1 Ostatnio edytowany przez Atari65XE (2012-10-07 19:07:46)
Witam serdecznie!
Jestem nowy i nie mam jakiegokolwiek doswiadczenia jesli chodzi o atari.
Szczegolowo opisze moj problem.Dokladnie chodzi mi o to,czy mozna zapisac plik tekstowy napisany w BASICu,ale w pamieci komputera,a nie na nosnikach pamieci takich jak dyskietka lub kaseta.Jezeli taka mozliwosc istnieje prosze o szczegolowe informacje,jak zapisac plik i go  nastepnie wyszukac w pamieci komputera.
Z gory dziekuje za uprzejme odpowiedzi.
PS:Przepraszam ale nieposiadam polskich znakow.
2 Ostatnio edytowany przez lotharek (2012-10-07 20:02:10)
jak wylaczysz komputra, pamiec nie ma zasilania...i pupa..
domyslam sie ze masz gole atari ?
mozna pomyslec na ram-dkisiem z potrzymywaniem...ale w Twoim przypadku zaczalbym od sio2sd/sio2pc
jezeli nie masz conajmniej 128kB, bedzie ciezko.
co prawda jak przez mgle pamietam jakis handler do ramdysku na 64kB, chyba pod dosem II+, ale to byla wylacznie zabawka, nie do wykorzystania podczas pracy.
a jesli masz 128k+ to ramdysk pod sparta dos x zaklada sie sam podczas uruchomienia (DEVICE RAMDISK jest w domyslnym configu) pod numerem D9:
z kolei mydos ma polecenie S. Set RAMdisk #
po wcisnieciu S nalezy podac numer dysku np. 3
nastepnie formatujemy ramdysk poleceniem I, podac numer (3) i wybrac Y lub A dla gestosci rozszerzonej.
teraz mozna zapisywac i odczytywac pliki zapisane na D9: lub D3:
oczywiscie jak wspominal lotharek, po wylaczeniu zasilania ramdysk idzie w...
Skoro chcesz zapisać plik w pamięci komputera, to chyba rozumiesz, że pamięć RAM wymaga zasilania, więc stracisz dane po wyłączeniu zasilania. Potrzebujesz wczytać sterownik ramdysku, bo nie jest on wbudowany w Atari. Takich sterowników jest mnóstwo, ale musisz mieć go skąd wczytać (z dyskietki, z sio2sd, sio2pc, ...). Praktycznie każdy DOS ma wbudowany sterownik ramdysku dla komputerów mających 128 KB i więcej. Jeśli masz gołe 65XE to istnieje sterownik ramdysku 14 KB.
Są też cartridge z własnym RAMem i baterią: RAM-CART.
Ej. A może koledze chodzi po prostu o wgranie programu w BASICu (który ma na PC w postaci pliku tekstowego) do atari, żeby pojawił się w tam jako program (czyli LIST, RUN... te sprawy)?
bez kasety i dyskietki - pozostaje SIDE. jesli bez czegokolwiek podpinanego do komputera - to (w uproszczeniu) nie ma takiej mozliwosci, bez ingerowania w elektronike.
laoo/ng o tym samym własnie pomyślałem.
czyli moze jakies sio2usb by go interesowalo?
moze tylko nie umie sprecyzowac co tak na prawde chce?
opcja - kartridż flash (SIC!, MaxFlash)
W pamięci komputera się da tylko, jeśli zmienić kostkę rom na własną. I to programatorem - wydłubać ROM lub Basic, włożyć własną kostkę z czymś zaprogramowanym.
Wyższa para kaloszy.
Tzn. Niby się da, ale na pewno nie w prosty sposób.
10 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2013-01-07 11:09:41)
Ja się zastanawiam czy problemy kolegi ATARI65XE są prawdziwe. To trzeci jego post w którym po rzeczowych odpowiedziach nie było żadnego odzewu od pytającego, ani dziękuję, ani pocałujcie mnie w d.
Jakoś czuć trolem.
