Ma ktoś jakiś sprawdzony patent na zaśniedziałe/utlenione (czarne) styki sygnałowe folii klawiatury z XE?
Chodzi o sytuację gdy czyszczenie spirytusem nic nie daje, a próba przeszlifowania usuwa ścieżki z tego złącza wchodzącego w płytę główną ;)
2 Ostatnio edytowany przez Simius (2012-11-18 19:55:49)
Problem ze START/SELECT/OPTION/RESET, czy coś innego?
3 Ostatnio edytowany przez Jacques (2012-11-18 19:56:14)
W najtrudniejszym przypadku już wszystko, ewidentnie nie ma kontaktu ;)
Na początek można by prysnąć na folię sprayem Kontakt S używanym w elektrotechnice do zaśniedziałych styków i złącz. Rozpuszcza (lub sprawia, że stają się przewodzące) warstwy tlenków i siarczków. Nie wiem, jak zareaguje ze srebrnym lakierem z taśmy, bo sam nie próbowałem, ale chyba niewiele jest do stracenia. Środek jest raczej delikatny, myślę że nie zaszkodzi. Druga sprawa - scieżki mogą być w tak złym stanie, że metalicznego srebra już praktycznie tam nie ma. Ale to łatwo sprawdzić, jeżeli od drugiej strony, poprzez folię ścieżki są również widoczne jako kompletnie czarne, to niestety nic im już nie pomoże.
Jacques na allegro były nowe folie klawiatury do Xe, poszukaj w zakończonych aukcjach..
Tak, widziałem, ale były w cenie za jaką da się kupić całą Atarkę XE ;)
AS: a wiesz ile jest ich rodzajow? 3 rozebrane xe ktore mam teraz w domu - kazda ma inny zestaw otworow/srubek, a co za tym idzie rowiez i inne folie...
sam bym chetnie zanabyl folie/klawiature (nawet za cene atarki) do tej sprezynkowej.
jest prawie tak samo mila w uzyciu jak 800xlowa.
8 Ostatnio edytowany przez Jacques (2012-11-19 15:23:59)
A może dałoby radę te ścieżki złącza sygnałowego wychodzącego z klawiatury "namalować" na nowo jakimś lakierem przewodzącym?
Np. czymś takim:
http://allegro.pl/lakier-przewodzacy-pr ... 66067.html ?
Można też podciąć o parę milimetrów, ja np. nieraz tak ratowałem folię, na złączu której brzeg był całkowicie utleniony i pozdrapywany - pół centymetra krótsza taśma wychodziła, ale działało (o ile wyżej są styki w lepszym stanie). Trzeba pilnować tylko, by uciąć równo i nie za dużo, bo potem ma się problem :) Lepiej ciachać parę razy po 1,5 milimetra i sprawdzać czy łapie niż od razu dużo.
Jacques - sam sie zbieram do zakupu tego typu lakieru - to powinno zadzialac (podobnie jak "mazaki" przewodzace).
11 Ostatnio edytowany przez Jacques (2012-11-19 15:53:03)
A masz jakiś namiar na takie mazaki? Bo mi na Allegro wyskoczył jeden za blisko 200 PLN ;)
Taki mazak byłby wygodniejszy, bo tym pędzelkiem to trzeba by każdą ściezkę najpierw oklejać papierem z obu stron i tak jedną po drugiej robić...
http://www.cyfronika.com.pl/iiark7p4.htm
ceny troche odstraszaja, ale...
Do zaśniedziałych (czarnych) styków na folii super nadaje się dobra miękka gumka do ścierania ołówka. Ja tym zwalczam niekontakty w klawiaturach z folią do pecetów. Efekt jest jak by dopiero wyszło z fabryki. Tak samo można potraktowac styki złącz pamięci lub innych krawędziowych.
Rownie dobra jest wełna stalowa 000.
Patent z gumką od ołówka jest mistrzowski. Muszę wypróbować. W odróżnieniu od papieru ściernego czy wełny stalowej ołówek z gumką prawie zawsze się ma pod ręką, czy to w domu czy w pracy.
No i gumka ściera wyłącznie osad, a nie metalizację.
laborant napisał/a:
Niby racja, ale np u mnie nie ma ołówków, a jak są to zaraz giną, za to wełny stalowej jest pod dostatkiem :)
wieczor napisał/a:
Welna 000 tez nic nie zetrze poza osadem.
