Joł,
czy ktoś mógłby mi krok-po-kroku napisać idiot-guide jak sformatować tylko jedną partycję poprzez HDDRIVER?
pytam, bo mam niemiecki i gó.wno rozumiem.
Czyli typu - "wejść do opcji drugiej od lewej" itp. "Trzecia od góry" - takie tam s.ranie po ścianie.
Bo chyba da się tylko jedną formatować?
Heeeeeeeeeeeeeelp.......!!
Y
2 Ostatnio edytowany przez bartek030 (2013-01-17 19:27:43)
Napisz jaki sprzęt bo to akurat robi różnice. ST / Falcon i wersja tos-u na jakiej bedzię używany. Hddriver sam rozpoznaje język, na falconie  pod tos-em działa jako angielski, uruchamiajac z Magic-ka jest jako niemiecki :)
Formatować nic nie trzeba, wystarczy partycjonowanie dysku / karty, pózniej reboot, jeszcze raz uruchomienie Hddrutil.app i instajacja na partycji C hddriver.sys
tu z obrazkami po angielsku: http://joo.kie.sk/ultrasatan/hddriver/
Yo,
wielkie dzięki za odpowiedź.
Właśnie robiłem od paru dni materiał na nowe YM_D.
I nagle ta cholera padła. Niech szatan porwie satandiska.
Jest to Atari 1040 STe z satandiskiem i kartą SD 2Gb bodajże.
OK, żeby nie zawracać głowy, spróbuję posłużyć się klasyczną instrukcją http://joo.kie.sk/ultrasatan/hddriver/
widząc angielskie screenshoty może mi się uda.
Jeśli jednak nie, to poproszę o idiot-guide.
Pamiętaj tylko o najnowszej wersji Hddrivera, 8.31 funkcjonuje w obiegu działająca.
A nie wiem, co mam.
Anyway.
"wystarczy partycjonowanie dysku / karty" - czy to jest to? ->
http://joo.kie.sk/ultrasatan/hddriver/12.jpg
(mam nadzieję, że ze sprawnych partycji dane wtedy nie znikną??)
"jeszcze raz uruchomienie Hddrutil.app i instajacja na partycji C hddriver.sys" ->
nie mam pojęcia, możesz podłożyć mi właściwe screenshoty?
2 opcje niżej - Initialize Partition
Tak zrobię. tylko backupuję całą kartę na wsjakij słuciaj.
Jakby się miało poje/bać do końca.
Odezwę się niebawem.
Tymczasem wielkie dzięki za wszelką pomoc.
OK, teraz konkretnie, bo dobrze, że ten backup zrobiłem -
1) Czy "wystarczy partycjonowanie dysku / karty" - to jest: "HARDDISK/PARTITION"????????????
2) Czy "jeszcze raz uruchomienie Hddrutil.app i instajacja na partycji C hddriver.sys" to jest "2 opcje niżej - Initialize Partition"?????
I wtedy co. Z dyskietki ten Hddrutil.app?
1. Tak, wystarczy. Na "dużym" NIE formatujemy ( to jakieś gupie przyzwyczajenie z PC :) ) Format w tym przypadku oznacza niskopoziomowe formatowanie, a to niepotrzebne.
2. Nie. Inicjalizację zrób ( choć nie zawsze potrzebna ), ona nie zaszkodzi. Zainicjalizuj partycję C a potem z file wybierz install hddrriver wybierając partycję C
Dzięki. Chociaż już zaczynam od tego wszystkiego głupieć.
Co do pierwszego pytania, to konkretnie chodzi o co innego:
czy mam w pierwszym kroku dokonać "HARDDISK/PARTITION"?
I tak w ogóle czy dane z pozostałych partycji będą wciąż dostępne? Czy już nie?
Tak, pierwsze co po uruchomieniu hddrutil.app to harddisk/partition. Co do pytania czy dane z pozostałych będą wciąż dostępne, to nie umiem odpowiedzieć bo nigdy tak nie robiłem ( zawsze "stawiałem" cały dysk ) natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam czytałem, że po tej operacji mamy zupełnie czyściutki dysk z wszystkimi partycjami "postawionymi" na nowo.
No właśnie.
Tak mi wyszło za pierwszym razem.
Dałem "restore image" na PC (image z wciąż zje/baną partycją F: rzecz jasna) i będę sobie testował.
Czyli pytanie - to oznacza, że na atari 16/32 bit nie da się formatować JEDNEJ partycji?
