Mam A130XE, które po włączeniu przechodzi Self Test bezbłędnie (za 1 razem), jednak w drugim przebiegu dodatkowa pamięć jest czerwona. W SDX jest to samo - nie widać dodatkowych banków. Po wyłączeniu i odczekaniu jakiegoś czasu Atari znów widzi całe 128 KB - ale tylko na parę chwil. Wymieniłem wszystkie 4 kostki pamięci, wlutowując podstawki, ale dalej jest to samo. Czy po takich objawach da się stwierdzić co jest do wymiany? Jeżeli to małe MMU, czy ma ktoś może do sprzedania?
2 Ostatnio edytowany przez lotharek (2012-12-11 19:09:18)
skad podejrzenie ze mmu ?
zimny lut predzej, bra styku, zasilacz, tylko nie mmu
tak przy okazji - da sie "po kwadracikach" z selftestu ustalic ktora kostka w 800xl jest walnieta?
tj. domyslam sie ze sie da, ale ktos moze ma jakas rozpiske w tej kwestii?
w sumie sam nie pomyslalem ze mozna tez skorzystac z metody "na palca", tj. czy czasem ktorys z ukladow nie grzeje sie mocniej niz inne.
sprawa tyczy sie 800xl maziego. fajny sprzet, a po odpaleniu selftest sie pokazuje, po czym conajmniej jeden kwadracik w tescie pamieci "pali sie".
btw. ma ktos luzem kostki, ktore by mozna bylo do tej 800tki wlutowac? bo mazi na 99% nie chcialby wymiany calego ramu na plycie na jakis "dzisiejszy" uklad, tj. jakiegos statyka...
Jak mialo by sie dac? Skad procek ma wiedziec ktora aktualnie kostke adresuje? Freddie nie udostepnia takiej informacji bezposrednio a w 800XL na ogol wogole nie ma freda. WIEC JAK TO MOZE BYC MOZLIWE (skoro sie domyslasz - to sie podziel - chetnie sie dowiem)
Jell - ni chu... sie nie da
6 Ostatnio edytowany przez ricziricz (2012-12-11 22:13:27)
Płytę obejrzałem i zimnych lutów nie dostrzegłem. Na wlutowanych pamięciach było to samo, więc to nie jest brak styku w podstawkach RAM-u. Jedyny (oprócz RAM-u) układ w podstawce - ten z OS-em - wyjąłem, przeczyściłem i... to samo. Zasilacz (sprawdzałem na dwóch) też odpada, bo na drugim A130XE jest ok.
Scenariusz jest zawsze ten sam - przez parę minut od włączenie dodatkowy ram jest widziany i zielony, a później wyświetlany jest na czerwono lub w ogóle go nie ma (tak jakby to było 65xe); tak jakby jakiś układ (czy jakieś inne coś) się "nagrzewał" i przestał prawidłowo funkcjonować (dlatego pomyślałem sobie, że może MMU...)
syscall napisał/a:
Procek to "wie" z działania programu, np kartridż testowy wyświetla uszkodzony bit w teście pamięci.
W tym przypadku może być winien Antic.
Moje www
czyli sam selftest tego nie powie. potrzeba programu na carcie flipujacego poszczegolne bity...
albo... metoda jera.
Zaraz momencik. Program wie który obszar pamięci adresuje? Wie. Kostki na płycie są podpięte w stałe miejsca przecież. Chyba że czegoś nie wiem i mmu wybiera je w Atari dynamicznie ale nie sądzę. Masz 8 kostek i 64 kilo to odpowiadają one przecież fizycznie 0-8191 , 8192-16383 itp. Oczywiście self test może nie wiedzieć jakie masz kostki ale TY wiesz.
No nie bardzo, pamięci są 1-bitowe, każda przechowuje 1 bit w całym obszarze 64K.
Czyli można założyć, że pierwsza kostka przechowuje 64K zerowych bitów, druga 64K pierwszych bitów, trzecia 64K trzecich itd. ? No to trzeba zrobić łatkę na SELFTEST żeby numer uszkodzonego bitu wypisywał ;-).
___
Press play on tape...
To może ja się delikatnie przypomnę z moim problemem :) Czy ktoś ma jakiś pomysł?
epi napisał/a:
Acha, pewnie chyba że masz 130XE z 4-bitowymi? Maw, zrób dwie łatki :)
Jer: ok, numer bitu tak, manipulujac nim mozna odczytac ktory bit jest uszkodzony, ale nadal nie mapuje sie to na nr kostki imho.
