51
Płytki doszły.
Screen z wersji "D" romu karinki.... w tym tygodniu ma sie pojawić "ostateczna" przed kolejnymi :)
Dodano m.in. cold reset :) + tajne poprawki Truba.
Jest też nowa wersja od Draco sterownika fat 0.5. Dodana będzie do toolkita najnowszej sparty dos x 4.46.
http://stryker.pigwa.net/karin/pcb/2.jpg
http://stryker.pigwa.net/karin/pcb/1.jpg
http://stryker.pigwa.net/karin/pcb/3.jpg
52
jupijaj
53 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-10-06 16:09:22)
Zacząłem wysyłać karinki.
Obecna wersja romu to 13F. Zapewne niedługo pojawi się kolejna....
Co karinki w obudowie z-28 - po jej montażu/otrzymaniu trzeba ja przypasować do danej atarki bo niektóre mają całe gumki, niektóre są spłaszczone a jeszcze inne ich nie maja. Dlatego zmienia się wysokość ... należy zwrócić na to uwagę !! i ewentualnie dodać coś pod spód karinki....inaczej grozi jej uszkodzenie :) przy wkładaniu czegoś "na siłę" do złączy cart+eci...
54 Ostatnio edytowany przez pawel (2012-10-08 07:22:08)
Ja swój egzemplarz otrzymałem :)
Teraz muszę jeszcze przejrzeć forum w sprawie obsługi tego urządzenia, chyba że jest gdzieś zgromadzone wszystko w jednym miejscu.
Pozostaje jeszcze jakieś ładne wycięcie obudowy - trochę zabawy będzie.
karin.jpg 247.12 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
55 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-10-08 09:05:02)
Co do odpalenia karinki:
- podpinasz taśmę z urządzenia do napędów + podłączasz zasilanie do napędów
- stacja 1 musi mieć ustawione DS0 , stacja 2 DS1
- Dioda sygnalizuje prace karinki
- przełącznik służy do zamiany stacji 1>2 i 2>1 - jeżeli są tych samych parametrów można go przełączać przy włączonym kompie jeżeli są inne to tylko przy wyłączonej atarce
- dipswitch masz opisane tu: http://atariki.krap.pl/index.php/Karin_ … s.C5.82uga
7 - przełącznik (zależy jak kto ma zaprogramowana pamięć) przełącza rom w wersji 1772/1770 (jaka wersja jest uruchomiona można sprawdzić po przytrzymaniu select przy uruchamianiu atarki)
8 - wł/wył karinke
Jeżeli nie znamy parametrów stacji to ustawiamy ją na automatyczne wykrywanie.
Czyli przełącznik 2 dajemy na ON.
Jak sprawdzić czy stacje działają ?
Jeżeli mamy sdx to przełącznik "1" zostaje w pozycji "OFF". Pod spartą wpisujemy format. Przy dyskietkach HD należy zaślepić jeden otwór taśmą.Zalecane są jednak dyskietki DD :)
Co do innego dosa to aby go uruchomić podłączamy np. sio2sd montujemy do niego pod D1 jakiegoś dos'a.
I albo:
- przełączamy dipswitcha "1" na ON
lub
- uruchamiamy atarke z wciśniętym OPTION+SELECT wciskamy "2" i "Esc"
Co do menu :
X - wyłącza interfejs tak jak przy przestawieniu 8 dipswitcha
S - zamienia nam miejscami stacje
D - wyłącza paski podczas odczytu i mamy "ciemność"
Shift+Return - cold reset - przydatne przy niektórych grach które po resecie "nie resetują się" :) a nie chcemy np. użyć przełącznika "power" :)
Należy pamiętać ze po wyłączeniu komputera wszystkie ustawienia znikają ...
56 Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2012-10-31 14:36:52)
mam takie lekko głupawe pytanie, czy można jeszcze zakupić?
jeśli tak to czy można zarezerować 1 pełny, do wpłaty 15.12.2012?
to jest pytanie, nic nie sugeruję.
P.S. czy w takim przypadku załapię się na nową, poprawioną wersję firmaware?
57
A dasz rade SAM KarinMaxi uruchomić ?
58
to znaczy ja chciałem zakupić zmontowaną i uruchomioną karinkę, tą za 190 pln,
tylko kasa dopiero w grudniu...
59
ja ciebie rozumiem .... ale czy mając tą zmontowaną płytkę dasz rade ją odpalić u siebie ? :)
60
a co trzeba w niej uruchamiać? mam kabel od stacji 5,25" podłączę do niego 2x3,5 i chyba powinno śmigać, czy nie?
61
Jeżeli napiszesz mi że sobie poradzisz SAM to mogę ci do grudnia odłożyć jedną sztukę :)
62
Rotlf!!!
63
stryker: wydaje ci sie ze on SAM bedzie umial ustawic DS0, DS1?
ze tak delikatnie spytam: zjarales sie, czy tylko pijany jestes?
64 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-11-01 00:55:46)
Ja ? :) Czuję się świetnie :)
No i moze darade ?
Ostatnio jego sdx poszła na większy poziom :)
Z http://allegro.pl/kartridz-atari-sparta … 21395.html
Do http://allegro.pl/kartridz-spartados-x- … 38410.html
65 Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2012-11-01 10:52:13)
gorąca prośba, wykasujcie te linki, bo mi staty psujecie
a jak nawet sobie nie poradzę to napiszę na forum, Ktoś może da radę...
66
W załączniku:
Karin Maxi 1.0 firmware sourcecode by Mariusz Geisler
Rom 1.3F by Trub
maxi1.zip 6.5 kb, liczba pobrań: 15 (od 2012-11-09)
maxi13f.zip 6.71 kb, liczba pobrań: 11 (od 2012-11-09)
67
Rom z wyłączonym migotaniem ekranu
maxi13g.zip 6.81 kb, liczba pobrań: 4 (od 2012-11-27)
68
Można liczyć na jedną sztukę?
Lepiej późno niż wcale:)
69 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-11-27 22:15:01)
A czego dokładnie ? :) // zapraszam na priv
70
Z ciekawości, czy Karin da się w jakikolwiek sposób podłączyć do serii XL? - tak wiem że złącza inaczej ułożone itp ale czy jest to możliwe?
71
Czy ten projekt jest aktualny?
72
Mam jeszcze plytki wiec moge cos zmontować... jak sie chetni znajdą...
73
Czy podczas odczytu z dyskietki , czarny obraz na ekranie to normalny objaw ?
Po zakonczonym odczycie wraca ekran sparty. Dodam, ze test robilem na kompie z zamontowanym Ultimate (jesl ma to jakies znaczenie).
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
74
jaką wersje romu masz ? ;> bo sa.... albo paski albo czarny ekran :)
75
1.3g , wiec to normalne ?
