie z Rdeonem ?
56
W ogóle fajne (przynajmniej dla początkujących) to wiki, dość dobrze hierarchicznie zorganizowane, przejrzyste, język zrozumiały, odnośniki do najważniejszych stron zewnętrznych. Sporo się z niego ostatnio nauczyłem o ST i F030/060.
57 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2012-09-14 11:35:56)
jury napisał/a:
[...]poddałem się z czekaniem na przejściówkę USB na LPT i dzisiaj do CT63 dolutowałem rezystor 1K, przelutowałem z kabelka ( tego od Rena Electronics ) przewodzik z pin'a 13 na 10 i ognia[...]
jury, ja jeszcze raz do tego fragmentu. Czy aby 'flashowanie' CTxxx zrobić z F030, to w kablu JTAG wystarczy z DB25 przelutować przewód z p.13 na p.10, czy coś jeszcze? Na powerphenix piszą:
To run the cable on your Falcon,  you need to modify it : disconnect the wire of pin #13 & connect to the pin #10 of the DB25 connector. You need too to reorganize the order of the wires on the JTAG  connector as on the schematics or pinout in the CT60 documentation (in the software pack).
Przestudiowałem parę razy te wspomniane doc'e ale nie wiem jaką reorganizację w złączu JTAG autor ma myśli. Przecież w tym przypadku ten cały JTAG connector to 6 pinów rzędem a na kabelku sześć wtyków, każdy oddzielnie, więc co reorganizować? I z PC i F030 musi być chyba jednakowo (oprócz zmiany we wtyczce db25 i opornika w CT):
http://nokturnal.pl/wp-content/uploads/ ... ection.png
http://nokturnal.pl/wp-content/uploads/2009/04/jtag_connection.png
No tak czy nie?
58
uicr0Bee napisał/a:
Bo nie wszystkie kabelki jtag mają te wtyki oddzielnie, widywałem kabelki które po stronie jtag są zwtyczkowane, więc to za pewne o to chodzi. Ja oczywiście nic nie reorganizowałem :) i tak jak pisałeś, tylko przelutowałem 10 i 13 po stronie db25 i opornik na CT. Nic więcej :)
59 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2012-09-14 12:17:31)
No tak, ale wtyk JTAG trzeba 'rozszyć' niezależnie czy dla PC czy Falcona, a oni tam piszą najpierw jak użyć kabla na PC, a później że na Falconie trzeba: 1) p13 na p.10 i 2) przeorganizować wtyk JTAG. Można zrozumieć że w stosunku do tego jak na PC.
OK, dzięki. Wolałem się upewnić. Ciężko się czyta te instrukcje zza linii Maginota :)
60
Adam Klobukowski napisał/a:
Może ktoś wziąć zestaw do flashowania CT60 (kabel JTAG, itp) na SV2K12? Wdzięcznym będę bardzo.
Wracam do tematu bo termin zlotu sie zbliza a obiecalem wziasc na SV2k12 kabelek JTAG, wiem ze prosil mnie o to AdamK i ktos jeszcze, takze dla informacji kabelek na LPT razem z softem na plytce (plytka DVD) bede mial ze soba, do zrobienia upgradu bedzie potrzebny tylko PC z wyjsciem LPT.
Kroll
Ok,dzięki.
62
WItam,
odzwiezam ten watek odnosnie kabla JTAG. Podobnie jak poprzednio pozyczylem sobie kabelek JTAG zarowno na LPT i na USB. Podlaczylem najpierw poprzez LPT ale oprogramowanie XIlinx pokazuje brak komunikacji miedzy CTPCI a PC, chcac sprawdzic czy kabel jest OK miernikiem chcialem sprawdzic napiecia na poszegolnych pinach Vref, TDI, TMS, TCK, TDO i pokazuje mi brak napiecia, czy to normalne przy wykorzystaniu kabla na LPT podlaczonym do LPT na PC.
Sprobowalem podlaczyc kabel na USB i tutaj miernik pokazuje mi wartosci ok 1.5V (na Vref). Kabel ten jest typu (ARM Multi-ICE20-pin) tak jak pokazuje to ten PDF a szczegolowa rozpiska pinow jest na stronie
http://www.amontec.com/amontec_jtagkey_flyer_pinout.pdf
wydaje mi sie ze taki kabelek tez jest OK
Drugie pytanie jakie powinny napiecia (zakres) aby byc pewny ze nie usmarze CTPCI, pytam bo na tym kablu jest zworka i jak zaloze to wartosc napiecia wzrasta do ok. 4.8V ?
Wszystklo to robie, bo odgrzebalem CTPCI, ktore lezalo sobie spokojnie od 3 lat nie uzywane w pudelku, i chcialem sprawdzic czy nadal dziala, i jakie zdziwienie ze po odpaleniu kompa sygnal z Videla dostaje monitor bo zapala sie dioda na zielono, ale mimo tego mam czarny ekran, odczekujac nawet dluzsza chwile nic sie nie zmiania zeby zaladowaly sie drivery nic to nie zmienia.
Dlatego podjalem probe z flashowania go do najnowszej wersji 1M, bo tam byla wersja z 2010 czyli 1E+. stad na poczatku watek opisana kwestia kabla JTAG
Czy jest mozliwe ze stary flash w CTPCI nie chce dzialac z najnowszym juz flashem w CT63 ?
Kroll