No dobrze ale jakoś mapować się w końcu musi. Każdy bit czy coś tam , siedzi gdzieś w fizycznej kostce i chyba raczej to jest zawsze ta sama.
Fajny byłby test dla laików - wykrywający model a potem wyświetlający obrazek z odpowiednią płytą i zapalał na czerwono które kostki są uszkodzone, nie tylko ramu, jeśli się da :D
Skoro pamięci były wymieniane, to trzeba przyjąć, że są dobre, bo prawdopodobieństwo identycznego, jak opisane, uszkodzenia w nowo zamontowanych jest nie większe niż szansa na "6" w totka.
Całkiem możliwe, że uszkodzony jest C025953, czyli tzw. małe MMU 130XE. Najprościej byłoby przełożyć dla sprawdzenia "na krzyż" z innego komputera. Jeśli takowego brak, to sprawdź przynajmniej sterowanie od strony PIA, bo zdarzają się uszkodzenia C025953 polegające na przebiciu wejść, które zaczynają być dużym obciążeniem dla sygnałów sterujących. To akurat da się wyłapać zwykłym miernikiem uniwersalnym. Włącz goły komputer, bez SDX i bez wciskania OPTION, żeby się zgłosił BASIC. Zmierz napięcia na nóżkach 12,13,14 i 15 PIA. Na wszystkich czterech powinno być przynajmniej 4,5V.  Wpisz POKE 54017,193. Zmierz ponownie. Na wszystkich czterech powinno być najwyżej 0,4V. Inne wartości wskazują na uszkodzenie, choć niekoniecznie C025953, bo może PIA lub rezystorów podwieszających porty do +5V.
wieczor: miej na uwadze ze ten test musialby byc odpalany z carta, lub musialby zastepowac selftest w romie.
Simius: spox test. sie zastanawiam gdzie go do atariki wrzucic ku pamieci ;)
Wieczor: 'chyba zawsze ta sama' nie napawa pewnoscią :)
Ja od poczatku (zarowno post #4 i #14) pytam jak CPU ma WIEDZIEC KTORA KOSTKE adresuje? Odpowie ktoś bez mądrzenia się?
19 Ostatnio edytowany przez wieczor (2012-12-12 15:52:23)
A ja się zapytam : a po co CPU ma to wiedzieć? :) To jaka kostka odpowiada za który bit, którego bajtu, jest sztywne i ustalone. Jest to wiedza która trzeba by w programie zawrzeć. CPU nie ma oczu, dla niego pamięć to pamięć, ale raczej wie jaki adres adresuje i na których bitach tam operuje.
wieczor napisał/a:
epi napisał/a:
Jasne jasne, ale mówiłeś o 64K w 8 kostkach.
Tak, zgadza się. Zastanawiam, czy w perspektywie programu do testowania, można jakoś programowo wykryć ten fakt, tzn. czy kompy z 1-bitowymi kostkami róznia się czymś wykrywalnym od tych z 4-bitowymi?
wieczor napisał/a:
Zobacz w ktorym miejscu wlaczylem sie w watek i na jaki post odpisywalem. Jelonek podal pomysl ze mozna jakos wykryc nr kostki (tzn tak mu sie wydawalo) i w od tego momentu mnie to zaciekawilo i pytam. Ale dostaje odpowiedzi jak twoje, fajne, tylko zypelnie nie na temat.
23 Ostatnio edytowany przez ricziricz (2012-12-12 17:27:02)
A jednak winne okazało się małe MMU. Z braku miernika pod ręką wylutowałem MMU z innego A130 XE i wsadziłem w podstawkę - wszystko działa jak należy. Ten "zepsuty" MMU zachowuje się tak samo w tym drugim Atari - tzn. brzydko się zachowuje. W związku z tym mam pytanie - ma ktoś może na zbyciu to małe MMU?
syscall napisał/a:
Jelonek nie podał pomysłu tylko zadał pytane czy można :) No to odpowiedź brzmi można, pod warunkiem że wiesz jakie adresy sa w jakich kostkach, w skrócie masz dwie opcje (dla standardowego Atari) pamięci jednobitowe i czterobitowe. Jeśli wiesz który adres (i bit pod tym adresem) jest uszkodzony to wiesz też która kostka , ufff... I to samo wie procesor. Jak mu zaimplementujesz mapę kostek. Jeśli mapy nie ma to nie ma, procesor działa na adresach a nie na 'kostkach'.
Odpuszczam.....
