Jak wyłączyć 6502C tak żeby nie pobierał za wiele prądu i jednocześnie nie obciążał szyny?
Podanie niskiego stanu na /HALT odłaczy go od szyny, jednak nadal będzie pobierał energię.
Są 2 dodatkowe możliwości:
Wyłączenie zasilania - nie wiem czy nie będzie nadal obciążać szyny.
Wyłączenie zegara - podać niski lub wysoki stan zamiast zegara - ale czy ograniczy to pobór energi?
Nie chcę odkrywać koła na nowo i liczę że ktoś podzieli się swoim doświadczeniem.
Nie chodzi o zachowanie stanu procesora, tylko odłączyć od szyny i zminimalizować pobór energii.
jmp $e477
Ale po co???
3 Ostatnio edytowany przez willy (2013-06-14 22:13:35)
Poco odłączyć -> poto: http://liber809.blogspot.dk/ ale w wersji która będzie miała 2 procesory :devil:
Poco zminimalizować pobór energii -> a czemu nie :D
jmp $e477
Po wyłączeniu zasilania układy logiczne są w stanie wysokiej oporności, czyli nie obciążają szyn.
Moje www
nie wiem jak w jakim stopniu probelm dotyczy technologi n-mos, w której 6502 chyba jest wykonany, dokładnie nie pamiętam... ale w przypadku CMOS normalnie to na każdym pinie występuje taka parda diodek pasożytniczych, i układ potrafi się zasilić z innych pinów jak mu odetniesz VCC, prąd płynie przed te diody obciążając np. magistralę i zasila dany układ ;/
W większości wypadków te diody są nawet pożytecznie bo chronią dany pin (ESD), przy małych prądach można je użyć do zabezpieczenia wejścia przed przepięciem lub użyć sobie ich  jako "voltage clamp".
http://seban.slight.pl/aa/io_pin.png
W przypadku N-mos nie wiem czy te diody powstają w procesie technologicznym, ale logika nakazywała by tak sądzić ;) być może się mylę.
do kompletu trochę teorii:
1) Understanding True CMOS Outputs
2) MOSFET Basics
@jer jak trochę pomyślałem to wydaje się to logiczne :)
@seban Stopień wyjściowy w logice n-mos to na dobrą sprawę tranzystor N-mos z drenem połączonym do pinu. Pull-upy są chyba na wejściach (atari) lub zewnętrzne, trzeba by było to pomierzyć. Doskonale to widać na wszelkich oscylogramach.
Tak więc jest tylko jedna pasożytnicza dioda która nie przeszkadza.
Wydaje się że odłączenie zasilania powinno dać pożądany skutek. Jak dojdą procki to będę testował.
jmp $e477
Ale w tych dokumentach do których linki pisałem że ten rezystor robi się "tranzystora N-Mos" bo tak łatwiej i taniej, mniej miejsca zajmuje.
CMOS is an acronym for Complementary Metal Oxide Semiconductor which indicates that the device has been constructed of both p-channel and n-channel transistors. The output buffers of a CMOS device may be CMOS type or NMOS type. If they are CMOS type, the driver structure is comprised of complementary lements; if they are NMOS type, the driver is typically created using two n-channel output drivers. A simplified example of CMOS and NMOS output structures is shown in Figure 1
http://seban.slight.pl/aa/cmos_pmos.png
i jeszcze to:
The benefit of using an n-channel pull-up transistor is that die space is conserved. A p-channel transistor must be approximately three times the size of an n-channel transistor in order to have similar output drive capabilities. Because of this, CMOS output buffers are twice the size of comparable NMOS buffers.
dodatkowo na wiki piszą również:
Wikipedia napisał/a:
A MOSFET can be made to operate as a resistor, so the whole circuit can be made with n-channel MOSFETs only.
Jeżeli tak jest faktycznie i ten "rezystor" zrobiony z transzystora "n-mos" może mieć również tą diodę, ale nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia tego faktu ;/ więc to tylko moja teoria i faktycznie może być błędna.
Popatrz w datashity atari: TIA, POKEY, GTIA(ale tam niewiele widac). W wielu miejscach widać na rysunku dren połączony z pinem.
Nie chce mi się dzisiaj isc do pracowni (może w nocy) i mierzyć tego procesora, ale możliwe ze masz rację.
jmp $e477
A tak na marginesie to wydaje mi się iż część wyjść w POKEY, TIA czy GTIA może mieć wyjścia typu "Open Drain" po prostu, i wtedy obowiązkowy jest zew. pull-up.
