Witam,
Ostatnio wpadł mi do rąk takowy egzemplarz...
Po odpaleniu podczas startowania jest widoczny szary ekran - czyli "kolor" taki posiada ;)
Kiedy pojawia się pulpit nagle wszystko ciemnieje jak na załączonym obrazku. A komplikuje się bardziej po zaznaczeniu czegoś.
W zasadzie próbowałem znaleźć coś na ten ale nawet nie wiem jak nazwać tą przypadłość.
TOS 1.62 ger  i wymiana na 2.06 eng nic nie zmieniły. Tak samo jak i wymiana pamięci (4Mb)
Coś ktoś wie?
Z góry dzięki za sugestie.
Pozdrawiam,
Arti
obraz.jpg 320.73 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Wygląda na uszkodzony pin we wtyczce monitora - masz monitor mono a włącza się w niskiej rozdzielczości. Ponieważ jest to STE - podłącz kablem antenowym do TV (uwaga! Marna jakość będzie) i zobacz tam, co będzie. To powinno coś wyjaśnić.
3 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2013-04-04 13:39:04)
To co jest w na ekranie w większości czarne, powinno być zielone, więc coś z tym kolorem jest gdzieś po drodze nie tak.
Zrób może zdjęcie okna Desk->Info z TOSem 1.62 koniecznie.
Adam, to jest obraz z monitora mono SM124 :)
Mi też wygląda to na problem z wtyczką, miałem kiedyś podobne objawy.
5 Ostatnio edytowany przez ArtiSpec (2013-04-04 14:17:22)
Obawiam się, że to nie wtyczka bo inny egzemplarz STe chodzi z tym samym zestawem idealnie.
Sikor napisał/a:
Wg mnie to jest tryb hi-res. Bo inaczej sysinfo.prg by mi się chyba nie odpaliła a odpala ;)
Ruszanie wtyczką niczego nie zmienia (próbowałem). Bo też myślałem, że są jakieś "luzy".
Gniazdo monitora na płycie tez "macałem" i podczas obraz się nie zmieniał.
Tak jak wspomniałem - podczas ładowania ten "szary" kolor jest (co prawda jest w innym odcieniu niż późniejszy pulpit ale jest). Znika zaraz po tym jak pokazuje się pulpit, który jest czarny jak... ;) Dlatego myślałem, ze to może TOS i wymieniłem. Ale to też nie to.
Gdy podłączam przez TV jest ładne zielone tło i wszystko jest ok.
Tylko na HI-RESie tak ma. No i na monitorze mono 124 :)
A masz może przejściówkę z DIN13 na VGA? Jak wygląda hires przy takim połączeniu?
P.S. tak informacyjnie tylko: sysinfo działa też w medium, ale to na zdjęciu z SM124 oczywiście medium nie jest.
7 Ostatnio edytowany przez ArtiSpec (2013-04-04 15:18:44)
uicr0Bee napisał/a:
Mam. Wieczorem sprawdzę i dam znać.
Tak jeszcze patrzę na allegro i ktoś sprzedaje 520STe i obraz łudząco jest podobny do mojego... Ino ja tych kropek nie mam aż tak wyraźnych jak tu - http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi … 38521347_1 (aukcja - http://allegro.pl/atari-ste-box-satan-2 … 21347.html)
@ArtiSpec: po rozdzielczości widać, że obraz nie jest mono. A monitor jest, tyle, że monitory TTL (a takim jest SM124) nie wyświetlają kolorów pośrednich - stąd masz czerń i biel. Na podanym przez Ciebie obrazku obraz jest zrastrowany - tak, jakby takie tło było zadane.
Spróbuj zewrzeć styki od monitora po stronie płyty i wtedy uruchomić - skoro monitor sprawny, to uszkodzona (według mnie) detekcja w samym STE - może tylko zimny lut, może co innego.
No to wszystko jasne - albo i nie ;)
Testowany sprzęt - (1) Atari 1040 4Mb RAM TOS 1.62 Ger oraz (2) Atari 1040 4Mb RAM TOS 2.06 Eng do tego dwa SM124 (1) i (2)
(1) Podłączenie pod TV https://lh5.googleusercontent.com/-s-Qr … r162_1.jpg
(1) Podłączenie pod TV https://lh5.googleusercontent.com/-pMPA … r162_2.jpg
(1) Podłączenie pod VGA LCD https://lh4.googleusercontent.com/-gCG6 … r162_1.jpg
(1) Podłączenie pod VGA LCD https://lh5.googleusercontent.com/-YEdc … r162_2.jpg
(1) Podłączenie pod SM124(1) https://lh4.googleusercontent.com/--nwR … r162_2.jpg
(1) Podłączenie pod SM124(1) https://lh4.googleusercontent.com/-qTh5 … r162_3.jpg
(2) Podłączenie pod SM124(1) https://lh3.googleusercontent.com/-_WwD … g206_1.jpg
(2) Podłączenie pod SM124(1) https://lh5.googleusercontent.com/-nRx3 … g206_2.jpg
No i wisienka na torcie.
(1) Podłączenie pod SM124(2) https://lh4.googleusercontent.com/-2XRe … ger162.jpg
Generalnie na obu monitorach SM124 jeden STe działał poprawnie a drugi tylko na jednym wyświetla poprawnie obraz.
Oba za to działały dobrze zarówno na TV jak i na VGA LCD.
Pytanie gdzie leży wina? Czy walnięty jest monitor czy komputer?
Mym zdaniem rąbnięty jest komputer. Po prostu smuży czarnym, wyraźnie to widać.
No to jeszcze wrzucę fotkę z obrazami z monitora, na którym oba komputery "poprawnie" wyświetlały obraz.
I faktycznie na tym felernym komputerze ta czerń jest nieco mocniejsza. Może trzeba jakimś potencjometrem pokręcić? ;) Nie znam się więc tak sobie filozuje ;)
test.jpg 277.96 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