Nie, formatuje sie niskopoziomowo cały dysk, do czyszczenia całej partycji służy właśnie opcja Initialize Partition.
Dałem.
256 - sektor logiczny
2 - ilość sektorów na cluster (może być?)
Jest teraz niby pusty. Otwiera się nawet. Ale nie pokazuje 'właściwości', jak również nie da się nic skopiować.
Pisze wtedy:
"This application can't find
the folder or file you
just tried to access".
Co czynić????
Jest to tym bardziej wkurwiające, że Drive Imaging na PC _widzi_, a nawet kopiuje na ten dysk pliki bez problemu -
i potem Atari tych plików nie widzi.
Myślałem, że może skrót się zmienił, czy zje/bał, więc zainstalowałem nowe urzadzenie, jako F - ale to to samo. Hovno widać.
Czy ktoś ma pomysł, co czynić?
Sektor logiczny 256 bajtowy? ...ughmmm. Nie używam HDdrivera i tu może nie pomogę zanadto, lecz powiedz - jakie masz tam opcje jeśli chodzi o w/w logiczny sektor?
16 Ostatnio edytowany przez jury (2013-01-18 08:14:49)
Właśnie, właśnie. Dlaczego wybrałeś 256 bajtów? Bo z tego co widzę w instrukcji do hddrv, opcja Initialize nadaje z defaulta 512 i jest tam napisane aby tego nie ruszać ( jak się nie zna :) ) Zmień to na 512 i sprawdź jeszcze raz.
Ło matko, dopiero po tym zrozumiałem co tak naprawdę chcesz zrobić, a ja już prowadziłem Ciebie odnośnie zabawy z partycją C :D
Pin napisał/a:
Potem jest 512 1024 itp.
Jury:
> Właśnie, właśnie. Dlaczego wybrałeś 256 bajtów? Bo z tego co widzę w instrukcji do hddrv, opcja Initialize nadaje z defaulta 512 i jest tam napisane aby tego nie ruszać ( jak się nie zna smile ) Zmień to na 512 i sprawdź jeszcze raz.
No tu miałem już od razu defaultowo 256, więc tak zostawiłem. Tj. "nie ruszałem".
Zmienię.
Jaka ma być wówczas ilość sektorów na cluster? (Rubryka druga, zaraz pod sektorem logicznym).
No powstaje ciekawy problem, bo chcę sformatować (opróżnić i odzyskać do użytku, bo już mi wytłumaczyli, że na starociach formatuje się tylko raz i potem już nie) partycję F.
I jest poważne kur/wa pytanie, czy na ST jest możliwość sformatowania (opróżnienia i odzyskania do użytku) jednej jeno partycji jakimkolwiek utilsem, bo jak nie, to jest dogłębnie poważny fail.
18 Ostatnio edytowany przez jury (2013-01-18 09:45:10)
Zmienię.
Prawie, że nie rozumiem o co chodzi odnośnie tych wszytkich ustawień dotyczących dysków, więc to co piszę to tylko moje domniemania.
Pewnie jak stawiałeś ten dysk to musiałeś już wtedy "grzebnąć" i zmienić domyślne ustawienie sektora logicznego z 512 na 256. I teraz jak robisz Initialize Partition to hddrv sprawdza Twoje "ogólne" ustawienia i stamtąd pobiera te 256, więc wątpię aby zmiana na 512 pomogła, ale SPRAWDŹ! :) bo to tylko moje filozofie na temat czegoś na czym się nie znam %-)
Generalnie z tego co na szybko przeczytałem w instrukcji do hddrv to właśnie takie "sformatowanie" czyli wyczyszczenie i postawienie na nowo tylko jednej partycji robi się tym Initialize Partition. Uwe tam napisał, aby jak się nie zna, to nie zmieniać podpowiadanych ustawień ( ale i tak go olej i sprawdź to 512 dla sektora logicznego! bo to jest taki niby default w hddrv ) i to wszystko, po wciśnięciu OK powinno się mieć w pełni działającą czyściutką, "sformatowaną" partycję. Więc albo coś tam robisz nie tak, albo z tą partycją jest coś nie tak "fizycznie", ale niby piszesz że na PC jest widoczna i można na nią coś tam wrzucać.
Tak więc póki co, pomysłów więcej nie mam.
A, jeszcze pytanko, jak ją podpinasz w systemie na ST? Nie dajesz przypadkiem f zamiast F?
