226
w1k napisał/a:
i used normal config.sys from ROM:
DEVICE C:>SDOS>RC_GR8.SYS
Where do you think 8KB frame buffer lives for this driver, not to mention code to drive it? MEMTOP is dropped by 8KB, MEMLO raised somewhat...
Smaller FDISK will come eventually, but patience is required, since I have little time.
227 Ostatnio edytowany przez Pin (2013-05-30 22:54:18)
DEVICE SIDE
to niestety podnosi MemLo ekstremalnie.
Dla porównania *.CFG dla IDE+ taki:
USE BANKED $6F
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO
SET PATH=.........................
SET PROMPT=$L$P>
SET COMSPEC=B:>PROGRAMS>SC>SCMAIN.OVL
SET SC=b:.................
DEVICE QUICKED /N
DEVICE B:>SYS>IDEPTIME
DEVICE COMEXE
DEVICE RUNEXT B:>SYS>RUNEXT.CFG
DEVICE B:>SYS>RC_GR8
DEVICE CON 15 144
Wynik: MemLo -> $11A9
a teraz dokładamy do powyższego *.cfg SIDE2.SYS i mamy wynik:
MemLo= $1637
... i teraz fdisk.com już się nie uruchomi. Ciekawe, że to SIDE/2.SYS tak zajebiście podwyższa memlo.
228
hello, how i in autoexec.bat specify path only for sparta commander?
if i use
SET PATH=C:SDOS
then files from carts automatic trying loads from C: (man, format, ed, etc)
229
The 7th line of Pin's example config.sys. And this path should lead to where SCMAIN.OVL is stored.
230
SET SC=b:................. ?
i edit AUTOEXEC.BAT, because config.sys loads from SIDE II
i want call SC from root..
now i must go to the SDOS, then call SC :/
231
Istnieje w SDX podobno opcja MERGE dla CONFIG.SYS. Ktoś się tym bawił?
Pytam, bo to mogło by unicestwić pewne zagęszczenie problemów występujących w tym wątku ;)
W1k:
SET PATH=CAR:;:;C:>SDOS>;C:>PROGRAMS>SC>;C:>DUPA>..............
232
thank you:) now i have small superb personal station:) i love sparta commander, good luck!:)
233 Ostatnio edytowany przez Jenot (2013-05-31 21:16:18)
Pin: ja co prawda sc nie używam (jeszcze) ale problem PATH rozwiązałem ustawiając fdiskiem C: na SIDE2 jako partycję bootującą, na niej AUTOEXEC.BAT z odpowiednimi wpisami. Po uruchomieniu wszystkiego z CAR: SDX uruchamia AUTOEXEC.BAT z C:
CONFIG.SYS też możesz umieścić na C: - mi to pasuje bo odpada flaszowanie SIDE lub U1MB własnymi wsadami (przynajmniej na razie).
800XL/U1MB/Stereo+USwitch/SIDE2/VBXE 2.1
MegaSTE/USatan,
234
ok - ale wiem, że MERGE istnieje i wówczas masz znacznie więcej możliwości niż to, co daje Ci jeden config.
W przypadku side uważam, że niestety sterownik do obsługi urządzenia zajmuje niebotyczną ilość pamięci ram. Mam nadzieję, że problem w przyszłości będzie możliwy do obejścia / rozwiązania.
235
OK, jestem lamerem w temacie SDX więc wybaczcie jeśli piszę oczywiste oczywistości ;)
Merge nie jest niezbędne - da się wachlować własnymi konfigami bez ingerencji w zawartość CAR:
Należy na c: (zakładam, że jest to partycja bootowalna) założyć katalog SPARTA.DOS a w nim swoje wersje CONFIG.SYS (do 19 sztuk, rozszerzenia CFG), SDX przed wczytaniem CONFIG.SYS sprawdza czy na C: jest katalog SPARTA.DOS, jeśli jest to nie wykonuje CAR:CONFIG.SYS tylko wyświetla menu z wersjami CONFIG.SYS, które są w C:>SPARTA.DOS
W ten sposób udało mi się stworzyć kilka konfigów: minimal, default i SCOM (z konfiguracją dla Sparta Commandera). Wszystko działa i wreszcie zobaczyłem SC w działaniu :)
To takiego przełączania konfiguracji nie jest wymagane polecenie MERGE. Jest tylko jeden warunek: SDX uruchamiany z U1MB (SDX On, Side On w konfiguracji U1MB).
MegaSTE/USatan,
236
To repeat myself: I keep seeing RC_GR8.SYS in these CONFIG.SYS files. That lowers MEMTOP by 8KB. You'll find this is the source of your problems, not the small increase in MEMLO. ;)
237
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem FJC ale nie wiem, co ma rc_gr8.sys do memtop w chwili w której uruchamiając program przechodzimy w tryb 40-znakowy (SHIFT+RETURN pod SC). Robię tak praktycznie zawsze właśnie po to, by nie zajmować pamięci ekranem w "gr.8".
@Jenot - oczywiście, że tak można (z katalogiem SPARTA.DOS). Zauważ tylko, że do tego KONIECZNIE trzeba mieć U1MB. Bez tego pozostaje wspomniane merge (o ile nie było to tylko w testowych wersjach sdx).
238
hmm..
missing _RAWCON again:
CONFIG:
SET SC=SC=C:>SDOS>SCMAIN.OVL
autoexec.bat
jesus.. :/
239
RC_*.SYS probably didn't load due to lack of extended memory. Besides, you could cite more of your CONFIG.SYS, that would tell us more, perhaps.
240 Ostatnio edytowany przez w1k (2013-10-16 17:44:08)
device sparta banked, sio, ultime, ataridos, indus, ramdisk, side
SET SC=C:>SDOS>SCMAIN.OVL,N
MEM:
main: $165c,$165c
ext: $77a6,$77a6
use: banked
15 banks free
241 Ostatnio edytowany przez drac030 (2013-10-16 17:56:27)
w1k napisał/a:
Nope:
use banked
device sparta
But this is a minor thing.
Ramdisk probably hogs all the ext RAM, therefore RC_GR8.SYS has no memory to load.
242 Ostatnio edytowany przez w1k (2013-10-16 18:21:31)
deleted, but again missing _rawcon :/
hmm.. i boot from SIDE II.. C: is boot.. but, when i mount D1: with autoexec.bat, config.sys (that same like on C:), SC works..hmm
243
I won't be able to help you if you don't develop a custom to quote the CONFIG.SYS file exactly and in its entirety.
244 Ostatnio edytowany przez w1k (2013-10-16 18:49:11)
device sio
device ultime
device ataridos
device indus
;device ramdisk
device side
thats all
edit:
fixed:
add SET PATH=CAR:;:;C:>SDOS>;C:>PROGRAMS>SC>;C:>DUPA>...........
245
You still got wrong config.sys as Draco030 wrote:
w1k napisał/a:
device sio
device ultime
device ataridos
Should be:
use banked
device sparta
device sio
device ultime
device ataridos
246
that same error..
247
... w weekend odpalam SIDE2 na dodatkowej Atarce i spróbuję "zreplikować" ten ERROR ;)
248
So is it fixed or not?
249
hm, noo :/
problem is because SIDE II loads config.sys from his ROM, not from C:.. or?
when i attach D1 with that same config.sys, its works.. hmm, why?
250
So you first have to determine if your config is loaded at all from the drive you want it loaded from. Then if not, it is probably a question related to SIDE, not to SC.