Żeby było jasne, ja nie próbuję Cię zniechęcić :) i moje gadanie nie ma na celu "mądrzenia się" czy coś w tym stylu. Po prostu wydaje mi się iż to ciekawy temat i dyskusja na ten temat również jest ciekawa :) Dlatego próbuje rozwiać swoje wątpliwości, i uzupełnić przy okazji swoje braki w wiedzy :) Co kilka mądrych głów to nie jedna, prawda? ;)
Mądrzejszego zawsze i tak miło posłuchać. A dyskusja jak do tej pory jest owocna.
Zwróciłeś mi uwagę na aspekt którego nie brałem pod uwagę!
jmp $e477
No więc pomierzyłem trochę, i sprawa wygląda tak:
Wszystkie piny oprócz wyjść zegara (Ø1 i Ø2) są typu Open Drain - lub bardzo blisko tego. Nie da się wykryć "górnego" tranzystora (a raczej pasożytniczej diody w nim zawartej. Za to wszędzie udało się wykryć "dolny" tranzystor.
Ø1 i Ø2 wyglądają na wyjścia Push-Pull - ma to zapewne zapewnić odpowiednią stromość zbocza dodatniego sygnałów zegarowych. (I tak faktycznie na oscyloskopie to wygląda).
Więc aby mieć pewność, należało by chyba zrobić tak.
1. Odciąć zasilanie.
2. Odizolować sygnały Ø1 i Ø2
Pozdrawiam.
jmp $e477
Dziwię się że linie D0-D7, A0-A15 są niby "open drain". przecież w przypadku serii XE, na tych liniach nie ma fabrycznie żadnych pull-up. Jak są więc wymuszane stany "1", na liniach adresowych?
pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=CpK-3w8zURI
http://www.youtube.com/watch?v=5QR6CtSKCaY
14 Ostatnio edytowany przez seban (2013-06-17 07:54:03)
Okey! :) All Right! :) Okey! Okey! Okey! :) All Right! :)
A tak na serio, gościu jest świetny :) Prosto tłumaczy dość skomplikowane rzeczy :)
tak to jest jak zrozumienie wrecz emanuje z sali
Dzieki za linka. Niby znam to ale gosc wprost lopatologicznie to tlumaczy.
Wracajac do tematu. Troche sie pospieszylem ... Wylaczanie CPU w tym ukladzie okazuje sie bez sensu.
Przeciez reszcie systemu trzeba wygenerowac Ø1 i Ø2 i chyba nie ma juz w tedy wiekszej roznicy czy generuje to czyms zewnetrznym czy pozostawic to procesorowi. A uklad o ile prostzy sie nagle zrobi :)
jmp $e477
Z innej beczki: ile tak mniej więcej osób w .pl ma liber809?
hm... pewnie jakieś 1 z dokładnością do 10 miejsc po przecinku ale błąd statystyczny wynosi 2 :D
jmp $e477
19 Ostatnio edytowany przez seban (2013-06-18 21:16:51)
A tak, przy okazji... obejrzałem sobie wykłady :) i nadal nie rozumiem czemu diody miały by nie powstawać w procesie technologicznym przedstawionym przez tego człowieka, nawet w wersji z "depletion", gdy nie ma VDD prąd wpływający do pinu I/O powinien chcieć płynąć przed diodę pasożytniczą tranzystora robiącego za "load", właśnie do VDD. Czemu tak się nie dzieje nie wiem, przy jakieś tam okazj sprawdzę to sobie również :)
tak sobie jęczę pod nosem, bo po prostu spokoju mi to nie daje ;/
pozdrawiam
Być może różnica polega jednak w zastosowanej technologii.
Jakby nie patrzeć to technologia z początku lat 80-tych (w najlepszym przypadku).
Druga sprawa, to tam są bufory trójstanowe (/HALT). Być może trzeba by było zainteresować się jak są zbudowane.
jmp $e477
Nie czuję się kompetentny do udzielenia definitywnej odpowiedzi, ale być może schemat 6502 zrysowany z mikroskopowych obrazów bebechów oraz schemat Atari 400, gdzie odłączanie szyny zrobiono TTLami na zewnątrz procka, będą jakąś inspiracją.