Jury:
No właśnie problem w tym, że nie stawiałem, tylko kupiłem razem wszystko z satandiskiem.
I dopóki nie używałem, to było spoko. A jak zacząłem używać ( http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=10803 ) to pierwsze co, to się zje/bało.
Mam zrzucony obraz, więc nawet gdyby coś się miało pogorszyć, to i tak sprawdzę to, co mówisz, bo mi nie zaszkodzi.
Podłączoną pod tę samą literę i pod ten sam skrót na pulpicie?
A ch.uj wie, znając mnie, to pewnie tak, chociaż dziwi mnie też rozbieżność zachowania:
STe nie otwiera tego nawet. Mruga tylko trzmielem przez krótki moment, podczas naciskania ikony "F".
520ST natomiast otwiera ten "dysk" i pokazuje, że jest pusty (chociaż są tam dwa pliki testowo przegrane na PC, na Drive Imaging), no i właściwości nie pokazuje. Tj. pokazuje puste, tak jak STe.
(Na Falconie miałem kiedyś takie coś, że w ogóle nie pokazywał właściwości, tylko mrugał trzmielem, ale co śmieszne dysk chodził wysoce poprawnie).
Fizycznie? Hm. No nie wiem. Raczej wątpię. Chociaż cóż ja tam wiem. Ale skoro na PC chodzi, image można w obie strony wrzucać/zgrywać, pliki ładować...
No mam wrażenie, jakby skrót "F" na pulpicie prowadził teraz do innego miejsca, niż partycja F, jak Boga kocham. Bo PC cały czas widzi te dwa je/bane pliki.
i tak i tak próbowałem.
Ale nie ma problemu - napisz mi jak powinno być i tak wstawię, w domu.
20 Ostatnio edytowany przez jury (2013-01-18 11:19:02)
Tego nie napisał, ale domniemam, że raczej tak, bo kolejność partycji raczej zdecydowanie się nie zmienia korzystając z Initialize Partition.
Nie wiem jaki masz TOS, ale jeśli masz 2.06 to byc może masz taką fajną opcję jak w tos'ach Falcona, czyli w ostatnim menu, 2 lub 3 opcja od góry automatycznie "wyikonkuje" wszystkie dostępne partycje ( nawet takie do których nie ma dostępu spod TOS'a czyli np. typu LNX :) ). Ale czy TOS 2.06 to umie to nie wiem, a jeśli masz niższy to raczej na stówę nie masz tej opcji ( ktoś to obala lub potwierdza? bo nie mam jak teraz sprawdzić )
Na bank powinno być F.
Toto już w ogóle zbija mnie z tropu %-) Faktycznie dziwactwo nad dziwactwami. Jak masz możliwość to strzel fotkę Harddisk --> Partition ( nie pękaj, możesz tam wejść bez problemu, tylko potem przycisk Anuluj! :) ) to jak zobaczę co tam masz to może mnie lub kogoś natchnie :)
21 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2013-01-18 16:46:28)
c
h
u
j
edit.
Eeeeee, na ch.uj się to zdało -
zainicjalizowałem z ustawieniami:
wielkość sektora logicznego - 4096 (próby przeprowadzałem od najniższej, dopiero ta zaskoczyła)
ilość sektorów na cluster - 2
ilość plików (a nie wiem, ile dałem. 256 albo 512).
Patrzę - a ten działa.
Popier/doleństwo.
Spasiba wsjem, btw.
23 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2013-01-18 23:55:06)
Yo,
Proponuje zapoznac sie z tym materialem http://joo.kie.sk/ultrasatan/steproblem/ i sprawdzic jaki masz uklad DMA w swoim STE, bo moze sie okazac iz jak nawet nabedziesz UltraSatana to problem pozostanie.
Monsoft:
No więc właśnie to samo przyszło mi do głowy.
Jednak satandisk lepiej mi współpracuje z 520ST.
Na STe nigdy satandisk nie wstaje od razu, najwcześniej wstaje za drugim razem, a i tak tylko wtedy, gdy odczeka się pełny okres białego ekranu przy pustej stacji dysków. Wtedy daję reset - i satandisk wstaje.
Ale ostatnio zauważyłem, że podczas dłuższej pracy, zaczyna nagle 'gubić połączenie' z dyskiem i już du/pa zbita, dane tracę, a potem należy wykonywać ten sam taniec, opisany powyżej.
A tak przy okazji: jak duża może być maksymalnie partycja pod TOSem dla STe?
