1 Ostatnio edytowany przez voy (2013-06-14 17:40:05)
Zacznę od początku. Parę dni temu udało mi się kupić na Allegro 10 kaset z grami zapisanymi w dolnośląskiej mutacji czeskiego Turbo 2000. Jako że znajduje się na nich paręnaście pozycji, których brakuje w zbiorach AOL, czy też Atarimanii, przystąpiłem do ich archiwizacji. Mój stary XC12, przerabiany na Turbo 2000 w stołówce Politechniki Wrocławskiej (wersja z dodatkowym kabelkiem owiniętym wokół kabla SIO), jest już niestety mocno nadgryziony zębem czasu, więc postanowiłem wykorzystać zmodyfikowany przez Krótkiego Atari800 3.0.0. Przydał się również stary (ale jary) :) dwukaseciak firmy SONY i kabelek pod LineIn w PC.
Gry na kasetach zapisane są formie zabezpieczonej przed kopiowaniem (pilot, nazwa, krótki pilot, kilkusetbajtowa procedura ładująca, pilot i właściwe dane przedzielane pilotem po każdym inicjalizującym się bloku). Zapisane zostały programem Funny Copy autorstwa Tomasza Rolewskiego, odbezpieczyć je można wczytując do Crazy Renounce 1.0 tegoż autora. Gry mogą mieć bodajże do 57 kB długości i wczytywane są do bufora, zaczynającego się od adresu $1E00.
Gry sampluję, zostawiam je jako próbkę mono (16- lub 24-bitową, 48 kHz), uruchamiam pod emulatorem (wersja windowsowa) Crazy Renounce. W 'Tape Management' wczytuję .wav z grą i zaznaczam opcję 'Turbo active' ('Turbo system' w pozycji 'Manual switch'). Gra się wczytuje i pokazuje się opcja zapisu. Radzę sobie w następujący sposób: jako że zapis w Turbo 2000 w Atari800 nie działa (zapisuje się jedynie sygnał pilotujący przez cały czas trwania nagrania), przechodzę do monitora przez F8 i zapisuję zawartość pamięci przez WRITE 1E00 xxxx nazwapliku, gdzie xxxx to adres wyliczony ze wzoru 'długość pliku z grą (widać ją w programie) plus $1E00 minus 1'. I wszystko jest OK pod jednym wszakże warunkiem - dane muszą kończyć się maksymalnie na $CFFF, gdyż Crazy Renounce korzysta z pamięci pod ROM-em. Jeśli się wchodzi do monitora od razu po wczytaniu, to adresy od $C000 do $FFFF są zajęte przez ROM, a za to gdy zrobi się to po uaktywnieniu zapisu, to teoretycznie ROM powinien być cały "podniesiony".
Tak jednak nie jest. Nie zostaje zwolniony obszar $D000-$D7FF i w związku z tym widać tam kawałek Self Testu. Nie pomagają opcje RAM xxxx xxxx, ROM xxxx xxxx i HARDWARE xxxx xxxx - pamięć ROM wciąż jest widoczna w tym obszarze. Moje pytanie do osób używających Atari800: czy jest jakaś inna możliwość "uwolnienia" tego obszaru? Powyższe kroki oszczędziłbym sobie, gdyby działała opcja zapisu do WAV, bo plik zapisany jako niezabezpieczony można "wyciągnąć" z tegoż np. pod Turgen System.
Link do emulatora tutaj: http://sourceforge.net/projects/a8cas/f ... cas/1.2.1/
Załączam stany emulatora z wczytaną grą Bertyx oraz Inside.
stany emulatora.rar 116.76 kb, liczba pobrań: 5 (od 2013-06-14)
wlacz mapram: system seting / mapram yes
c d301 7e
teraz ram $d000-$d7ff masz dostepny od $5000-$57ff
ale nie rozumiem po co to robisz, ten program na 100% nie mogl uzywac ramu pod rejestrami sprzetowymi
3 Ostatnio edytowany przez voy (2013-06-14 19:51:37)
Fakt, zapomniałem o rejestrach. :P
Niestety, nie podziałało. W każdym razie dzięki za pomoc.
EDIT: Wychodzi na to, że kopier zawyża w informacji o 2 kB ilość danych w buforze, jeśli musi je umieścić powyżej $CFFF. Połączyłem dane z obszarów $1E00-CFFF i $D800-F54F - Bertyx ruszyło (Inside też).
To Crazy Renounce to gdzie można znaleźć? Na AOL widzę Funny Copy. Takich kopierów TRomasza Rolewskiego jest pewno pełno...
5 Ostatnio edytowany przez voy (2013-06-16 19:12:21)
W załączniku masz wszystkie wersje do odbezpieczania nagrań z Funny Copy (CR w wersji 1 i 2), Special Copy i New Nightmare (CR w wersjach 3.0 i 3.5). :)
Przymierzam się do wysłania Kazowi całej paczki softu do Turbo 2000/3000 i Turbo Rapider 7500, tylko kończę go jeszcze sortować i opisywać. Większość znaleziona na .atr-ach, które Teddyboar wrzucił kiedyś w Sieć, a reszta z własnych zbiorów.
paczka Crazy Renounce.rar 15.38 kb, liczba pobrań: 8 (od 2013-06-16)
6 Ostatnio edytowany przez Fox (2013-06-17 20:21:08)
Jeśli dostępny jest cały podstawowy RAM od $1E00, to jest to 54,5 KB.
Do czasów MapRAM nikt nie używał RAMu $D000-$D7FF. A komenda WRITE w monitorze zapisuje Self Test zamiast rejestrów sprzętowych, bo tak było prościej. Jeśli jesteś przekonany, że ten kopier używa RAMu od $D800, to wytnij z zapisanego pliku te 2 KB zajęte przez rejestry sprzętowe.
Właśnie tak wcześniej zrobiłem - dzięki, Fox.
