1 Ostatnio edytowany przez Mesława (2012-12-27 18:02:35)
W piździet.
Kumpel inteligentnie wyjebał mi partycje z UEMI. Tak więc system w funkiel nówka kompie poszedł w pi*.*. Oczywiście nie dodali do laptopa żadnych płyt z recovery, żadnych seriali do Win8, ani nic.
MS oczywiście nie sprzedaje też płyt zwyczajnych z Win8 do instalacji samodzielnej, tylko trzeba kupować Viste/7 i zrobić upgrade.
For the record komputer:
HP g6 Pavilion 2213sa
Product code: C6M50EA#ABU
Serial: 5CD2393XPQ
Tak wiem, windows 8 ble, laptop HP ble. Mnie pasuje, mnie się podoba, wystarcza mi w zupełności, poza tym był to prezent urodzinowy. Problem taki, co mogę zrobić? Kumpel doradził mi zbootowanie gnoja z USB nawet na piracie, bo jako, że mam licencję na 8, istnieje szansa, że zaskoczy. Drugie wyjście to kupienie Win7 i upgrade po bożemu. Ale to potrwa. Pytanie jest, czy da się to jakoś naprawić bez całej tej jogi?
Meś
Ps. Jak się łatwo domyślić, potrzebuję pomocy ASAP :)
There's special place for me in hell. It's called the throne.
Na 100% jest serial do windowsa pod spodem, jak nie ma to sprawdz pod baterią.
3 Ostatnio edytowany przez pawel (2012-12-27 18:55:51)
Windows 8 możesz pobrać spokojnie ze stron MS. Co do klucza - to faktycznie naklejki na niektórych sprzętach jedynie potwierdzały autentyczność i legalność ale nie było klucza (dotyczy to Windows 8).
Klucz wyciągniesz z systemu, np Magical Jelly Bean Keyfinder czy jakoś tak i masz wszystko legalne.
4 Ostatnio edytowany przez Mesława (2012-12-27 19:01:50)
sqward - nigdzie nie ma NIC. Obejrzałam tego kompa z każdej strony i nic.
pawel - Problem jest taki, ze nic nie mogę pobrać, bo moge go zainstalować na kompie na który ściągam. Ja chcę na drugim laptopie zainstalować, na nim obecnie nic nie mogę zrobić.
Oczywiście nikt nie sprzedaje całego windowsa 8, tylko mogę sobie kupić 7 i upgrade dokupić do 8mki.
5 Ostatnio edytowany przez pawel (2012-12-27 19:15:51)
Nie rozumiem - piszesz niejasno.
System staruje czy nie?
Jeżeli startuje to możesz klucz odzyskać, jeżeli nie startuje ale dysk nie jest wyczyszczony (mam na myśli partycje systemową) to też możesz odzyskać.
ISO systemu Windows 8 możesz pobrać ze strony MS, nie kupić tylko POBRAĆ i nie trzeba robić upgrade itp.
Wersje Trial można aktywować, jest to realne, minimum zabawy - chyba że zbytnio patrze przez pryzmat kanałów dystrybucji z jakimi mam styczność (legalne aby było jasne ale nastawione na firmy).
System nie startuje. Po wciśnięciu przycisku on wyskakuje komunikat:
Boot device not found.
Please install an operating system on your hard disk.
Hard disk (3F0)
7 Ostatnio edytowany przez pawel (2012-12-27 19:50:55)
A czy próbowałaś jakikolwiek inny system czy widzi aktualny dysk. Błąd 3F0 niestety czasem odnosi się do awarii dysku twardego, więc warto to sprawdzić na początek.
Jeżeli dysk działa - to musisz zgrać (jeżeli dobrze pamiętam klucze) plik Software z c:\windows\system32\config (lub gdzie tam ten windows stał - chyba, że w Win8 to zmienili ale w tej chwili nie sprawdzę bo się akurat aktualizuje.
Z tego co wiem na stronie nirsoft jest program do wyciągania klucza.
Jeżeli możesz to spróbuj z wersją trial.
Update: sprawdziłem na Win2K12 i ten plik występuje dalej w takiej formie, klucze w rejestrze też, także można próbować odzyskać klucz.
Windows 8 w wersji OEM, czyli preinstalowany przez producenta nie ma klucza w takiej postaci o jakiej myślicie.  Klucz SDPK jest wgrany do płyty urządzenia a ściślej do DMI. Jeśli zdobędziesz płytę z kopią systemu to powinien on zadziałać. Na pewno nie będzie wymagać wpisywania tego klucza.  Ja mam wersję by Samsung, ale może zadziałać.
9 Ostatnio edytowany przez Sikor (2012-12-27 23:46:09)
A próbowałaś z partycji recovery? Na 99% jest taka, niewidoczna spod systemu i spod biosu, a odpalasz ją kombinacją klawiszy (zależne od producenta). Według HP: http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsup ... eId=321957 - partycja recovery do 24GB. Tu masz opisany hard reset: http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsup ... =c03515402 (punkt 3). Tu masz procedurę recovery dla Win8: http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsup ... =c03489643 - powodzenia.
Aha, w Twoim przypadku - F11 podczas ładowania BIOSu, wciskając do skutku. O ile dysk nie padł - powinno pójśc...
10 Ostatnio edytowany przez Mesława (2012-12-28 01:18:53)
Jest partycja recovery Sikorku, ale po wywaleniu tych uemi partycji szlag trafił opcję recovery :(
"No disk" i wuj.
Na szczęście po debiloodpornej instrukcji "jak postawić win8 z USB" UDAŁO MI SIĘ.
Jestem z siebie dumna. Format dysku z poziomu command line trwał jedyne 4 godziny. Ale właśnie odpalam system... No to teraz milion lat konfiguracji znowu...
11 Ostatnio edytowany przez Mesława (2012-12-28 22:33:42)
Kochani, niech mi ktos na szybko pomoze jeszcze.
Kupilam kompa w Anglii, wiec system i wszystko oczywiscie po angielsku. Postanowilam go sobie jednak spolszczyc, z pomoca oczywiscie oficjalnego spolszczenia. Problem jest taki, ze we wszystkich napisach do seriali/filmow szlag jasny trafil polskie znaki. Zamiast nich mam takie cos:
"[268][292]- Poproszê je o to sama.|- Czy¿by to by³o dla ciebie za du¿o?
[292][320]- Sk¹d¿e.|- A jednak próbujesz to zwaliæ na tê ciamajdê,
[320][345]która ma za sob¹ tak d³ugie lata|doœwiadczenia w opiece nad chorymi."
Klawiatura do pisania działa, choć wybiórczo, to działa (w sensie raz te polskie znaki mi wskakują, a czasami nie, nie wiem od czego to zależy). Ale w napisach zassanych wcześniej, gdzie polskie znaki były, teraz ich nie ma (Sama mogę je wklepać)
Kiedy też zasysam napisy NOWE, cały czas mają te "krzaczki".
Jak zrobić coś, żeby mi te napisy znowu działały jak bóg przykazał? Kodowanie jakieś, czy może jeszcze coś muszę dociągnąć?
