Ano właśnie. Miałem onegdaj linkera do TurboBasic XL w wersji niekompilowanej. Zakichało mi się lata temu sprowadzić to do postaci wykonywalnej ... no i okazało się, że aktualnie nie mam źródła tego programu. A przydało by się niezmiernie.
Wydaje mi się, że linker popełnił....
Simius, to twoje dzieło? :)
Linker popełnił Fran(e)k Ostrowski, autor turbo basica. Simius jeno runtime poprawił.
Poszukaj na kazowni w bibliotece - to było wydrukowane jako artykuł do któregoś niemiaszkowego magazynu.
Ojjj, chyba w którymś Bajtku był linker (i chyba własnie autorstwa Simiusa), tudzież patch do runtime tegoż. Nie pomnę w tej chwili numeru, ale to wydaje mi się właściwym tropem.
Dobra, masz linka na atariage sobie leży: http://www.atariage.com/forums/index.ph ... _id=266685
... Dzięki Sajkor. O to właśnie chodziło!
Stwierdziłem po prostu, że trzeba będzie pogrzebać w linkerze i uprościć sposób jego działania.
Jak uprościsz - daj znać ;)
nie będziesz raczej zainteresowany taką funkcjonalnością ;)
no nie wiem, co pewnie chodzi o Spartę... Chyba, że wersję z rysunkiem pod XBios szykujesz? :)
nieee - po prostu wkurzające jest wieczne wpisywanie pierdół do linkera, więc zakładam że ma to wyglądać tak.
* ustawiasz kursor w SC na pliku *.CTB
* naciskasz return. Koniec ;)
Co mam sprawdzone na chwilę obecną. Linker się bez problemu kompiluje, więc sam w sobie może być binarką pod dos. W tym przypadku potrzeba jest taka, by można mu było z linii poleceń, czy poprzez runext SDX przekazać parametry .. i to się okazało prostym i działającym rozwiązaniem. Klepiąc więc return w komanderze na pliku ze skompilowanym programem system kojarzy, ze należy to przekazać do linkera, ten pobiera parametr i na tej zasadzie określa plik źródłowy i docelowy. Plik źródłowy może być gdziekolwiek w zakresie od D1: do D15: w dowolnym podkatalogu.
Skutkiem ubocznym testów jest program do podglądania (fontów) pod spartę x, bujam się tylko z "Programmende: Dos, Run(m) oder Load". Ktoś wie jak to obejść, by wychodząc do dos ze skompilowanego programu ten durny komunikat się nie wyświetlał? Sorry za głupie pytanie, ale nie pisałem nic chyba od 8 lat i uczę się na nowo w zasadzie :D
Ale przeca ja od lat używam skompilowanej wersji linkera, więc nie wiem, po co piszesz, że się kompiluje?
piszę przy okazji, bo wystarczy w większym programie zrobić coś takiego, jak w bodaj Kolony i z tą kompilacją to niekoniecznie musi być prosta sprawa.
Jest bardzo prosta. Zasadniczo wszystkie moje ostatnie programy są w skompilowanym TB ;)
oczywiście :)
To weź skompiluj stare Kolony (mam nadzieję, że to było to), to stawiam na najbliższym party czteropak ;)
14 Ostatnio edytowany przez Sikor (2013-03-13 12:59:50)
Pin napisał/a:
To weź skompiluj stare Kolony (mam nadzieję, że to było to)..
A coś jest nie tak z wersją 2 xex z Kazowni?
a tego, to nie powiedziałem.
Sikor napisał/a:
Pin napisał/a:
Jest: nie jest skompilowana!
To poproszę o właściwą wersję do skompilowania, w wolnej chwili w to popatrzę. Znaczy się - w xexie jest zrzut pamięci?
18 Ostatnio edytowany przez larek (2013-03-13 19:07:04)
Po uruchomieniu naciśnij CTRL+3 i wpisz LIST :)
Program po kompilacji tak się nie zachowuje.
A właściwa to chyba jest wersja ATR v1.
Edit:
No dobrze, ułatwię Wam zadanie :)
Kolony nie da się skompilować z racji specyficznej budowy programu (np. skoki do linii o numerze wyliczanym w programie bądź też podawanie tych numerów w zmiennych).
No, ale to już było wiadomo od bardzo dawna...
19 Ostatnio edytowany przez Sikor (2013-03-13 19:15:04)
aha
Za mały bufor w TBC, ale pierwszy błąd jest:
1285   IF BAZA1(GR,L1)=L0 THEN P2=L0:GOTO -1580
Zły zakres - wskazuje na linię ujemną, co od razu wychwytuje kompilator.
Za to intro (część 1)mam już skompilowaną bezproblemowo.
Aha, stąd problem ;) Już wyjaśniłeś ;)
larek napisał/a:
Sikor. O to mi właśnie chodziło, bo byłem przekonany na 99% że tak właśnie jest .. a ponieważ nie mogę tego teraz sprawdzić to wolałem o tym nie pisać. No i Larek mnie wyręczył ;)
to się da obejść - ale zabija długość kodu. W kompilator się nie mieści :/ Trzeba by mieć źródła dokompilatora, a tych nie mam.
Tak w sumie, to ten ciulowy kompilator można by "zeźródlić" wreszcie i nieco poprawić.
Pin: do dzieła!
Przy okazji jeśli faktycznie jest zamieszanie z procedurami FP to można i samego TBXL poprawić. ;)
Są, bo TBXL nie działa do końca poprawnie na modyfikowanym o szybkie FP osie, a szkoda - bo jeśli korzysta z procedur systemowych to mógłby niektóre obliczenia przeprowadzić znacznie szybciej:
Tu jest opis FP i FastCHIP:
http://atariki.krap.pl/index.php/Pakiet_matematyczny
Linker robi jedno fopa: dodany przez niego kod, oprócz różnych bez wątpienia pożytecznych rzeczy, przestawia też wektor DOSINI ($0c/d) tak żeby wskazywał adres $207D (początek skompilowanego programu).
Po pierwsze: po co?
Po drugie: wartość tego wektora nie jest przywracana po zakończeniu programu, skutkiem czego wciśnięcie RESET zawiesza komp.
